Видеоочки Saibex 3D Pro640
Вообще то у кого то джип, можно попробовать жк на 32 дюйма, плюс на трибеку поставить управляемую пневмоподвеску и будет полная реалистичноть, а при краше бить кувалдой по крыше…
Санька… не флуди…
У меня такие очки, крутить в них нечего.
Smalltim а может где то резюки кривые? попробовать другие подобрать?
Разрешите вопрос не в тему. Знакомый китаец перелопатил весь Китай, но так и не нашел таких очков там. Поисковики все упорно дают ссылку на российского поставщика. Я конечно догадываюсь что SAIBEX это наверное совсем не SAIBEX, но все же хотелось бы знать как звали бабушку когда она была девочкой.
и как с цветом? все нормально или только у меня такая фигня?
Всё нормально с цветом
Спасибо…
Очки никому не нужны? 😃
Пашка пагади разберемся сделаем все будет нормуль
Есть в наличии вот такие очечки www.pleer.ru/_20149.html
Проблема такая… жутко меняют цвет т.е. к примеру зеленая листва отдает или синевой или бурая вообще, так же присутствует если не ошибаюсь неверно отстроенный баланс белого, если кто имеет такие или разбирал подскажите можно ли подкрутить что в них?
Подключали к другой камере или допустим ДВД ?
Почему спрашиваю- камера может чудить, а если в ней не стоит в объективе ИК фильтр - то это ее нормальная работа.
Подключал к ДВД цвета в норме, но баланс белого “зашкаливает” . если очки подключать к камере то меняются цвета… хотя если вывести видео с этой же камеры на телек или на монитор то все ОК…
Doma prie lampocke vse kameri choroso rabotajut i cvetachorosie, stoit vinesti na ulicu ( nasolnisko) i plochie kameri ikazajut cveta ili zasvecivajutsia.
IR filtri staviat tolko v desiovie CMOP kameri gde linza plastmassovaja ( 😦 )
Причем тут камера? если вывожу на телек с камеры хоть на улице хоть дома все ок!! а на очки-> цвета другие…
а есть мааааааленький вопрос:
на неподключеном питании померь сопротивление между выводом сигнала видео и землей на камере и потом тоже самую операцию на очках
есть подозрение что будет не 75 Ом
это раз - второе - это попробовать подключить камеру к очкам через конденсатор жлектролит + на камеру минус на очки
а я думаю дело либо в видеопередатчике , либо в приемнике, посоветовал бы разобрать, покрутить разные там резюки, и перепаивать ничего не надо, главное запомнить или пометить первоначальное положение подстроечников
как вариант… обязательно попробую.
Санька… ты маньяк…
судя по https://rcopen.com/forum/f90/topic145797/14 всеж ни передатчик ни приемник ни при делах - тк мы говорим чисто о очках
если же такая фигня именно при работе с очками и видеопередатчике - то в первую очередь смотреть приемник видео - оммическое сопротивление выидеовыхода - там скорре всего как раз не 75 Ом будет (точно знаю - есть такой грех у некоторых приемниках лавмате)
