вопросик по антенам
pilot258
Аппаратура и ВЧ модуль у вас какой?
Echelon
dedok:
С фильтром ,лампада дает расстояние на треть меньше
Поблагодарил отдельно. Лампада - это пять баллов, до слез 😃
DiscoMan
Echelon:
Хых 😃 Антенная сфера такова, что без ладана тут иногда не обойтись… а вообще lampada - это, например, лампочка по-итальянски))
Bah
вопрос к профи, почему для 5,8 мы не используем
такие антены
This 12mm*12mm*4mm 6dBi high gain
4.9~5.8GHz patch pin fed antenna is
ideally suited for high performance
industrial and consumer applications
Все таки это промпроизводство и точность изготовления должна быть на высоте.
Панкратов_Сергей
Их не видно в рознице.
Я делал подобные.
Более распространены были ранее на стеклотекстолите, я же делал с воздушным диэлектриком, по ссылке- с воздушным или близким к нему ( типа вспененного).
Bah
я заказал 5 шт, (меньше не согласились)
Как их лучше располагать в шлеме и на коптере?
Можно ли на коптере использовать другую антену?
Панкратов_Сергей
Скошенные углы говорят о том что вероятно что поляризация вращающаяся.
Нужно уточнить у продавца.
Если вращающаяся- то клевер.
Если линейная- штырь,диполь, паук.
Bah
Range of Receiving Frequency 4900MHz to 5825MHz
Center Frequency 5180MHz±5.0MHz
Bandwidth 450 MHz @ Return Loss ≤-10dB
Polarization RHCP
VSWR 1.5 max @ Center Frequency
Peak Gain +6.0dBic typ. @ Center Frequency
Impedance 50 Ohms
Dimensions 12mm x 12mm x 4mm
Frequency Temperature Coefficient (Tf) 0 ± 20ppm / ℃ -40℃ to +85℃
Operating Temperature -40℃ to +85℃
Панкратов_Сергей
Bah:
Polarization RHCP
Клевер с подобной- правая.
Виктор, извиняюсь- не посмотрел внимательно на параметры.
Это все же на керамике, не воздушный. Потому интересно- за счет чего она так широкополосна…
На центральной частоте даст раза в 1.7 дальность большую чем клевер-клевер, а вот на сторонних как будет…? Хотя обратные потери указанные в полосе 450 мгц- вполне хорошо…
Испытаете первым.
Vasilich11
Уважаемые, ткните или подскажите…
В теории, где слишком много букоф - читать непонятно. Куда не ткнись - пишут что летают на несколько километров с клеверами или другими антенами.
Частоту пользую 1.2 ГГц. Есть у меня дипольные антены прямые, на 120 градусов, есть клевера приёмопередающие на 4/3 лепестками. Передатчик на 0.5 вата. Какие комбинации только не пробовал далее 100 -200 метров сигнал пропадает совсем или начинает тухнуть экран(картинка выключается/включается). Диполи ставил и в вертикаль и в горизонталь. И с клеверами совмещал. Никаких изменений. Что я не так делаю или понимаю?
schs
Vasilich11:
Может банально дохлый передатчик?
Yden
Vasilich11:
по возможности собрать лампочкотестер и хотя бы на пальцах убедится что заявленные 0.5 вата там есть
Vasilich11
Yden:
это как?
Shrizt
Конкретно напишите модель передатчика. Антенны тоже ссылки итп.
Vasilich11
Shrizt:
ссылки не реклама…
Передатчик Лавмейт 1.2 500мВт Был при краше отломан разъем антенный, припаян назад.
hobbyking.com/…/__25326__LawMate_TM120500_1_2GHz_5…
Приёмник тоже Лавмейт.
hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
клевера такие тока СМА
hobbyking.com/…/__35645__1_2_GHz_Circular_Polarize…
диполи такие тоже СМА
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Shrizt
Ну собственно вот и ответ, если передатчик поработал без антенны при краше - это уже 90 % что выгорел выходной каскад.
Ну и еще 10+% что при пайке были косяки…
Vasilich11
Shrizt:
Если выгорает выходной каскад картинка таки будет всё равно?
Shrizt
Да, просто не будет усиления на последнем каскаде.
ВлАс
Shrizt:
А 5.8ГГц 200мВт это тоже касается? А то у меня антенна отвалилась.😦
Shrizt
Вероятность велика, хоть и меньше, так как ниже мощность…
Любые передатчики без антенны включать нельзя.
dedok
Shrizt:
А Лавмейт 1.2 500мВт особенно. Есть ветка по нему rcopen.com/forum/f90/topic164322/13 аж 10 страниц. Я имел счастье убить такой.
pepper5030
Люди в антенах нуб. Купил на попробывать такой наборчик. Ожидал дальность хотябы 1,5 км. В реале в поле 500м еле вытягивает. С каналами тоже баловался. Подскажите какие антены купить чтоб км 1,5 было. Да и что будет если антены TX/RX местами поменять?
Shrizt
В поле, это по земле?
Для 5.8 критична прямая видимость…
pepper5030
Shrizt:
Да по земле. В прямой видимости.
