Камера на 580 ТВ линий
ставил на борт Toshiba Camileo P30 - на землю передавал с AV-выхода - по четкости эта VSN700 c ее 550 или 520 линиями в подметки не годится+ на борту запись вплоть до 1080i
Я правильно понимаю, что можно взять любой мини HD camcoder с АV выходом, распотрошить его и использовать как камеру для FPV с качеством выше чем у “глазков”?
Если в данной камере при записи на выходе будет сигнал.Качество картинки возможно будет лучше чем как на обычных глазках.Не все камкордеры могут при записи видео транслировать картинку через AV-выход.Но мой совет нестарайтесь потрошить всё в камере корпус всё таки как скелет и как от пыли защищает-пройденнй этап в моей жизни,да и камкордеры дольше живут так.Я только монитор стараюсь делать сьёмным.
А какие могут? Где поискать инфу?
инфу в описание самой камеры
не надо тупить…😃
а я вот думаю что все могут❗
не надо тупить…
Вот почему на этом форуме столько людей, считающих всех вокруг тупыми? А ведь ваш ответне менее туп, чем мой вопрос. Равноценно тому, что ответить “На бензозаправке” в ответ на вопрос человека “А где в этом городе можно купить бензина?” Вроде бы и ответ правильный, но при этом абсолютно неинформативный.
Могут не все, т.к. данные модели сильно упрощены в угоду низкой стоимости и маркетингу. А на чем сэкономили в каждой конкретной камере - это вопрос, и производитель не спешит этим делиться. Это может быть и аппаратно, а может быть и софтовое закрытие функций.
По этому так ценны рекомендации тех кто на практике попробовал эти модели.
Что правда то правда,Олег небудь грубияном,я верю в тебя:)!
По поводу видео выхода,на фотике Сони Т500 видео выход в момент записи неработает,а так нармально всё-вот пока непопробуешь не поймёшь в описаниях что то ненашёл что такой сюрприз есть.
Пробовал фотики:
CANON PowerShot A470
CANON PowerShot A520
CANON Digital IXUS50
во время записи видео идет, а родной экран отключается. Но у старенькой 520 модели, матрица не адаптируется во время записи если условия изминились. Другие постоянно подстраиваются.
немного порылся на ебее, и нашел два устройства, которые показались вполне интересными…
cgi.ebay.com/NEW-HD-DV-HDDV-High-Definition-Digita…
cgi.ebay.com/High-Definition-HD-DV-Digital-Video-C…
у Camileo P30 никаких проблем с AV-выходом во время записи нет. Автофокус, как видно, не плавает при переводе с земли на небо и обратно.
Хорошая камера, сам такую юзаю. Из недостатков:
- Непривычно узкий угол обзора - 45 гр градусов, вместо традиционных 60-ти.
- Через 3 мин автоматически отключается в режиме ожидания.
- Автоматически останавливает запись через 25 мин. Зачем так сделали - непонятно. Возможно это переход размера ролика через 2 Гб.
- Не умеет заряжаться и питаться от USB.
- Время работы (записи) на одном аккумуляторе - чуть больше часа. Советую сразу брать запасной акк.
В остальном - одни дотостинства (без иронии).
В Мск нету ее к сожалению а так идеальный вариант.
1-да
2-можно отключить
3-нифига у меня стоит 16 гиг снимает до конча
4-да
5-вполне хватает за глаза
Это любопытно!
2-можно отключить
Где?
Вы точно проверяли? Пункт про 25 мин явно прописан в руководстве и я лично смотрел - через 25 минут непрерывная запись останавливается.
Давайте уточним, речь идет о видеокамере Sony Webbie HD MHS-PM1?
Возможно есть разница в прошивке и можно обновить? У Вас какая версия ПО?
(Камеры сейчас нет под рукой, завтра уточню).
я даже не знаю где прошивку смотреть
а из кнопок осталась только рекорд)))
Мне эта камера тоже идеально подошла бы , если бы не узкий угол обзора . Всвязи с этим вопрос - можноли , с помощью каких нибудь линз , увеличить угол обзора ?
Я в оптике ничего не понимаю , но слышал , что у фотографов бывают линзы приближающие изображение . Правда в моём случае изображение надо удалять.
У “больших” Sony камер, есть возможнсть прикрутить насадку на объектив, и изменить угол обзора. Здесь насадки не предусмотрены, к тому-же сам объектив поворотный, - как поставить нужные линзы вне камеры - даже не представляю. 😦
парни вы что…
вы вообще летали по камере или теория одна …
какие насадки блин
и зачем нужен угол большой…
Нам нужен хотя-бы стандартный угол - 60 градусов. 45 - мало.
Я иногда летаю с камерой с 90 градусным обзором (и кстати, многие здесь) - и нахожу это значительно более удобным. Постепенно прихожу к выводу иметь на борту 2 камеры: одну с 60-75 градусным обзором и еще вращающеюся на 180 гардусов по горизонтали и 100-120 по вертикали от трекера - для пилота; другую - жестко закрепленную - для HD записи (тут угол обзора менее принципиален).
Нет - я не летал .
Просто из форума сложилось впечятление , что обзор нужен широкий .
Уже неоднократно сталкивался с тем , что в форуме пишут некомпетентную информацию .
Так какой же угол обзора то желателен ?
Так какой же угол обзора всётаки предпочтителен для полётов ?
Гы, танком тоже управляли через смотровые щели…
ИМХО. Все зависит от цели полета. Для просто полетать и поснимать - ширик особо и не нужен. В любом случае он вносит геометрические искажения.
Для погоняться друг за другом - нужно поширее, но зато и со ста метров высоты видно, что Земля шар! 😉
Причем что мы живем внутре этого шара
ставил на борт Toshiba Camileo P30 - на землю передавал с AV-выхода - по четкости эта VSN700 c ее 550 или 520 линиями в подметки не годится+ на борту запись вплоть до 1080i…
Ну так это не разрешение (четкость), а размер кадра. Реальную разрешающую способность итогового изображения надо на мире посмотреть. Хотя бы на самодельной: концентрические ч/б окружности (для начала) из 10-20 окружностей с набором радиусов. Четыре кружка расположить по углам и один в центре. Если Вам интересно - снимите, пожалуйста 1-секундный ролик такой миры с разных расстояний.
Лично мне - очень интересно было бы взглянуть и понять, что реально предлагается в “FullHD” начального уровня.😎
