Поиск оптимума - спецификация EZ FPV
Fed0r
milancrash:
Купили что планировали?
пока нет, все время уходит на работу и заботы … думаю заняться вопросом в ноябре
Prikupets
Сдается мне что мотор слабый. Тяги маловато - лучше наверное брать рег на 30A (китайских, реально 20-25A), и мотор на 200W под винт 6-7’ (можно трехлопастной). Тогда и взлетать вертикально, и фотик подымет.
foxtrot
Я когда проходил этот этап подбора железок вместо dual ресивера решил взять одинарный + сплиттер видео сигнала на 4 выхода (типа с независимой настройкой усиления, см. hobbywireless) - по деньгам вроде то же получалось, а возможностей больше. Плата за выгоду - лишняя железка, но в принципе она себя отрабатывает - я с нее беру сигнал на очки, на комп, на доп. монитор (масенький, на случай отказа очков, кстати, был такой случай + если кому хотца поглядеть). Плюс еще один выход на запас остается.
По магазинам… я в свое время облазил rangevideo, nghobbies, hobbywireless, dpcav. И оптимальным с учетом ассортимента, прайса, стоимости доставки и дружественности хозяина счел для себя пару hobbywireless+dpcav (камера + линзы, антенна). nghobbies очень хорош, но ценник за доставку не очень (хозяин предлагал только со страховкой). Rangevideo тоже хорош, но бить заказ на несколько магазинов было неоптимально по доставке (а тех самых акульих очков у него нету). В hobbywirless хозяин оперативно подсуетился - уведомил о подходе партии жирных аккул - я успел, разобрали за 1-2 дня, так что ему +100 баллов.
Линз я накупил аж три варианта (не помню какие), пока летаю со стоковой (кажись 90 град), даже не задумывался менять. Они канечно не помешают (на случай крэша например), но летит и без них (в смысле дополнительных).
По моторам всегда завидывал тем, кто в них разбирается, жаль здесь никто не прокомментировал ваш вариант. Я конечно не спец “но посмотреть могу…” 😃 - шутка. Странновато видеть регуль на 10А для самолета весом более кило (ну или около того), неужель инраннеры такие экономичные?
Для наклонной серы лучше брать что-нить с железными шестернями (например, HS-82MG или HS-81MG, если склероз не врет), а если вес позволяет, то поворотную серву лучше ставить GWS 125 1T - обзор 360 без гемора, но плата - 60 гр. + доработать Pod напильником (как вариант - сделать самому: пенопласт+фанера+скотч) 😃.
Этап 1 лучше идет вместе с этапом 2 😃 ни к чему их делить, если конечно есть возможность (и нет желание лишний раз оплачивать доставку).
Кстати тут ходили слухи о выходе этим летом очков со встроенным приемником на 900MHz, может быть полезно порыть в этом направлении… может спросить у кого (e.g. разработчиков)?
Этап 3 легко может переехать на после “этап 4” - пока неотлажен, неприлетан (до необходимого и комфортного состояния) носитель, никчему пялиться на чужые огороды 😃 Правда до того момента насущная потребность в телеметрии - отслеживание расхода батарейки, но ведь и без этого как-то летают? Кстати очень добротную телеметрию можно купить совсем близко… например, у коллеги-разработчика в Москве 😃 Я не пожалел, наоборот считаю очень удачным приобритением - буду брать еще (автопилот + второй комплект). См. по ключевому слову smalltim.
После того, как полетаете на торике, этап 4 может легко называться “Переход на TwinStar” - 2 мотора - это сила 😃
По TrackR2… хорашая и важная весчь я ее не стал отделять от этапа 2 при покупке, правда юзать стал с 3-4 теренеровки (не хотелось отвлекаться на изучение инструкции и настройки) 😃. Кстати TrackR2 - не единственный вариант. Я не вникал в конкурирующие изделия, может быть недостаточно вник в настройку самого TrackR2, но меня задолбало калибровать его каждые 30-40 сек. в самые неудобные моменты - часто летать приходится глядя в сторону из-за этого постоянно съезжает нейтраль. Тут подсказывали как это забороть (уже не помню как), немного помогло (раньше было каждые 15-20 сек.). Так что не грех присмотреться к алтернативным трэкерам.
Все пора бежать. Удачи!
3 months later
KIR2142
Кстати, а что лучше 1,3Ghz или 900Mhz для FPV если аппа на 2,4Ghz? Какие плюсы/минусы у той и другой?
и еще вопрос:
Человеку, который до этого никогда раньше не собирал RC модели насколько сложно будет имея все это осуществить? Как узнать где какие узлы размещать (правильно центрировать модель)?
Dronavt
KIR2142:
Сложнее удержать модель в воздухе. Собирается как детский конструктор.
milancrash
KIR2142:
и еще вопрос:
Собрать все не так сложно, самое главное научиться летать. Перед тем как заморачиваться FVP купите тренира или планерок и попробуйте полетать, все равно разобьете его, а каждый ремонт модели это доп вес для неё.
