Мини видеокамера Kodak Zi6
Вот я прокатился в Эльдорадо наше, на Пятницком шоссе, с жестким желанием купить.
А тут вот незадача…
У них, блин, выбор…
Есть в наличии и ZI6 и ZX1. ZX1, как я понял, суть то же самое, по матрице, по объективу, экран не 2,4, а 2,0, позиционируется как всепогодная и имеет HDMI.
Стоит на 300 рублей дороже, но легче на 40 граммов и ощутимо меньше по высоте и ширине (на 1 -1,5 см).
А продавец, хадина, подначивает, мол что их брать, уж брать - так ZI8, она полные 1080p снимает.
Вообщем - ничего не взял - сижу в думках…
Альтернатива - это зло…
a ZI8 уже продают или только предзаказ? Кто то в натуре ей снимал уже?
a ZI8 уже продают
У нас - нет. В Америце - да…
Реально взять на ебае за 240-250 включая доставку.
Что-то меня подталкивает к мысли, что так я и сделаю.
Кроме вышеперечисленного - в ней еще и стаб присутствует, экран самый большой при меньших размерах. Аккумуляторы правда не гидрид АА, а LiIon от фотокамер
на b&h по моему даже чуть дешевле - но написано что нету - предзаказ ( на ебее так же) так что небось еще не довезли?
Да, реально Kodak Zi8 пока нигде нет.
Вообщем, нашел на ебае с разумной доставкой (под ключ 225 баксов) и купил по предзаказу.
Отправка планируется в последнюю неделю сентября.
По приходу - отчитаюсь.
не подскажете, какой вариант распиновки видеокабеля у Zi6?
У Kodak Zi6 так:
1 - Ground
2 - Video
3 - Audio (белый)
4 - Audio (красный)
если кого камеры интересуют советую ролик скачать, рутуб сильно портит изображение. Класс!!!
Вчера купил себе в озоне эту камеру, но ток розовую, другой не было 😃
Вопрос, TRex 450 ее поднимет или тока 500ый ? Пока пытаюсь придумать как ее закрепить чтобы она могла вперед смотреть и в тоже время центровку сильно не сбивала:)
У Kodak Zi6 так:
1 - Ground
2 - Video
3 - Audio (белый)
4 - Audio (красный)
А если набраться наглости и спросить про хдшный разъем?
У кабеля HD так:
1 - Ground
2 - зеленый тюльпан
3 - синий тюльпан
4 - красный тюльпан
и будит это называться RGB
ну или GBR ))) как ответил BigDaddy
Вообще-то этот кабель втыкается в камере в разъем с пометкой HD.
И тюльпаны эти обзываются “Y” “Pв” “Pr”
Итого, с жесточайшей задержкой (из-за непоставок самого завода), только сегодня ко мне дошла Zi8.
Бум тестировать.
Если есть вопросы - велкам.
Ждём.
а чего тестировать
кусочек файлика дайте
мы посмотрим )))
Ну вообщем - дела такие:
Сравниваю с Zi6
- Аккумулятор литий, а не АА
- Компактнее
- Есть цифровой стаб
- Другая матрица
- HDMI
1080р показывает без тормазов или на очень серьезном компе (у меня не потянул ни один из простых - взял только раскачанный HTPC) или на нем самом, подключенным через HDMI к телевизору.
720р (и 30 fps и 60) легко крутятся на всем.
Отснял сложную панораму - из машины на 60 км/ч перпендикулярно движению.
Через грязное стекло 😁
Оригинал 720р 60fms - www.euge.ru/112_0152.MOV
Оригинал 1080р 30fms - www.euge.ru/112_0154.MOV
На трубе
Что получилось соответственно из первого
и из второго ролика
На самолет пока не ставил - сделаю площадку. полетаю.
А есть возможность взвесить zi8? А то в сети пишут вес без батареи, интересно сколько у нее полный вес.
Полный вес с аккумулятором и SD картой - 131 грамм
Я раньше думал , что , когда перемещающееся изображение движется скачкообразно , виновата камера . А оказывается дело в комьютере - или я ошибаюсь ?
эта модель получше Toshiba, которую тут уже ранее выкладывали?
Скажите зарядка какая? Если американ проблем не было?
Универсальная - от 121 до 220 Вольт
У меня kodak zi8 с AV выходом работает только в режиме воспроизводства не при записи.Брак??
Нет, не брак.
При втыкивании AV шнурка камера принудительно переводится в режим просмотра.
Возможно это реально обойти моддингом (убрав размыкатель), но я не стал упираться, ибо из-за фронтального расположения объектива камеру малореально использовать в пан/тилт - соответственно она не являетсяединственной на самолете.
