вопросик по антенам
aliexpress.ru/item/1005002805005066.html самое доступное что сейчас есть
Как вы будете оценивать резонанс антенны по мощности передатчика?
Мощность передатчика постоянна, меняем только частоту и смотрим уровень сигнала на приемнике, меняем по одной антенн , перебираем все помбинации. Если антена в резонансе (КСВ мин) то мощность в максимуме - разве не так?
Нет.
К сожалению это не так, и где то ранее тут я уже показывал измерения во времени, на фирменном и калиброванном СВЧ мощемере от Anritsu. Замерял массу разных ТХ от разных фирм. С прогревом ТХ мощности ползут у любых видеопередатчиков, так как они у всех производителей построены на одних и тех же примитивных чипах, вообще без термокомпенсационных мер. Мало того, даже при равной начальной температуре, многие каналы сильно отличаются по мощности между собой, до 2,5 раз. Обычно самый мощный - это наиболее низкочастотный канал (например 4Е - 5645МГц), а наиболее слабый - это 8-й канал в той же сетке (8Е - 5945 МГц). Так что никак у вас не получится снять параметры с антенн, только лишь применяя видеопередатчик с неизвестным разбросом поканальных мощностей, и мощемером, ещё и без внешнего направленного ответвителя. А смотреть по приёмнику (уровень RSSI) - тем более не получится, так как кроме изначально разных мощностей на разных каналах, ещё может добавится фактор интерференции, так как длина волны всего лишь около 50мм. Вы же будете менять антенны, а они разной длины, значит активные вибраторы у них будут оказываться в разном пространственном положении, относительно приёмной антенны, даже если ТХ будет зажат в тисках. Тут многие уже наступали на подобные грабли, не вы первый, не вы последний.
Подскажите…вылетело из головы… Приемники R9mm -желтая метка это LBT-860-868 синяя 900-930 А когда метка на одной стороне диполя -это плечо является оплеткой?( тоесть при устан. вертикально - метка вниз?)
Приветствую. Такой вот вопросик по антеннам. Немного не стандартный, хотя по теме. Есть база от радиотелефона Панасоник. На плате базы две антеннки , согнутые проволочки около 4см. Я их выпаял. А что лучше впаять вместо них, что бы увеличить дальность связи трубка-база, не знаю пока что. Стандарт связи DECT, якобы подразумевает частоту около 1800-1900 мгц. Если изготовить что то типа диполя, как мы обычно делаем на эту частоту и впаться? Внутри трубки телефонной, тоже проволочка гнутая. Места под полноценный диполь нету.( Можно попробовать конечно вывести снаружи).
Про цвета - правильно. Но никакой связи с плечом нет - может быть и на экранном плече и на центральной жиле. Это про маркировку антенн. Не понял, как в новой версии форума отвечать на пост) А просто ни фига не видно, что я ответил - текст поста, на который я ответил, не отображается - только ссылка(
Есть антенна - проводок 17см на частоту 433MHz у маячка tBeacon. Какую форму ей можно придать (сложить как-нибудь? ) чтобы уменьшить её габариты без существенного ухудшения характеристик?
Укоротить вибратор можно только с ухудшением. Вообще то к тому проводку лучше бы добавить противовес такой же длины и проложить во всю длину в противоположную сторону от штатного вибратора (проводка). Тогда можно будет надеяться уловить с маячка сигнал на более приличном удалении.
А антенны на платах на 2,4Ghz, они хитрым зигзагом нанесены? Подозреваю, что второй элемент такой антенны - это экран на плате… Но всё-таки, а так как-нибудь можно?
Купил приемники fixfly.ru/zproduct/10479 Там в комплекте две антенны. Одна обычная диполь, вторая в виде пружинок. На сколько все плохо со вторыми антеннами?
Подскажите, друзья, чем покрыть антенны из сварочной проволоки? Интересует защита от статики. Читал, что акриловым лаком можно покрывать, но смотрю он сохнет долго, так и стечь может за время сушки. Есть ли варианты побыстрее залакировать?
Привет братцы, чет тихо в теме) поясните , есть разъем SMA на IPX U. FL но центральный контакт у IPX U. FL очень тонкий и плохой контакт с IPX мама, хочу заказать но не хочется получить аналогичный , само посадочное место соответствует . нужен для прибора тестировать антены с IPX
Народ мягко перетекает в Телеграмм. ) Редкий прохожий сюда забредает.
не то что мягко, уже утек. Осталась привычка
U.FL-ов есть 2 стандарта, первый и четвёртый. Они очень похожи, но малость разные по размеру. 4-й ещё чуть мельче, хотя кажется вроде такой же. А по сему надо заказывать под требуемый размер.
Телега понятие растяжимое, там же мульярд разных чатов. Как сыскать нужный, ещё и не закрытый? Или где искать инвайты туда?
А конкретно куда? Нашел только про КВ УКВ антенны.
Я знаю четвертый размер, я их по ошибке то же заказал, но у них маленькое посадочное около 1,4 мм , мои же IPX 2,1 мм. Ладно хрен сними с разъемали
Ну там не все темы ещё есть, но тут вот пасётся много кто из наших
t.me/+VlpMJvDF2NG18EEV
Там слишком мало посетителей.
форум называется HD FPV, там сейчас 437 участников, вполне норм.
Наверное закрытый чат, ибо не ищется такой в Телеге. Вот только что видно с упоминанием HD FPV, на запрос находится в выдаче только 7 чатов, и ни в одном из них нет 437 мемберов: prntscr.com/7FEwborKs5RI
Еще по крыльям неплохой канал t.me/FPVwing
Пару лет тому делал направленный патч на 1280 Мгц по размерам, из видео от Юлиана. Проверил потом по прибору. Патч на удивление строго попал в частотные характеристики. Теперь есть необходимость сделать патч на 1160 Мгц. Купил сегодня фольгированный текстолит 200Х320,за 150р. Двухсторонний. Не было на момент покупки одностороннего нужных размеров. Где я могу взять точные размеры сегментов патча на частоту 1160 Мгц ?
