В видео-передатчике чото сгорело... что это?
Вот в выходные так спешил полетать, так спешил…
что переплюсовал.
Как умудрился - так и не понял.
Запах подпаленый - еле заметен.
Визуально сгорелого ничего нет.
Передатчик не нагревается вообще и в эфир ничего не шлет.Соответственно - вопрос(ы)
Куда копать?
А есть ли профессиональные копатели? 😉
А какой передатчик?
Спасибо. Будем искать…
Я не имею ввиду Вас, Евгений. Я имею ввиду китайских инженеров, разработчиков плат.
А я вот имею ввиду себя…
У меня клеммы с защитой от “дурака”. Но я задумался и постарался… Как говориться - если очень хочется, то можно запихнуть и незапихуемое…
А какой передатчик?
Сергей. А идентичный передатчику топикстартера.
LM 1.2 1000 mWt
Не-е… по такому не подскажу, извиняйте. 😦
Но можно просто по цепочке пойти, от того места, куда питание заходит.
Если бы сгорел танталовый конденсатор, то вони было бы…
А так скорей всего, в лучшем случае стабилизатор напряжения.
В худшем передающая мелкосхема.
вместо этого ADA4789 поставил какой то ECG0008B-G, летаю теперь на 2км ( больше непробовал), помех никаких, правда с пач антеной.
А где вы взяли этот ECG0008B-G ?
ECG0008B-G
маркировку можно поточнее? ибо такой нигде не встречается…
Извиняюсь, это от радости наверно, слишком мног нолей нарисовал. Должно быть ECG008B-G ECG008 . Покупал в местном магазине.
Слабовата, всего 120мА потребляет 😦 1Ватт в ней нет 😦
7,8 В * 0,12 А = 0,94 Вт Почти Ватт 😃
Как то она слишком идеально подходит туда 😃
Неимею возможности померить сколко ватт получилос, но на прошлоые выходные слетал на 3км в даль и 1.5 км в высь и помех практически ненаблюдалось. Очень сисльные помехи, до пропадания изображения, появились когда залетел над головой 1км.
Ну это нормально 😃 Штырек то вертикально торчал?
Так это- потребление 😦
А чтобы выходную мощность получить- надо на 4 разделить, поскольку КПД у видеопередатчиков- процентов 25.
Добрый вечер всем форумчанем😁 Дабы не плодить ветки-спрашиваю сдеся😒
сгорел выход на габариты в плате бортовых навигационных огней 😦 заезжал в вольтмастер-они ничем не помогли:( люди Добрые-сами мы не местные Памажите кто чем сможеть😁
Просто я в ентом не разбираюсь😵 есть ли аналоги? желательно в вольтмастере(мне он ближе всего) либо кто может за отдельные пакетики с соком(😉) помочь мне?
Ну вот снова приходится поднимать тему 😦
На этот раз сдох FOX-700. Во время посадки на четверть оборота отвернулась антенна. И все 😦 Теперь максимальная дальность 300м.
Кто-нибудь пытался чинить их? Какой транзистор там залит оловом?
Тут еще есть фотки:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15822255&po…
Спаибо Павлу за помидорку 😃 на картинке немного неправильно написано B7SR7 да там 4шт с одинаковым обозначением
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, коллеги. Помогите пжл. идентифицировать и подобрать аналог сгоревшей деталюшке. Предположительно выходной транзистор в китайском видеопередатчике на 1000 мВт с частотой 2,4ГГц. На плате был установлен у самой антенны. Причина выгорания - тривиальная переполюсовка питания. Кроме неё выгорел ещё стабилизатор напряжения, но это просто. А вот эту фигню заменить запросто не удалось… При необходимости сделаю фото самой платы передатчика.
Спасибо.
Олег, это наверно FLU17ZM
спасибо, попытаюсь порыться в поиске…
Ну так а это все-же транзистор или что-то иное???
Спасибо.
Так, если там стабилизатор выгорел- то весьма вероятно, что и синтезатор частоты-тоже .
Тут зависит от того, в какую сторону убился стабилизатор:если он в обрыве, тогда его надо заменить и попробовать включить передатчик.
На небольшом расстоянии- должен передавать картинку. Если не передаёт- всё.
Дальнейший ремонт смысла не имеет 😦
FLU17ZM - это точно транзистор, Datasheet здесь pdf1.alldatasheet.com/…/FLU17ZM.html ,
Спасибо, …попробую.
Ещё раз спасибо Александру Иванцову… заменил стабилизатор, - заработало. Только вот как-то не стабильно - картинка то появляется, то пропадает (превращается в сплошной снег) по собственному усмотрению(желанию). Сначала вроде как был плохой контакт в разъеме на камере, убрал этот разъем вообще, запаяв провод прямо на плату камеры, ситуация не поменялась. Теперь жду привоза транзистора, может с этим как-то связано…
Может кто нибуть подскажет какой всетаки должет быть транзистор.
На фото заменен на ADA4789 (надпсь на транзисторе 4Gn), работает но мощность значительно уменшилась.
Думаю что AH101 или AH102A-G самое то для выходного каскада одноватного передатчика, если это ещё кому то интересно 😃
ADA4789 она же четырёхвольтовая, как негорит то? и усиление у неё всего 17.10 dBm P1dB, и ток 60мА…
совсем не то…
Ну то, что хоть как то заработало- даёт надежду.
Пока “ждёшь подвоза”, я бы попробовал- работает ли переключение каналов…
Если работает- возможно, накрылся ещё транзистор второго каскада (который перед мощным), поскольку он тоже питается напрямую, до стабилизатора и от переполюсовки вполне мог сгореть.
В этом случае “нестабильность” картинки объясняется просто: сигнал идёт только с задающего генератора, а там он очень хилый.
Поэтому приёмник его ловит еле-еле.
Соответственно, и транзистор второго каскада- надо будет заменить.
