Доп выход на приемнике AR7000, протокол?
Доброго времени суток!
На AR7000 имеется доп разъем. Где то читал что на него выводится информация о качестве принимаемого сигнала. Не подскажете где почитать про протокол? планирую использовать в телеметрии и слоновьем радиомаяке. Поиском не нашел.
Заранее спасибо!
Вот тут есть: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=869876
Состряпал первую версию логгера для спектрумовских приемников AR7000 и старше.Ноут подключается через шнурок к приемнику и считываются все данные о посылках с последнего включения питания, а именно колво фэйлсейвов, потерь кадров целиком, потерь по основному модулю и сателлиту. Поможет анализировать что было с приемником после полета и краша ( главное чтобы питание не пропало ).
В следующей версии будет еще шкала приема по сателлиту и по основному модулю, а так же более совершенный алгоритм детекции файлсейва. Полезно при настройке, крутя самик относитетельно земли можно будет узнать условия приема и зоны замирания при проверке дальности. Так же теперь будет несложно спаять черный ящик, в который будет писаться лог всего полета, для полного анализа, что на какой секунде произошло… а если добавить ЖПС, то и в какой точке планеты )
Так же сейчас в разработке модуль-переходник для преобразования сигнала приема в сигнал понятный для видео и аудио телеметрий.
Скрин первой версии:
Релиз 1.1
На приемниках АР9000 не проверялся, могуд быть некорректными 2 и 3 датчики.
работает через любой ком-порт, через max232.
Ктонибудь тестировал ?
Схему переходника с max232 как-нибудь можно надыбать?Очень интересная штука должна получиться.
сорри, схемы под рукой нет. микросхема max232 и миллион аналогов. типовая схема включения, можно в любом гугле посмотреть.
Наверное шнур к компу от мобильника будет самое то, недавно кстати тема пробегала там было про шнурки rcopen.com/forum/f8/topic141756, как вариант шнур от хоббикинговской аппаратуры www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да, лиш бы в компе определялся как ком порт, хоть RS232 хоть USB
[QUOTE=Bike[/QUOTE]
Я Вас правильно понял, что после полета, не выключая питания приемника надо подключить адаптер и запустить прогу?
можно и так. правда я настраивал так:
модель, шнурок,ноут на месте, товарищ с передатчиком уходит, кода начинаются потери, прога отображает количество потерь, и попискивает-помаргивает. крутя самолет на месте и меняя расположение сателитов эффект проявляется мгновенно, можно подобрать оптимальное положение, или проверить максимальную дальность . например у меня двс мотор четко затенял оба сателита, при направлении носом к передатчику, пришлось один переностить в крыло. потом получилось что дальность падала под углом 15 градусов к горизонту…
Вобщем можно и как послеполетную версию использовать, так и в настройке.
сейчас паяю хард-версию девайса, которая при потере пакетов может варианты:
-включать сирену ( никому на голову неожиданно не упадет, и искать потом проще)
-передавать сигнал аварии по аудиоканалу видеотелеметрии
-прикручиваться к телеметрии от смалтима, индицируя на экране проблемы со связью.
-может служить черным ящиком - пишет лог на карту
-работать с 433мгц передатчиками на обычную рацию - тревожно пищать.
надо попробовать, а то так методом тыка хрен поймеш почему сигнал пропадает
Отпишитесь кто попробует, это моя вторая в жизни программа 😃))
а все-таки как насчет схемы? и еще - в своих изысканиях никто не находил где можно взять аналоговый сигнал силы радиолинка? нужно для телеметрии. приемник - AR7000.
На этот вопрос внятно ответит пожалуй только tumbzik
