К штатному фонарю Изика снизу приклеил текстолитовую пластину.
Потом заднюю часть фонаря отрезал перпендикулярно этой пластине, до самой пластины. Камера ставится на этот выступающий кусок текстолита, а “грудью” упирается в срез фонаря. В текстолите просверлено отверстие под крепежный винт, напротив штатного отверстия для крепления штатива в камере.
Если смотреть сбоку, камера стоит строго вертикально, часть корпуса с объективом возвышается над фонарем на немного, а сзади остается место до фюзеляжа, чтоб и джойстиком управления пользоваться и на дисплей смотреть. При планировании Изик слегка наклоняет нос и линия горизонта находится почти на 2\3 от нижнего края изображения.
Если камеру наклонять вперед, то горизонт выпадет из кадра и сложнее будет ориентироваться при пилотировании.
Как я понимаю, если выкинуть серву и чуть раздвинуть продольные ребра под ZI-6 , получится аналогичная Вашей конструкция?
Вот так она у меня стояла на Изике:
А вот так она выглядит в разобраном виде:
спасибо за фотки, а летали с родными или внешними аккумуляторами?
С родными Kodak 2100mAh. Обычно снимал минут по 20 за полет. На 2-3 полета их хватает. Потом загорался индикатор, что батарейки подсели и я менял их на запасные.
насколько максимально возможно облегчить Zi6 или Zi8?
Кузов наверное нет - линза объектива с переключателем “макро” в нем держатся вроде.
Мне так не показалось ни по его, ни по Вашим фото. Что, действительно объектив не привинчен к плате с матрицей ? Играть же должен…
а весят сколько детальки?
Корпус и плата с объективом (без дисплея, USB и крышки батарейного отсека) ровно 79гр.
Объектив с держателем просто накладывается на плату поверх матрицы.
Но! В держателе есть ушки с отверстиями, а в плате два отверстия напротив них.
Закрутив туда пару мелких саморезов (те на которых собран корпус) получаем объектив прикрепленный к плате. А штатно он просто прижат к ней передней крышкой и держится только на двух маленьких пластиковых направляющих штырьках.
Разобрал Zi8.
Как следовало ожидать, видеовыход включается только при вставленном штекере. На разъеме камеры нормально замкнутая пара из видеосигнала и подтянутого к питанию контата, при вставлении штекера размыкается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"49f082723df955007776ee43":{"_id":"49f082723df955007776ee43","hid":47279,"name":"kulikof","nick":"kulikof","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a4bc1373df9550077955990","hid":147601,"title":"Мини видеокамера Kodak Zi6","views_count":21833,"last_post_counter":109,"cache":{"post_count":109,"first_post":"4a4bc1373df95500779561a3","first_ts":"2009-07-01T20:04:07.000Z","first_user":"437c16433df955007778e547","last_post":"4bca916d3df955007795627b","last_post_hid":109,"last_ts":"2010-04-18T04:58:21.000Z","last_user":"46094a313df9550077785594"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
