Камера тошиба S10
[Камера S10
-цитата bano1977-в дальнейшем собираюсь ее эксплуатировать для полетов по камере, телеметрия и записи-.
Хочу вас сразу предупредить .S10 требует для записи HD очень плавное движение.
а иначе идёт волна по вертикали.
странно, быть может объектив болтается 😉
я пользуюсь этой игрушкой более полугода - стояла на планере, на изике, на вертолете, в сильный порывистый ветер и в штиль, снимал с параплана, из машины и с рук. Ни на одном видео не было ни волн ни искажений
вот, вроде бы не самое плавное видео (местами):
Это волна по вертикали называется пропеллер.
Дык, а где у Вас там волна? Те горизонтальные полосы от винта. Или что Вы имели в виду?
Это проблема всех вертолетов-самолетов. Только на планере этого нет 😃 А вообще тут отдельный раздел этому посвящен, почитайте.
Где то об этом уже писали
ребята! может кто знает, где без проблем можно купить камеру Toshiba Camileo S 10? в москве и в питере нет. обещают осенью, но что-то я слабо им верю. может за бугром заказать? если не в тему,извините. очень хочу купить ее. планер просто пустует без нее.
на митинском есть…первый вход 2 этаж…прямо с левой стороны…павильон тошиба
плохо ищите… сам две недели назад брал у них.
msk.zakazi24.ru/btie/video/…/product-451130/Уважаемые, возник вопрос… а почему все пытаются конвертнуть mov в avi? у меня почему-то камера пишет сразу в avi…
У меня тоже в AVI пишет, и что значит у вас неправильная камера?
И та и та камера - правильные 😉
Существует две версии s10, причем обе довольно распространены - одна пишет в .avi другая в .mov
Теоретически разницы никакой нет, компрессор все равно одинаковый, а различается только формат контейнера.
Скорее всего версии с разными прошивками, но что новее и/или лучше - похоже никому не известно. Самих прошивок тоже нет.
Как на глайдере камеру установили? Если не затруднит-можно фотку?
да да! можно фото в студию. очень интересно .😁
вот пока думаю, как ее в изик глайдер закрепить .
Всем хороша конечно камера s10 кроме угла обзора. Я решил эту проблему решить заменой объектива. Разобрал камеру, выкрутил родной объектив. На его место решил поставить объектив с фокусным расстоянием 2.97 от охранной камеры и столкнулся с не понятной мне проблемой. Все нормально фокусируется, переходник какой-нибудь тоже сделать не вопрос, НО! С этим объективом изображение слишком красное. Причем действительно очень сильно искажаются цвета так что неприятно по такой картинке летать будет. С родным объективом все нормально… Вообще с голой матрицей равномерно красноватый экран. Кто знает что за хрень такая и как с этим бороться? У меня единственная версия что матрица неадекватно сама цвета воспринимает а родной объектив имеет определенный светофильтр который все корректирует. Если так то это не исправить…
Да, вероятно в родном объективе стоит ИК-фильтр. Точнее hot mirror. Сам думаю, где по дешевке выковырить такой, на охранную камерку поставить.
Если можно в фото, как Вы ее разобрали? Крутил, крутил не могу сообразить как плату выдернуть…
интересно, спрошу обязательно. А я уже начал городить внешний объектив расширяющий угол обзора. Ставится дополнительно к родному и состоит всего из одной двояковогнутой линзы. Правда геморой эту линзу надежно к камере закрепить, она достаточно большая.
Насчет как разбирать фотки не смогу прислать так как уже разобрал, но на словах не сложно рассказать.
- Снимаете крышку батарейного отсека, батарею, и вывинчиваете 2 черных винтика. Снизу камеры из дырки под штатив вывинчиваете серебряный винтик. Теперь подцепляете крышку и снимаете.
- Из платы вывинчиваете 2 винтика с большими шляпками и еще один в углу где объектив. Самое сложное вытащить накладку на манипулятор который отвечает за зум. Я его применив силу выдавил наружу с помощью часовой отвертки сначало переведя в крайнее боковое положение.
- потом плату можно снять аккуратно отогнув бок корпуса который мешает выйти разъемам усб, хдма и штекеру ав.
- Дальше все очевидно
Я думал что когда отсоединю дисплей камера станет меньше кушать тока. Нифига. Передавая AV сигнал на внешний источник она еще больше кушает. А именно 340 мА, когда записывает 490
1 фотка: открутить 3 винта, два из которых в батарейном отсеке и один в отверстии под штатив. Отделяем черную крышку от корпуса по направлению вверх, начинать в районе отверстия под штатив. Достаточно нежно, больших усилий не прилагаем.
2 фотка: удаляем указаные 2 винта, затем для удобства лучше снять переключатель макро и протектор объектива (стекляшка спереди). Теперь можно раскрыть камеру наподобие книжки. Аккуратно!!! Если не обратить внимания на то, что происходит с ползунком переключателя zoom в момент раскрытия, вы его сломаете даже не заметив этого сразу (что я и сделал). Просто внимательно посмотрите на него и подумайте что с ним будет происходить по мере раскрытия конструкции
3 и 4 фотка - это результат, там и так все понятно.
Удачи.
DinAlt: здесь rcm.mwft.org/en/…/toshiba-camileo-p10-ii.html фотоотчет как вытащить из объектива P10 ИК-фильтр (такое красноватое стеклышко), и прилепить его на стандартный объектив от охранной камеры. Еще существуют объективы с уже встроенными фильтрами, продавцы должны знать.
Громадное спасибо! Я дошел до второй фотки, дальше все уже хрустит, никуда не идет… Я правильно понял,
можно и нужно сделать до подъема платы? На 3-й фотке они вроде бы на месте… Ну теперь хоть ясно с какой стороны нужно поднимать, и что никаких “секретных” защелок нет…
Если ничего не путаю красноватый оттенок у УФ фильтра. У hot mirror (в простонародии ИК-фильтр, хотя настоящий ИК прапускает только ИК спектр, а нам надо его отсечь) должен быть голубоватый оттенок. Ни на чем не настаиваю, давненько не в теме…
да, на 3 фотке они на месте, не сняты.
[quote=Den.P.;2059737]народ поспрашивайте в фирмах торгующих камерами и объективами для охраны самоклеющиеся ИК фильтры! Я когда камеру покупал, пожалился что картинка красная на солнце, они мне дали в полиэтилене эти фильтры, клеется он на матрицу, бывает для дня и ночи.
Парни, подскажите где такие штуки заказать можно.
Тем, кто ругает камеру за недостаточно быстрый поток.
Вчера попробовал полетать с SD картой 4-го класса. Картинка ужасна. Особенно при движении на скорости над поверхностью земли. Изображение начинает мылиться. С картой 8-го класса такого нет.
Сразу поставил карту 10-го класса, все супер. Летом снимал Судак (FPV), смотрел на лсд 32’ - картинка загляденье, все так плавненько стоп кадр четкий все детали видно четко, оч. доволен камерой. За такие деньги - и в таком весе -просто супер. Замечен устойчивый глюк- при включении надо малость подождать, пока камера не прочитает карточку. Если нажать на кнопку съемки до этого, камера уходит в коматоз, не выключается (помогает только вытаскивание аккума), карточку приходится форматить заново. После форматирования все восстанавливается. Может это особенность моей S10? Карточка у меня на 16 гиг.
не знаю, вроде не знамечал.
Да и не критично это. Сейчас продумываю, как бы сделать так, чтобы плату запихать внутрь самолёта, а саму матрицу с обьективом вывести куда следует наружу фюзеляжа. А то её корпус устанавливает некоторые ограничения на установку камеры на борту.
Если выносить объектив с матрицей,то проводочков много и мелких паять придёться.
Пользуюсь данной камерой, почти полтора года, не чего подобного не замечал, карты 8Гиг, 6 класс.
Камерой доволен, использую ее не только для полётов, а и как бытовую, на каждый день
тут кто то креш тест проводил у десятки.
Так вот. у меня тут было случай, когда Икар свалился с 200 метров в штопоре и как раз на асфальт. От удара самолёта об асфальт камера вылетела из своего паза в фюзеляже, каким-то образом перелетела через всё асфальтное покрытие (метров 8) и осталась лежать на другой стороне дороги на асфальте всего в 10 см от лужи. Флешка от удара вылетела из камеры и была благополучно потеряна. Ну это ладно. На камере просто один из углов треснул слегка. Работать вроде работает. 😃
