вопросик по антенам
А
У этого патча странная поляризация. У меня на футабе с бустером конечно в Московском регионе не такой эфир чистый но файлс сейф проскакивает уже на 3500-4000м. Поворачиваю на бок этот патч и лечу еще максимум до 7км. Все предел.
А антенны в какой плоскости на борту расположены?
Отличная штука.На Турниге-9,с модулем от фриски без усилителей,все штатное,На приемнике тоже штатное,два усика без трубок.Дальность до 12 с лишним км
7db - это увеличение дальности примерно вдвое по сравнению с диполем. У вас штатная фриска 6+км берет?
На штатных антенах летал много раз свыше шести км.Максимум 6650 метр.
угу, понятно. у меня так не получалось
Антены на приемнике расположите вертикально.Дальность увеличится.
на эскизе красная точка
На каком эскизе?
Кто нить пробовал этот патч hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idpr… в деле?дает заявленные 7дб?
Отличная штука
это тоже самое? banggood.com/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-Ante…
это тоже самое? www.banggood.com/Wholesale-Fr...a-p-68704.html
Да Похоже что тоже самое.
диполи на телеметрию 433 можно ставить ?
Можно. Почему нет.
Можно. Почему нет.
ну я так, на всякий случай. Чайник же по антеннам. А есть доступные для самостоятельного изготовления более компактные варианты ? А то примерно 35 см диполь получается вроде, многовато.
И еще вопрос, не совсем по теме конечно. Пробовать LRS 433 (0.5-0.7 ватта) и телеметрию 3DR 433 совсем смысла не имеет ? Ну что бы телеметрия работала хотя бы в пределах метров 500 надо, и что бы не мешала РУ каналу на бОльших расстояниях.
Я думаю что на 500 метров и штатных антенн хватит. Насчет помех на радиоуправление мне думается что влияние будет. Я бы присмотрелся к варианту радиомодемов на 915 МГц. Там и антенну можно будет сделать компактнее…
Я бы тоже присмотрелся, но 433 выдали на халяву 😦
Ребят, не встречал тут может пропускал в теме, J-антенны делал кто на 1.2ГГц? Попробовал сегодня спаял на канал 1160Мгц, дома лампочкотестер горит примерно на таком же расстоянии, что и родной штырь LawMate. Просто в теории написано, что эта антенна легко согласуется под нужно сопротивление, смещая место подключения. В поле не пробовал, и я так понял диаграмма у нее не совсем свера, а как бы приплюснутая сверху сфера, не пойму хорошо это или нет для нас!
если не сильно приплюснутая то хорошо усиление больше
А вот GPS же тоже с антенной. Можно я тут спрошу ? 😃
Если GPS (neo6) установить над куском алюминиевой фольги, он сильно плохо работать будет ? Просто у меня накладка на крыло из пиной банки сделана по центру 😃
Сложно сказать. Но по возможности нужно избежать этой ситуации. ГПС можно же и в другое место поставить.
можно конечно, просто это самое удобное получалось 😃
А если я вот буду на земле проверять, сколько он должен спутников поймать (при всей включенной аппаратуре), что бы можно было считать что все нормально работает ?
На поле 9-12 (редко меньше). Дома непредсказуемо.
Я вообще не вижу в этом ничего страшного, т.к. антенна gps в этом модуле и так установлена на плате, да и на карбоновых коптерах с этим тоже сильно не заморачиваются. Проблемы будут если вы летать будете в инверте.
Блин, прочитал как “под куском”.
Сорри, действительно - проблем быть не должно.
Ну и отлично 😃 Одной проблемой меньше.
А вот еще вопрос.
Имею Orange OpenLRS от эксперта. Передатчик с бустером 10x и магнитка стоит на машине. Приемник пока со стоковой “сосиской” (пока дальности хватает, проблем не было). Если на самолете будет стоять телеметрия 433 от 3DR (соответственно на земле ноут с телеметрийным модулем), кто кому будет мешать ? Телеметрия будет мешать РУ или РУ будет больше мешать телеметрии ? Просто есть желание использовать телеметрию только на начальном этапе, для настроек автопилота на небольшом удалении, что бы не делать кучу взлетов и посадок с подключением USB для правки параметров.
Вы включите все оборудование на аппарате (в том числе и телеметрию), и только после этого проведите бинд приемника РУ. Приемник отметит “грязные” каналы и РУ их будет избегать. Предельная дальность наверняка уменьшится. Но работать должно.
Точно. Чет давно я уже инструкцию эксперта читал. Спасибо за напоминание о такой возможности. На сколько я понимаю, мне 300-500 метров точно хватит для настройки аппарата, а дальше наффиг сниму эту телеметрию и потом подумаю 10 раз, нужна ли на 915 😃
