очки headplay
=VIT=
Олег, а прошивка какая у Вас?
Andrey_Lopatko
Народ, а по композиту есть задержка видео? У меня через конвертер задержка ок 0,5 сек, в ограниченном пространстве это фатально
vadson
Так картинка то появляется! Но частота кадров сразу же падает! Т.е. не сильно лететь дальше можно, но абсолютно не приятно. Я просто думаю какую мне прошивку залить то. Сейчас 1,21а 50герц625тв линий. Блин им бы нормальную прошивку, цены бы им не было. Перед этим имел фатшарк, так вот когда купил шарки и начал их юзать был очень разочарован, у меня глаза после несольких минут от них на лоб лезут, + качество изображение, не то что может быть терпимое, оно там почти не какое, по сравнению с хедами. это просто ужас какой то. шарки это для тех кому по барабану на качество картинки, просто летают и все. А для меня ихнюю мобильность полностью перекрыло ихнее изображение. Смотрел и у знакомых, у них такая же фигня., зато когда они посмотрели в хеады, сейчас 2 уже себе заказывают. В общем флуд.
Так кто что скажет по прошивке, что заливать?
Andrey_Lopatko:
Нету, я о том и говорю, что по композиту ее вообще нету, и частота кадров хорошая. А с конвертером я ее не вижу но ощущаю. в общем сравнивал с вга и композитом и увидел разницу, + картинка цвета лучше. я думаю виной вга преобразователь - китай есть китай.
Andrey_Lopatko
А распайку композита не подскажете? попробую помучить без конвертера, а то чуть не слил хеды… Да, и как узнать № своей прошивки?
vadson
При загрузке пишет номер, + в настройках выберешь сеттинг и там еще пункт есть инфа, там можно узнать все о ПО. Композит же идет переходник в комплекте. ХЗ какая там распайка. а на ВГА надо конвертер., но хеады менять не советую. даже если по вга летать., может просто тебе такой вга попался. т.е. так у меня например вроде как задержка есть но точно не 0,5сек. такую задержку сразу видно. но с композита мне картинка больше понравилась, как бы я с настройками не игрался. Вот я и хочу композит использовать, чтобы на прямую сигнал гнать.
BAU
По поводу притормаживания кадров после помехи задавали продавцу вопрос: rcopen.com/forum/f90/topic156606/793
Советуют использовать 1,18 прошивку. Но в нет кажется поддержки 3D, и с кодеками не все в порядке. А я иногда фильмы на них смотрю… Поэтому сам не пробовал. Меня притормаживания кадров не сильно беспокоит. Если появляется я прямо в полете выхожу в меню и заново выбираю композит. Изображение восстанавливается.
vadson
В общем только что сделал тест еще раз, и могу смело сказать, что в композите задеркжи нет вообще, вернее ее не видно вообще, прошивка 1,21а.
Через вга конвертер маленькая но есть, и как не старнно хоть и стот 75 герц в этой херне, кадров стало поступать меньше и я это ощущаю., плавности такой в картинки при резком смене нет. В общем в утиль этот конвертер., картинку тоже ухудшает. В общем для пущего тесту может сегодня перепаяю разьемы на 540тв линий пал формата камере и посмотрю как она себя покажет, что то мне подсказывает что NTSC формат для хеадов хуже, т.е. мне не надо как многим тут тестером выдергивать кабель с с сигналом с 30раз, чтобы увидеть падение кадров в очках, “достаточно одной таблетки” 😃 А так конечно картинка даже с камерой 420тв линий оч качественная. Вот жду бортовую камеру 700тв линий ну и гопро, вот там тоже выложу результаты.
BAU:
Это справедливо для полетов на высоте, а когда летаешь динамично среди деревьев, + плохой линк. Или как я летал на вертолет, были проблемы с линком и на скоростях 150км/ч слайдшоу меня ну никак не радовало. Конечно когда разобрался с линком, то проблем не было вообще, тем более это надо кратковременная полное пропадание изображения, чтобы начались уменьшение кадров в картинки, что очень редко.
from_mars
BAU:
У меня эта прошивка стоит изначально. После 1-2 сильных помех начинаются подтормаживания.
А кто как питает хедплеи? Питаю от внешнего источника (li-po через пару диодов). При просадке напряжения ниже 12в начинают идти помехи в виде горизонтальных полос.
Дми-III-й
У меня с конвертером в VGA задержка примерно 0.2 сек, плохо конечно, но в воздухе нисколько не напрягает.
Очки могут принимать еще компонентный YPbPr сигнал и S-video, может быть попробовать конвертеры из композитного в эти форматы на предмет быстродействия?
vadson
Дми-III-й:
ну вот у меня примерно так же, а главное из-за этой задержки нету такой плавности как с композита. Картинка становится как из фильма, эффект реальности теряется, а ведь для меня это хобби, и хочется выжать по максимуму.
sashechka
К стати “О вкорячивании”:
Уже давненько прикупил на Ебае модуль защиты и баллансировки Ли-Пошек по ссылке подсмотренной здесь, да было всё как-то не досуг впаять его в либератор. В результате за пару месяцев ВЫКЛЮЧЕННЫЙ либератор выжрал акк почти в ноль:(… Время на модернизацию сразу нашлось. Акк вроде выжил (заряжал малым током): цикл заряд- разряд показал приемлемую ёмкость. После установки модуля - красота: заряжается штатным блоком питания и не переразряжается. В плане установка такой же платки в аппу JR.
vadson
У меня тоже как то акк 5800мах выжрало в ноль, думал ему уже гега будет, но нет работает. Видимо нечаянно когда укладывал в коробку хедов очки + конвертеры, видимо этим конвертером надавило на кнопку вкл хеадов.
Только Вот засада с акком 5800 там совсем не осталось места 😃.
GROMOTER
можно ли питать ХэдПлеи от 12V аккума через наружный разъем? от автомобильного, например…
AsMan
from_mars:
И это сигнал что пора сажать. Потому что немного погодя он просто вырубится. Питаю от свица, безо всяких диодов.
eliz
GROMOTER:
от свинца можно, Но учтите, разъем питания в либераторе такой же гов…й как и разъем от видео. Лучше докупить платку на Ebay и поставить аккумулятор. А еще лучше купить защиту либератора, там и платка есть и защита разъема (которую все равно приходится маленечко “допилить”). Потерять модель из-за дерьмового разъема - это та экономия на мыле, которая отражается на рыле… Обидно однако будет.
=VIT=
а защиту провода где купить?
GROMOTER
eliz:
Спасибо за советы! По поводу родного разъема: он действительно легко выпадает. но я нашел у себя разъемы (от видеокамеры canon) чуть больше этих, но зато они идеальны! уже проверил, запитав от аккума для лодочного элетромотора.
MikeMDR
eliz:
По каким ключевым словам искать на Ebay такую платку?
eliz
ну например protection circuit
платок как у дурака фантиков, но я бы рекомендовал все же протектор. Колхозить меньше…
sashechka
MikeMDR:
Пост #576 в этой теме. Там прямая ссылка.
oshirnin
lacras:
Нашел интересную штуку для защиты наших очков от солнца:www.fpv-plastics.com/page3.html (ни в коем случае не реклама). На группсах отзывы положительные.
Списался с изготовителем. Одна такая штука у него стоит 55 евро, включая пересылку. При этом он готов сделать скидки на количество заказов: 2 - за 95 евро, 3 - за 131 евро.
Если кому-то такая штука нужна, есть возможность немного сэкономить. Себе буду заказывать числа 10-го, могу заказать сразу несколько желающим.
Привет всем, есть желание организовать аналогичную закупку. Уже отправил запрос производителю для подтверждения общей стоимости трех масок. Если наберется больше народу - думаю можно до 4-5 масок расширить заказ. Готов самостоятельно сделать заказ и произвести оплату, получить посылку и раздать маски участникам. Присоединяйтесь! Детали мероприятия - в личке.
vadson
Сегодня как раз боролся с засветкой в хеадах, решил подготовится к сезону, сделал скопировав чью то идею опубликованную в теме из коврика мышки - да действительно темно, но у меня не получилось так чтобы этим было удобно пользоватся.
Вот я и начал изучать маску. Я вот смотрел его сайтик голландца! Только вот не понял - это полностью маска идет в комплекте? или маску отдельно?, а это , только, белая приблуда вместо стекла идет? Не совсем понял что идет в комплекте и как оно там устанавливается, клеить надо?
