очки headplay
В комплекте идет все необходимое, вставил очки и полетел. Клеить не надо, я паролоном проложил, сидят ровно и удобно регулировать положение очков в маске.
Привет всем, есть желание организовать аналогичную закупку. … Присоединяйтесь! Детали мероприятия - в личке.
Мероприятие организованно, к сожалению присоединиться больше нельзя.
Блин неуспел чуток, ладно самопал сделаю.
В чем проблема? организуйте еще одну группу. Могу подключиться.
Коллеги, отломалась копка на пульте очков, которая лочит управление. Очки работают но по меню ходить нельзя 😦 может кто сталкивался и как это можно починить?
Коллеги, отломалась копка на пульте очков, которая лочит управление. Очки работают но по меню ходить нельзя может кто сталкивался и как это можно починить?
Ларчик просто открывался при помощи отвертки. Все норм, починил.
ни кто не знает куда делся сайт headplay.com ? может переехал куда?
и как перекодировать fullhd 3d стеопару в .hed ?
Headplay Personal Cinema System Transcoder - вываливается по ошибке
Уже больше года его нет. Фирма обанкротилась…
Есть транскодер выше давали ссылки rcopen.com/forum/f90/topic156606/816
т.е. сейчас старые запасы распродадут и амба? 😦 мне очки понравились
у меня этот конвертер не хочет работать а аниаморфной стереопарой выдает ошибку на манер не могу декодировать файл. Хотя плейера его играют на раз. Может есть какие ограничения по битрайту и т.п.
и как сохранить пропорции на перекодированном видео? почему то если пара горизонтальная то изображение сплющено вертикально и горизонтально для вертикальной стереопары. т.е. понятно почему, но как это исправить?
так подайте с компа видеовыход не на монитор а на очки по вга и смотрите
Всем привет! Хочу купить данные очки)
Можно ли где-нибудь купить эти очки кроме вовы?
И чем отличаются эти www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… и эти www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…)
Ну да. Кроме того, как то прочитал интересное обращение на рсгруппс. Мужик писал что мол “кто-то наверняка отхватил несколько пар хедов когда их сливали по $100 перед банкротством, поделитесь, мол религия не позволяет по триста теперь покупать”😃
Нет
Первые новые, запечатанные в фирменную упаковку. По второй ссылке не б/у но уже распакованные по каким-то причинам. Возможны незначительные царапины на корпусе. Комплектация, гарантия полная как и у новых, рабочие 100%.
Я покупал open box со скидкой, упаковка была вскрыта, но на либераторе и очках даже была защитная пленка, комплектация как и указано на сайте полная.
Работают уже полгода, нареканий нет.
Так получается что можно взять подешевле не рискуя ни чем , а ведь возможно их потом обменять на другие которые будут работать?
В комплекте защиты есть плата для подключения 2S Липо. От 220В работает, а от аккума не хочет запускаться
Пробовал включать от питания с подсоединенным акком,потом выкл.питание-очки тухнут.Как запустить подскажите?
Подключите внешнее питание - (Акк внутри подключен) - подождите - должен начать моргать зеленым (кнопка включения) - пошла зарядка.
Все. Теперь будет запускаться от аккумулятора.
В принципе боятся нечего, т.к. есть гарантия. Если очки, не будут работать, не по вашей вене, то отремонтируют по гарантии.
Сломаться могут и новые.
Понятно, значит возьму за 200,экономия нехилая получается)
Подключите внешнее питание - (Акк внутри подключен) - подождите - должен начать моргать зеленым (кнопка включения) - пошла зарядка. Все. Теперь будет запускаться от аккумулятора.
А в какой момент отключить внешнее питание?
включаю питание, мигает зеленым-выключаю питание-все гаснет.Никак не могу запустить.В чем косяк не пойму.
Попробуйте зарядить аккум от зарядника для LiPo или дайте полностью ему зарядиться от сети - когда зелёный огонёк потухнет - аккум полностью заряжен, можно отключать от сети и пользоваться автономно 😉
Зарядил зарядником,поставил аккумулятор,подал внешнее питание,нажал кнопочку,два раза мигнул зеленый и загорелся.Вытащил питание,зеленый погас,от кнопки без внешнего питания не включается.
Не включайте! после подачи внешнего питания. Подождите. Видать - мозги на платке проверяют что-то сначала.
Все перепробовал:подсоединяю батарею,включаю внешнее питание,два раза мигнет зеленый и загорается на несколько секунд,потом опять мигнет и горит.Ждал несколько минут,нажимал кнопку,очки грузились–вытаскиваю внешнее питание-тухнут и снова не запускаются без внешнего источника.Чего только не пробовал.И заряжал аккумулятор,и сажал его-ничего не помогает.Может платка пришла неисправная.Как ее проверить?
Задайте вопрос Вове - быстрее решите проблему. По русски он понимает, только ответит по ихнему. Через мыло или на форуме.
