В видео-передатчике чото сгорело... что это?
самый лучший радиатор - игольчатый
А чё что-то сильно греется ? Как говорится чешется не чеши ,чесаться не будет
Да просто прилагающийся радиатор приклеен на какойто фигне типа обычного скотча и весит больше чем передатчик раза в 2. При этом площадь его поверхности оставляет желать лучшего. Думаю приклеить на термоклей, какой-нибудь люминевый, может быть даже игольчатый.
разработчики не идиоты же. значит такого достаточно, только его в корпус самолета нормальные люди не запихивают !!! Меняйте радиатор по необходимости. мой одноваттник греется до 72 градусов. пока не сгорел
Насчёт разработчиков,не будем идеализировать,наверное не совсем идиоты,но практика показывает,что при изготовлении подобных конструкций разработчики и изготовители руководствуются принципом чем дешевле комплектуха тем лучше,чтобы только-только хватало, впритык.О какой-то супернадёжности речь не идёт.
Логично.Но если есть руки и более еффективный радиатор,то почему-бы и не поменять, хуже передатчику не будет.
разработчики именно что идиоты
у тогоже лавмате косяков вскрытых на рцуниверс и рцгрупс - полно
ну так если там косяки может здесь обсудим как их исправлять?
Я тут для себя решил, что нужно основываться на принципе работает и не лезь, ибо руки чешутся чтонить усовершенствовать, что в итоге часто заканчивается испорченным девайсом
Господа подскажите, что за стекляшка находится рядом со сгоревшим кондеем? Между землей и кондеем. Что то она у меня не звонится ни в одну сторону. Какая у вас там на нем маркировка?
ps. Передатчик перестал работать совсем 😦
стекляшка рядом с сгоревшей емкостью - диод
рекомендую всеж разобрать модуль и сфоткать для конфы с обоих сторон
Если замена диода, а может стабилитрона не поможет, то разберу.
И все таки хотелось бы побольше услышать информации про эту стекляшку.
стабилитрон варикап итд - это все частные случаи диода
где используются особые ВАХ или АЧХ прибора. подробнее стабилитрон или просто диод или еше чего - можно ответить только посмотрев на схему - хотябы между какими проводами сигналами он включен
но судя по картинке - анод у него на (-) - так что это просто защита от переплюсовки и соответственно он выгорел при переплюсовки питания - почему еше кондер накрылся - сказать немогу - надо смотреть схему
Да кондер накрылся при первом включении. А сейчас точно была переполюсовка.
Стоит диод(стабилитро) одной ногой на земле, второй ногой подключен через сопротивление 750ом на питание.
Передатчик сейчас молчит, только потребляет 24миллиампера 😦
Вроде бы разобрался, что это стабилитрон. Но на сколько вольт не могу понять. Кто-нибудь может померить напряжение на нем?
Кому интересно:
Отковырнул насколько смог припаянную металлическую крышку.
Снизу разглядел 78d08a. Померил, на выходе нет положенных 8 вольт. Больной найден 😃
Какой результат? Заработало или нет? Тож есть дохлый передатчик 2.4 ГГц 1 Вт. Кондер уже поменял. Вот стабилизатор только остался 😃
З.Ы. Выглядит передатчик в точь как ваш.
Блин - чеж брать то ? неужели только аирвейв ?
Поменял на L7808, все работает 😁
Прямыми руками надо брать, и все будет работать 😃
pashteton, спасибо!
Теперь я тож починился 😃
Может кто нибуть подскажет какой всетаки должет быть транзистор.
На фото заменен на ADA4789 (надпсь на транзисторе 4Gn), работает но мощность значительно уменшилась.
А чего это у вас выходные транзюки такие маленькие? 😃 Мощность кто-нить мерил? В моем китаезе 0.8Вт 1.2Г стоит “котлета” 8 мм шириной, на термопасте, вся плата под ней металлизирована и переходами утыкана…
Вот в выходные так спешил полетать, так спешил…
что переплюсовал.
Как умудрился - так и не понял.
Запах подпаленый - еле заметен.
Визуально сгорелого ничего нет.
Передатчик не нагревается вообще и в эфир ничего не шлет.
Соответственно - вопрос(ы)
Куда копать?
А есть ли профессиональные копатели? 😉
переплюсовал
Я понимаю китайскую экономию, но я не понимаю такой экономии. Неужто защита от переполюсовки - это так дорого?
Я не имею ввиду Вас, Евгений. Я имею ввиду китайских инженеров, разработчиков плат.
Куда копать?
Ищите стабилизатор напряжения, что то типа 7805, по любому он сгорел, и проверьте на входе по питанию конденсатор танталовый, тож мог выйти из строя, больше ни чего не должно было сгореть.
что переплюсовал.
Передатчик не нагревается вообще и в эфир ничего не шлет.Соответственно - вопрос(ы)
Куда копать?
Сгорел “крен” называется U7805, менял на какои то аналол.
теперь на счет транзистора:
вместо этого ADA4789 поставил какой то ECG0008B-G, летаю теперь на 2км ( больше непробовал), помех никаких, правда с пач антеной.
