Переделка пульта или помогите калеке...
slides
В связи с приключившейся со мною бедой rcopen.com/forum/f58/topic143362
и отсутствием большого пальца справа на руке прошу Вашего совета по переделке пульта- указательным качать элероновый стик не смогу. Другая мода ??? Не хочется левую руку переучивать… Пока надумал колечко прикрутить… Мысли ?
Dronavt
slides:
В связи с приключившейся со мною бедой Не хочется левую руку переучивать… Пока надумал колечко прикрутить… Мысли ?
Возможно, из области антинаучной фантастики: что, если пойти по принципу ХеадТрекера? Рулить не пальцем, а кистью?☕
slides
Хммм. интересно. Тады придется столик под пульт ваять…
fmkit
chtob predelat’ pult nado nemnozhko programming,
dobavlyaetsa knopka “shift”,
na moem pulte kogda knopka nazhata to obnovlyayutsa odni kanaly a kogda knopka otpushena to drugie kanaly, tipa pochti v dva raza bolshe kanalov na obichnom pulte,
legche vsego polzovatsa kanalami kotorie vozvrashayutsa na seredinu togda SHIFT mozhno nazhmat’ kogda all pots centered i nechego nibudet dergatsa
ya uvleksya RC nedavno, normalnim “sticks” pultom ne ovladel zato sdelal sebe pistolet s kolesikom i upravlyayu samoletom bez problem
vizdoravlivai
kartinka:
shift button open - trigger=elevator,wheel=eleron,dualrates trimmer = throttle
shift button pushed - tilt,pan,other camera controls
Шифт
А если както сильно продлить и увеличить стик и рулить аки штурвалом истребителя, обхватив его всей рукой? мне всегда казалось что это должен быть самый удобный способ управления, но конечно он требует наверно стула и столика… Дааа, прочитал вашу тему и ужаснулся… Я даже когда свой 450ый верт запускал то все время боялся что на взлете лопасть оторвется и пронзит меня насквозь как стрела, реально боялся. Вообще конечно никогда нельзя забывать как опасно наше хобби, я помню пускал ЕПП самолет в парке на югозападе недалеко где недавно газопровод то взорвался, парк там прикольный и там какието пруды чтоли в низине. И вот пускаю я и смотрю с другой стороны парка прямо с мичуры помоему съезжает машина, выходят ребята, достают огромный тренер (мне кажется это был типа супер фронтьера, он явно был больше 2 метров) заводят двс и давай его гонять прямо над головами людей! Он у них глох раза 4 наверно, хорошо что оказалось что человек более менее умеет управлять им и никого не убил, но а если помеха?
P.S. Жееесть как он есть fmkit ))) вот блин внатуре если хочет чегото человек то он извернется как нибудь )) я тут летаю с нормальным 7 канальным пультом и подумывал о том чтобы сделать camera mount поворотную и управлять наклоном и поворотом например крутилкой и трехпозиционным тумблером, но решил что это будет слишком сложно, не запариваться и ждать когда куплю хэд тракер, но видимо вы гораздо сильнее хотите крутить камерой в полете чем я )))
Artie
А я бы попытался перевернуть стик вниз, чтобы он торчал из дна аппарата - как раз под указательный палец при “американском” хвате…
ЗЫ: Сейчас взял пульт, перевернул его ввех пузом и попробовал. - Амплитуда перемещения стика (комфортного), конечно, чуть поменьше, но думаю, что переучиться вполне реально.
Dronavt
Artie:
А я бы попытался перевернуть стик вниз, чтобы он торчал из дна аппарата - как раз под указательный палец…
Реально, правильное направление!
Причем мне удобней рулить средним пальцем.😊
Причем можно ни чего не переделывать, кроме Моды. Каналы только отзеркалить.
Diego
Дим, я в шоке… Сочуствую…
А у тебя пульт какой,напомни? Ежели правый слайдер использовать?
funtik26
а я бы учился указательным крутить…сложно, но…потом думаю будет проще
ГРИНЯ
Я тоже так подумал сам только сидел и пробовал,я рулю большим и указательным,так больше шансов, только нужно ручку для удобства подоганть под палец!
maloii
Можно рулить указательным и средним, зажать стик между ними. Не фонтан конечно, но нормально рулится, я как то в симе так летал от нечего делать, особого дискомфорта не увидел. Одно не удобно, металический стик неприятно по ногтю шкрябает 😃 .
beatl
Как вариант: на правый наконечник стика поставить на шарнире вертикально кольцо, подогнанное под указательный палец правой руки. Продев указательный палец в кольцо, думаю реально переучиться под управление
FVA
Попробуй стик зажать указательным и средним пальцем. У меня получалось когда левая рука была сломана и только эти 2 пальца сгибались и из гипса выглядывали. Если получится, то можно и стик уже переделать.
ZigZag_ZZ
Тебе нужен “Шатлл”, как на ноуте, на ручку привернуть половинку шарика и рука ложиться тремя пальцами подумай, делается за 5 минут!
Понял мыслю?
При этом большой палец только мешает(тема от одной разработки:))
7 days later
Dimbo
Ещё вариант - приспособить самолётный джойстик от компа.Я об этом давно думаю. Если встретимся на поляне в Абрамцево, помозгуем.
SHAG
Думаю, если приделать столик, не проблема рулить указательным пальцем, придерживая пульт ТОЛЬКО левой рукой. Сейчас попробовал, положив пульт на стол - ИМХО несложно переучится.
jak-m
Есть мысль, вообще ничего координально не переделывать, т.к. это технически сложно, а просто удлиннить правый стик сантиметров на 10-15, что бы его можно было ухватить четырьмя пальцами (по аналогии с самолетным джойстиком), и рулить хватом.
С уважением,
PocketM
мм автор хоть см попробовал чтото придумать прежде чем топ создавать?😃 переворачиваем руку(ту часть с пальцами) вверх ногами в итоге укозательный палец легко управляет стиком не переворачивая пульт
slides
мм автор особо руку (эта та которая с 4 пальцами) повернуть не может. пока. пока лишний металл из ентой руки не изъяли. А ук О зательным сами-то пробовали ? Руку не удалось вывихнуть ?
ИМХО столик под пульт + удлинитель на стик самое то будет…
PocketM
если рука еле двигается то да, проблемы.
А руку пробовал перевернуть, нкаких проблем тока переучитватся надо управлять…
fmkit
nedavno uvleksya multi rotor helis,
postroil tri-copters i quadcopters
okazalos’ chto moi pitolet RC controller ne goditsa
uchitsa polzovatsa palochkami (thumbsticks) dolgo (starii ya uzhe ! 😃 )
nashel vixod:
prikrutil accelerometr ADXL322 v pult teper’ vertoletom mozhet upravlyat’ lyuboi rebenok
Ne mogu naroadovatsa novomu pultu, rabotaet otlichno !
ostalos’ tolko rudder prestavit’ na pravuyu storonu togda levaya ruka osvoboditsa polnost’yu
Aleksey_Gorelikov
Самое простое - сделать ручки стиков на манер старого доброго немецкого сигнала… Сдул пыль, попробовал, сфоткал:
Но у сигнала ремень на “Г” образных прутках, на шею вешаешь - держать не приходится. Он как стол висит.
