вопросик по антенам
никто не пробовал в качестве индикатора напряжености поля использовать sattelite finder,диапазон как раз походящий 900-2150mhz?такой к примеру www.aliexpress.com/item/…/699098689.html
Пробывали. Фигня полная. Если интересны подробности ищите в данной теме.
Что можете посоветовать из этого:
Если хотите - можете попробовать заменить клевер на такую дридаду-)
rcopen.com/…/523eb5dc99707300778e4576
Чуток более громоздкая но после неё я на клевер даже не гляжу.
Забавно выглядит))! А где про нее подробнее почитать можно? Усиление, диаграмма и т.д?
Она у Вас на приеме стоит? Какие данные по тестам? Чем лучше клевера?
Использую. Приемлимо. На четвертьволновый стакан, Турнигу чует с 1,5 метров.
смотря чем писать У меня пишет на флешку 720Р…
ну это уже ваши заморочки что вы видео в 576i пишите как 720P
да тоже интересно чем она так сильно лучше клевера? хотелось бы подробностей
Поставил на передатчик на квад. На прием не пробовал. Качество картинки и дальнобойность почти в два раза больше.
Теории конкретно на неё не было. Можно считать это версией спирально контурной антены. Прикидывал по тем же
выкладкам что и просто спиральные антены. Считал не более 4 витков в каждом направлении и углы , чтобы покрыть 360 0.
Господа-товарищи, присоветуйте, как сделать приличную антенну на 433мгц на передатчик (монтируемую на передатчик), более-менее удобную и приличную на вид. Сейчас стоит просто четверть волновой штырь, но без заземляющих усов, целый пучок разных купленных у китайцев антенн не работают нормально - ксв гораздо хуже, чем у штыря.
Требуется просто идея, как все это изобразить в сосисочных габаритах и не рассчитывать на руки в качестве заземляющего провода.
Ссылка на китайца, торгующими проверенными антеннами или фотография нутра этой антенны - тоже очень хороший вариант. MMANA модель - вообще идеальный.
А купить не проще? Эксперт остановился на Vertex www.expertrc.com/?p=2906&lang=RU.
Я пользуюсь такой: flytron.com/…/208-pro-62-uhf-antenna-for-lrs-syste…
Из личного опыта изготовления: лучше всего выходят диполи Герца и Vee (хоть из 2-х проволочек, хоть из оплетки и жылы кабела - 100% ная повторяемость), но они некомпактны. Коаксиальный диполь - практически нереален на 433, если только не делать противовес диаметром 35-40 мм. 😦
А купить не проще?
проще, уже штук 5 куплено 😦 - да ни одна не работает нормально. Потому и спрашивал.
я смотрю на полуволновую на 433… пока не делал
первая!
либо gp пробовать буду, но это все для крыши авто
Коллеги, кто нибудь пользовался уже такой антенной ну или слышал что про нее?
hobbyking.com/…/__44835__Immersion_Fatshark_SpiroN…
Не реклама
выглядит прикольно, хитрозапитанный патч чтоб получить круговую поляризацию, но по моему с 13dbi они слегка приувеличили
Отзывов пока мало, а заказ с Хобби делаю сейчас! Вот и думал заказать на пробу))
Заказал, пока в дороге, надеюсь, таки приедет )
Круговая правая поляризация, видится хорошей парой клеверу на леталке. Но надо думать, как её крепить, в комплекте крепежа нет. Пока есть мысль использовать два 90-градусных SMA-угольника.
Где видно как она запитана?
Разглядел буквы😵, а так-же цифры:)
ну потому что патч антенна линейной поляризации и чтобы получить из него куруговую как заявлено в спецификации надо его хитрозапитать
Коллеги, кто-нибудь здесь антенны заказывал?
www.fpvlr.com/store/
Там есть одна антенна на 5.8, с которой, по утверждению продавца, он летал на 10.8 км!
На письма почему-то не отвечают…
Может, итальянцы не понимают по английски? 😃
Какой длины должен быть штырь из многожильной проволки на 1080мгц?
лучше бы из одножильной, если штырь четвертьволновый то
300/4/F
F в мегагерцах в зависисмотси от толщины штыря не плохо бы ещё умножить на кэффициент укорочения если не знаете как его выбрать умножьте хотя бы на 0.95-0.97
если длина будет больше на пару мм,на сколько это уменьшит к.у.?
Не насколько не уменьшит. Штырь он и в Африке штырь. А вот частота естественно изменится. На расчетной само собой будет хуже уже работать. На какое значение точно? Тут это Вам врядли кто скажет. Да и незачем - сделать правильно не так сложно.
А вообще на практике если есть лампочкотестер лучше сделать на пару мм длинней, а потом напильником укорачивать, настроив его точно.
Сначала бокорезами,а то напильником умаешься точить.Хотя предварительно пару штырей искусать и выбросить придёться,чтобы знать когда с бокорезов на напильник переходить.Заготовки для штырей можно и подлинней сделать миллиметров на 7-8,потом кусать-замерять-записывать, кусать-замерять-записывать до получения оптимального результата.
Хочу приобрести патч 1.2, подскажите какой выбрать? (лком, с бева и т.д.) Желаемая дистанция 7-10 км., передатчик китай.
