В видео-передатчике чото сгорело... что это?
pashteton
Передатчик 1W 1,2ГГц вот из этого набора с hobbywireless .
Подал на него вместо 12, 9 вольт. Как то не хорошо завоняло… 😵
Результат ниже. 😃
Подскажите что это за элемент???
Но передатчик исправно работает(по квартире)!!! 😃
pashteton
Нет. Переполюсовки не было. Просто ошибся блоком питания.
А может и была… это пару дней назад было… только щас решил разобрать.
При ближайшем рассмотрении, это что-то установленное между землей и красным проводом, наверное питания…
Какой конденсатор посоветуете вместо него поставить?
И нужно ли? Ведь в регуле и так стоят кондеи на входе…
funtik26
кондер ставить керамический, по напряжению порядка 25 вольт
pashteton
На передатчике установлен тяжеленный радиатор. Может лучше поставить наш ребристый и алюминевый, с большей площадью поверхности?
baychi
funtik26:
Вы с танатловым не путаете? У керамических - минимум 40 В. Но и емкость - до 1 мкФ. А там явно электролит пробило. Микрофарад на 10-20. Вот почему сгорел - вопрос?
luxor
У него ТАНТАЛ погорел!!! именно тантал при переполюсовке - горит , взрывается и т.д. электролитические капы либо бахают с кучей фольги и бумаги либо тихо выкипают , у керамики не полюсов xD )))
Однозначно тантал
smalltim
luxor:
Однозначно тантал
Было дело, у меня наоборот впаянные танталы замечательно воняли и бухали.
funtik26
ДА ОШИБСЯ ТАНТАЛ, спал уже наверна, а кто подскажет какие транзисторы стоят на выходе? в 1 ваттном и 0.5 ваттном?
Adekamer
это лавмате в верхнем левом углу выгоревший элемент оч сильно похож на диод
выходной каскад усилка как всегда затерт (нижний левый сегмент фотки - между 3 саморезами)
еще зачем то синтезатор они тоже зашкурили - эти маниакальные тайвнцы 😃
в обшем надо чтоб кто то из владельцев 1ватной версии лавматовского передатчика открыл и сфоткал и выложил 😃 можно даже на 2.4 - конструктив такой же 😃
binomax
Насколько мне известно ( не берусь гарантировать) но защита от переполюсовки там есть.
Adekamer
тряси Сашку - давай фото
интересно всем будет
О! а на 2.4 этой детали нет!
точнее кондер стоит - те нифига не диод!
pashteton
Диод там рядом стоит после кондера, как раз получается, кондер не защищен от переполюсовки…
Adekamer
а это кондер не полярный
а диод что рядом - может быть легко ВЧ
и непонятно почему этот кондер шлепнулся так интересно
и рядышком с шлепнувшимся кондером мелкое (по размерам) сопротивление вызывает сомнение - ну такое фото
в обшем былоб здорово посмотреть куда и как этот сгоревший конденсатор подключен - тогда станет все понятнее
ждем фото в макрорежиме отдельных узлов
pashteton
Adekamer:
Кондер между полюсами питания стоит. С обратной стороны куда перекидка выходит, к сожалению не вкурсе.
Напишите что конкретно сфотать? И какие сомнения вызывает сопротивление??? Оно там действительно есть. Хотя может и не сопротивление…
Adekamer
кстати да - плата то двухсторонняя - там тоже может что то выгореть
так что все равно придется раздербанивать
в обшем пожалуйста максимально крупно (макро) по частям 3-4 фотки на сторону) плату с одной стороны
и с другой
для этого придеться оловоотсосом отпаять вокруг разьема и там где экран на плату
pashteton
Почему-то мне кажется, что дербанить ее ненадо… в виду ее работоспособности 😃 Только мощность проверю. Если бьет на тоже расстояние, то обойдусь заменой кондея.
Adekamer
ха - там настолько все мелко - чо все равно придеться дербанить чтоб конденсатор заменить
pashteton
Ошибаешся… есть два варианта.
  1. забить на него 😃
  2. запаять на провода питания 😃
Adekamer
и не узнать что сгорело с другой стороны 😃 и сгорело ли ?
давай - не жадничай - распаивай и показывай монтаж с другой стороны
slides
кстати у меня такая байда в камере произошла. переполюсовка. ничего не делал. корректно подключил питание. камера работает
baychi
slides:
Танталы очень не любят перенапяжения. Бывает по ошибке чуть меньший номинал впаяют или бракованный - он сначала держит, а потом - лавинообразный пробой и вони на полкомнаты.: )
sergee
baychi:
Это точно и горят они иногда унося за собой полплаты , вплоть до дыр.
luxor
Люди однозначно кап т.к. был случай с телефоном вобщем тел так сказать для опыытов (без корпуса без экрана но с камерой ,хотел замутить камеру на свой вжик) вобщем т.к. тел был без аккума хватанул чё попало,под руку попался аккум от тела только без защиты (тоже для опытов 😃) вобщем перепутал полярность смотрю концы провода покраснели и аккум дико нагрелся ну думаю перепутал полярность переставил и запахало , потом ради интереса полез в мануал к телу и оказалось что на входе у него стоит диод
Такчто это наверно был кап , диод они явно помощьнее поставили бы
pashteton
А какие мысли у народа насчет замены радиатора на ребристый?
