вопросик по антенам
Я бы даже сказал - 1300 за пару. Вот только всё те же проблемы - качественный радиомодем определяется, в бОльшей части, не радиомодулем, а софтом. Кто софт напишет? =)
Интересная штука.
www.link-labs.com/what-is-lora/
Ну, передать 20 байт 40 раз в секунду дело нехитрое, пропускной способности должно хватить.
Можно взять одну из LRS c открытыми исходниками (например BayuchiLRS или OpenLRS) и подменить в ней только ту часть кода, что общается с радиомодулем.
Вы не уточнили с какой антенной, с направленной может быть, а вот с ненаправленной возникнут сложности.
С направленной. 6 дб уже за глаза будет. С ненаправленной на этих дальностях Кроссфайр должен справиться. Но дело тут даже не в антеннах, а в из рук вон плохой чувствительности некоторых ЛРСок, которая еще и разной бывает от экземпляра к экземпляру… Но все-таки основная причина - в высоком уровне шумов на самом носителе, который эффективнее всего ограничивает реальную чувствительность приемника при заданном отношении сигнал/шум. В итоге получается замкнутый круг. Народ ставит сначала какую-то вменяемую мощность, те же 200 мвт, отлетает на 3км, видит, что связь пропала. Затем следует жутко “логичный” вывод: мощи мало. Надо ватта два. Ок. Теперь связь есть на 20км, зато начинаются наводки на что попало, включая канал видео. А всего то нужно было измерить уровень шумов полностью включенного носителя в полосе частот ЛРСки и принять меры по их максимальному уменьшению. Идеально, если в ОСД при этом есть показания уровня принимаемого сигнала в дбм. Тогда, зная уровень шумов на модели, можно прямо в процессе полета оценить, насколько еще хватит линка при заданной мощности. Кстати, не исключено, что меры по “обесшумливанию” носителя переведут в категорию “нормальных” абсолютное большинство существующих ЛРСок))
На Али появились недорогие модули на чипе с LoRa модуляцией:
SX1278
… Если кто не знает, такие чипы использутся в TBS Crossfire, конечно с грамотной обвязкой, усилителем и качественными антеннами. Crossfire на 20 мВт работает на 20 км, …
По ссылке в параметрах модуля мощность указана 20 dBm (100 мВт)
И получится хрень… Говорю, потому что сам такое делал. 3DR модем берёт софтом. А именно - алгоритмом восстановления повреждённых данных, избыточностью.
Я вот про это говорил, они ограничили мощность не 20, а даже 10 мВт:
На Али да, 100 мвт модем на чипе SX1278 и заявлена дальность 3-4 км всего.
Так прошивка 3dr заливается в 10 долларовый модем с Али, и дальность у меня все равно метров 300 была.
Делали-то на предыдущем чипе, не на LoRa модуляции, а на привычной GFSK. Хороший алгоритм восстановления дает выигрыш (заявлено +20dB ), но и просто замена типа модуляции тоже дает много, судя по описанию.
может все дело в горной местности?
Летаю с усилителем 10-60 вт переключается.антенна на видео и на управление на одном штативе.на расстоянии 1м.нет никаких помех.а 100 мвт в Москве-смех,при любой модуляции.
10-60 Вт😈 ??? жесть !
Покажите !!!
Ну на 60 ватт.
У таксистов рации по 50 вт,у строителей по 4 вт.вы над головой у них на расстоянии 150 метров летите,а находитесь на расстоянии 20 км.Несложный математический расчет, и …
Показать что?Картинку с прибора?
Нет, ваш передатчик/усилитель на 60 ватт.
Максимум 90 вт и два передатчика одновременно.
Да… эксперт нервно курит в сторонке со своими 7 ватт 😃
Антенна видео волновой канал 18 ел,управление 4 ел волновой канал,на 20 км при включении мешающих сигналов rssi проседает с 90 процентов максимум до 70.
помехи по видео отсутствуют полностью.прошивка baychi.
Чтоб добиться такого результата провел полный приборный анализ всех радиоприемных и передающих устройств на борту и на наземной станции.с фотографированием замеров.
У меня и так макушка лысеет))) а тут и без зубов с полетов домой приедешь)) при такой то мощности 90 вт
стесняюсь спросить а нафига при таких антеннах такая мощность? на 20 километров на таких антеннах можно улететь на 200mv
Для кругосветного путешествия.
Макушка быстрее от мабилы 3 вт 1800 полысеет.Учите теорию.
Хотите сказать на Останкино и в ближней зоне живут и работают одни лысые?Там суммарно 50 квт на 500-700 мег.
Это в наших с тобой деревнях можно, а он из дефолтсити 😃
а что значит “два передатчика одновременно” ?
Два пульта работают одновременно на один блок и одну антенну.
Интересно, а липа для питания 60С должна быть, не меньше 😃))
при 50 вт и питании 12.6 ток 10а.при 10 вт-2 а.КПД 50 %.
Прям волшебство какое-то…
