вопросик по антенам
может тут найдете 3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn
Харченко с Vee диполем нормально будут работать ? Или однозначно только патч нужен ?
Спаял Харченко по прибору. Не с первой попытки, но получилось попасть точно в
частоту 1160 Мгц. КСВ тоже нормальное вышло. Как правильно располагать сам биквадрат? Если горизонтально, то сигнал пойдёт с вертикальной амплитудой (или как там правильно называется). Если вертикально, как у меня на фото, то наоборот. Горизонтально будет формироваться. Для Vee диполей какой сигнал лучше?
Именно видео сигнала.
Вид модуляции или назначение линка, вообще никак не влияет на выбор поляризации. На этот выбор влияет только назначение взаимных ориентаций диаграмм направленности (ТХ и RX), что бы не выходили за свои рабочие пределы. Соответственно на выбор оптимальной поляризации, так же будет влиять предполагаемая маршрутность полётов ЛА. Одно дело летать в горизонте вокруг себя, другое - лететь на дальность по линии, и третье - кувыркаться в 3D. Четвёртое - лететь “на люстру”, например ставить рекорд высоты над точкой взлёта, то есть лететь в мёртвую воронку вертикальной поляризации. Соответственно оптимальнее выбрать для первого случая горизонтальную поляризацию, для второго вертикальную, а для 3D - круговую (или эллиптическую), с соответствующими антеннами. Для “люстры” - оптимальнее применить квадрифилярные антенны круговой поляризации (полусферники), а так же Хеликсы. Для биквада Харченко, Вии вполне нормальная антенна, при условии их правильного взаимного расположения, в выбранной от задач плоскости.
Спасибо за исчерпывающую информацию. Получается, на данный момент, в моём случае наиболее приемлем второй вариант. На удаление по прямой.
Zohd Drift, в нижнем отсеке поставил VTX Eachine TX 805 ( разъём mmcx), антенна Lollipop торчит вниз.
Как правильно укоротить антенный кабель, чтобы Lollipop торчал сразу от днища, а не на длинной свисающей ножке/кабеле? MMCX разъём новый купить? Старый разъём разобрать обращать кабель и пересобрать? Антенну раскурочить и в ней обрезание сделать?
Лучше удалить разъём с обеих сторон линии передачи, и под мелкоскпопом распаять укороченный фидер прям на плату ТХ. И вес снизится, и затухание малость уменьшится. Только там очень важна строгая аккуратность в разделке укороченного кабеля, что бы не изменилось расстояния от центральной жилы до оплётки. Соответственно и распаять надо так же строго симметрично, что бы не изменить соотношение диаметров в коаксиале, и не навешать лишнего припоя. Иначе - в месте пайке может появиться неоднородность и место отражения сигнала. Паяется не сложно и довольно легко, главное - это соблюсти симметричность. Но это всё актуально при условии, что данный экземпляр антенны изначально имеет нормальную настройку по КСВн, на требуемую частоту выбранного канала. Лучше предварительно измерить её на VNAшке, и если что - поправить настройку антенны.
искал расчет диполя на 868 мгц с запорным стаканом, все что попадается с двумя усами, если есть такой под рукой киньте ссылку, нужен маленького размера, пускай будет маленькое усиление, но такая задача
Укорил я кабель антенны Lollipop с угловым разъëмом MMCX. Сначала откусил кабель кусачками. Дремелем мелкой фрезой пропилил корпус разъëма сбоку, шилом подцепил и выдернул металлическую заглушку, вытащил кругляшку-изолятор. Через открывшееся отверстие разъëма MMCX выпаял и выдернул центральную жилу из разъёма и кабеля в целом. Далее плоскогубцами размял и снял опрессовочную металлическую трубку. Оловоотсосом-шприцем очистил от олова центральный контакт в месте пайки центральной жилы. Хорошенько продул разъëм сжатым воздухом, чтобы все латунные опилки выдуть. Далее отмерил и обрезал кабель на нужную длину, припаял центральную жилу, задавил обжимную трубку на место, изолятор и заглушку так же задавил плоскогубцами как было. Антенна работает, видеосигнал передаëт, что касается ухудшились ли еë характеристики - увы, померить нечем.
P. S. Заказал на Али десяток угловых разъемов MMCX, но срок доставки обозначился до августа. Не хотелось ждать. Пришлось сначала потренироваться и раскурочить ненужный угловой разъём MMCX с удлиннительного кабеля чтобы посмотреть что и как там внутри, ну а после этого всë получилось с антенной.
Парни, что думаете на счет антенн которые стоят на коптерах от dji, чтттони из себе представляют раз позволяют улететь на 8-9км? На вид это pcb антенки в форме буквы Х
А на других антеннах разве на такие расстояния не летают?
ну эти меньше размером и плоские
Хочу попробовать использовать патч-антенны с цифровым модулем Caddx Vista и очками DJI V2 для увеличения дальности приема. Однако, как известно, DJI используют антенны с левой круговой поляризацией. У меня же имеются антенны с ПРАВОЙ круговой поляризацией
Собственно, вопрос: можно ли переделать антенну на левую поляризацию? Полный нуб в этом, поэтому прошу прощения за возможную тупизну вопроса.
Если как то сможете сдвинуть фазу запитки всех вибраторов на 180° (условно с минус 90° на плюс 90°), то получите противоположный вектор поляризации. Но по моему проще сразу найти антенны с требуемым вектором круговой поляризации. Хотя, есть ещё вариант отзеркалить вектор, посредством зеркала. Например расположив антенну в фокусе офсетной антенны от спутникового ТВ. Я так применял на приёме Хеликс с левой поляризацией, для приёма с клевера на ТХ правой поляризации. Отлично работало. Но такое актуально, если летать очень далеко, так как у зеркала ДН крайне узкоугольная. Всё же лучше сыскать сразу правильную антенну, и подрегулировать её под требуемую рабочую полосу, контролируя настройку по векторному анализатору цепей соответствующего диапазона.
Спасибо, в общем ожидаемо, но спросить было надо). Буду покупать правильные антенны.
