очки headplay
sashaNar
Павeл:
Вроде они как мувики, можно сначала либератор включить, потом визор воткнуть.
Либератору до лампочки, воткнут визор, или нет.) Работает одинаково, сигнал на визор выдает. Проверял.
Andron7
=aXeL=:
Интересно, кто-то пробовал заказывать через Российский филиал?
Да, интересно.
Мне эта “Хорошая новость от RV” пришла сразу после оплаты.
В филиале получается дешевле и в 100 раз быстрее (С-Петербург - Москва меньше суток).
Вот такой я лох невезучий.
DmitryB
А у меня предохранитель сгорел.
Взял сцуко и сгорел, а с чего? Всё как обычно зарядил аккум, вставил, а они не включаются.
Если закоротить предохранитель то работают.
Вернее как, когда закоротить, кнопка загорается зелёным, что это означает? Включается нормально вроде, правда в очки не смотрел, но кнопка загорается синим.
sergey-1t91
здравствуйте ! купил такие очки Б/у
проблема заключается в том , что не всегда включаются . синяя лампочка горит а в очках ничего нет . через минут 15 танцев с бубном включаются . если включились и при этом подергать разъем визоров , то все работает , картинка не пропадает .
разобрал ,посмотрел , а один из предохранителей меняли .
может еще что то выгорело , было у кого-то такое ? заранее благодарен
p.s
с паяльником дружу хорошо .
Alex013
sergey-1t91:
Вот, его, родимого, в руки, и искать отваливающиеся от платы контакты разъёма визора. Это болезнь 😦
BAU
Alex013:
и искать отваливающиеся от платы контакты разъёма визора. Это болезнь …
Нечего там искать. Проблема не в отвалившемся контакте. Разъем визора очень хлипкий, быстро расшатывается и перетираются ламели. Вырезайте разъем и припаивайте провода визора прямо на плату. Ищите инфу в этой теме выше.
Alex013
Сколько лет с электроникой, а перетёршейся ламели разъёма - не видел… Вероятно, здесь какое-то ноу-хау применено 😉
BAU
Alex013:
На разъеме либератора очень тонкие пластинки из меди, а на разъеме визора сильно подрпружиненные ламели. Может они не истерлись, но сильно продавили пластины. Некоторые были продавлены(истерты) до дыр. Я не выдумываю. Срезал разьем, выпаивал ламели, было хорошо заметно.
А с виду разъем был совершенно исправен и к плате хорошо припаян.
Alex013
Разъём с заложенной программой самоуничтожения - точно ноу-хау 😉
Что им стандартных/оттестированных разъёмов мало что ли 😦
BAU
Разъем действительно плохой. Всего год отслужил.
По поводу :
Alex013:
Это к разработчикам…
ВОзможно протектор который предлагает ренжвидео сводит к минимуму изгибание разъема и продлит его срок службы …
sashaNar
Я на своих пользую либератор протектор - разьем вроде жестко зафиксирован. Но все равно стремно. У кого эта красная коробочка - нормально держит разьем?
Кстати, кто куда девает либератор в полете? Я на пояс вешаю, и от него длинный провод к приемнику.
ВладимирВл
sashaNar:
Вешаю клипсой протектора на приоткрытое окно водительской двери машины, сам сижу на заднем сиденье. Планирую подобрать ящик для размещения очков с плотной фиксацией либератора и выходящего отрезка провода визора. Ну и липольку на балансирном удлинняющем проводе вывести рядом - для облегчения замены-зарядки-перевода в режим хранения при длительных перерывах. Вобщем очки в одном ящичке, ну и пазы для мелочи если место останется. Единый полетный ящик для всего не планирую - предпочту модульное решение.
Andron7
Перегорание предохранителей при подключении АКБ к либератору.
Возможны 2 причины:
  1. большая ёмкость конденсаторов в цепях питания вызывает высокий пусковой ток (ремонт прост - замена предохранителя).
  2. “сквозные” токи в схеме (в том числе в выходных каскадах микросхем) в
    “неустановившемся режиме” (вот это страшно - серьёзный ремонт или замена платы). Это определяется выбором компонентов и правильностью их включения.
Либератор видимо проектировался для питания от никель - кадмиевых АКБ
(внутри либератора находится зарядное устройство, с определением конца заряда по температуре АКБ, такое решение применялось в первых зарядках поддерживающих быстрый заряд; для обмана системы впаивается сопротивление в разъёме). Внутреннее сопротивление Ni-Cd АКБ выше, чем у Li-Po (при той же ёмкости), т.е. батарея не сможет отдать ток вызывающий сгорания платы или предохранителя (мощности батареи не достаточно).
Поэтому при выборе АКБ для питания необходимо учитывать не только её только напряжение, но и ёмкость и тип.
Эта теория натолкнула на идею такого способа включения АКБ после зарядки от внешнего зарядника:
Порядок подключения АКБ к либератору следующий:
  1. нажимаем S1 и втыкаем разъём.
  2. через 2- 3 сек отпускаем S1.
    Т.е. пусковой ток в момент подсоеденения будет ограничен резистором R1.
DmitryB
Разумно и думаю из за этого у меня и сгорел предохранитель. Ну да ладно, напаял проводок тоненький, а там видно будет.
sashaNar
Andron7:
Нет, там двебанки литий-иона в стоке. Напряжение то же, что и у липо.
А вообще, берите на ренжвидео либератор протектор и не парьтесь. Вполне стоит своих денег - в комплекте плата, через которую нормально втыкаются две банки липы, и сампротектор - с которым намного удобнее, и разьемы не выламываются.
9 days later
Alex013
Ну вот добрался и я до своих Хедов - встроил в маску.
Собирался ставить ранее приобретённый composite_to_VGA конвертер, но обновился на 1,21а… После обновления смысла в конвертере пока не вижу…
Из “отличий”:
  1. Вывел наружу регулировки:
  2. Принял меры к минимализации попадания пыли:
  3. Сделал возможность установки очковых линз, т.к. у меня астигматизм, который не корректируется встроенными средствами:
Вчера облетал - правда, без OSD первый раз не решился - зато дочку покатал по полной 😃
vimeo.com/72854617
DmitryB
Alex013:
А какая изначальная цель была? Что не устраивало и что исправилось в прошивке?
Alex013
DmitryB:
Проблему описывал здесь. После перепрошивки претензии к деинтерлейсингу отпали.
Что-то Vimeo сглючило - вот ролик:
DmitryB
Alex013:
То есть на 21 прошивке всё стало отлично?
Надо посмотреть какая у меня, вполне возможно что именно 21я. 😃
sergey-1t91
Ребят , помогите пожалуйста
при включении идет загрузка , а после просто черный экран , что может быть ???
иногда включаются нормально . уже и прошивать пробовал , все равно эта фигня 😦
Alex013
DmitryB:
Картинка стала не хуже, чем с Composite to VGA конвертором, а задержка - меньше!
Но именно на 21 а
DmitryB
sergey-1t91:
Попробуйте написать в саппорт на рейнджвидео, может чем и помогут…
А так никогда не сталкивался с таким.
Romyc
sergey-1t91:
Ребят , помогите пожалуйста при включении идет загрузка , а после просто черный экран , что может быть ??? иногда включаются нормально . уже и прошивать пробовал , все равно эта фигня
У меня таже фигня. Причем после нескольких вкл/выкл они как-бы “прогреваются” и перестают черным экраном пугать.
100% дребезг в разъеме. Пока перебрать руки не дошли. А так в планах разобрать разъем и глянуть что там такое “дребезгливое”
Alex013
ОФТОПИК:
Я ненавижу российскую рекламу… Но мне не понятно упорство, с которым некоторые форумчане добавляют “не реклама” перед каждой ссылкой. Осмысленность этого, на мой взгляд, не выше, чем идея ларёчника написать на куреве “не табак”, на бухле “не алкоголь” - и рассчитывать, что первое можно безнаказанно продавать подросткам, а вторым - торговать по ночам.
Местные админы - весьма адекватны. И за полезные ссылки не наказывают. А рекламу, даже скрытую - фиксят 😉
Вышеизложенное к тому, что пришли в личку разумные вопросы, которые автор не стал задавать в топике, что бы “никого не рекламировать”. Отвечу здесь:
У Вас маска от какого производителя? От “fpv-plastics.com” или от “vovan1972”. Если не ошибаюсь, вставка от “vovan1972”, а горнолыжные очки покупали сами? Так?
Пока так и не решился заказать очки на “fpv-plastics.com”. 45 евро за очки + 19 за доставку, это больше 2800р. Думаю, стоит ли оно того?
Всё правильно. Вставка от vovan1972. Очки покупал в конце весны, т.е. не в сезон - потому купил “какие были”, что-то типа этих, и получилось дорого…
Итого: 1т.р. вставка и около 3т.р. за очки - то есть значительно дороже, чем на http://fpv-plastics.com. Если бы делал ещё раз - однозначно покупал бы на FPV-Plastics. Вставка у vovan1972 вполне достойная, но поиск маски + маска + подогнать + покрасить - и всё равно дороже получилось. Сварочную маску считаю для этого малоподходящей - она не дышит, пропускает свет и пр. Не знаю как было бы с более дешёвыми горнолыжными масками, но эта сидит очень комфортно, имеет разумную вентиляцию - то есть проблема запотевания отсутствует.
По поводу “есть ли смысл” - на мой взгляд, без маски Хедами пользоваться на улице довольно сложно, сильно “на любителя” 😉 … Кроме того, мне было необходимо решение, которое позволяет довесить астигматические линзы.
Оправа очков в районе переносицы полностью срезана - это единственный возможный вариант монтирования в неё вставки? А как эти несоединённые края держатся? Жестко приклеиваются?
Данная маска по форме сильно не совпадала со вставкой - потому для неё это единственное решение. Кроме того, вероятно, это ещё и особенность моего носа - сначала я обрезал меньше, но маска мешала мне дышать.
Никакого клея нет. Маска по периметру имеет “замки”, и обрезана маска как раз под крайние замки. Только на них всё и держится - конструкция полностью разборная. Вот отсоединил крайний замок:
