Камера тошиба S10
Коллеги, присоветуйте плиз вменяемую карточку с ебая для с10.
S10 краш-тест 😛
у меня и похуже было…из лужи из грязи из снега выковыривал…все ок…😈
На видео был удар о сухую твердую землю, что равносильно броску с 6 этажа - именно не падению а броску, так как самолет остался наверху, а камеру оторвало ударом о сучья и она продолжила свой путь вниз уже одна. Просто где-то писали что у нее “хлипкий” корпус 😉
Для сравнения высоты деревьев - на фото выделены высокие люди 😁
Пришлось таки разобрать камеру, при ударе соскочила одна из двух пружин, фиксирующих объектив. Что у нее появилась близорукость обнаружил лишь на следующий день.
Камера разбирается очень легко.
Самое главное что обнаружилось - если чуть-чуть поколхозить, легко оснастить ее сменными объективами для стандартных охранных мини-камер. Просто извлекается родной объектив, он держится двумя пружинками, и на его место приклеивается мама с резьбой под стандартный мини-объектив. Закрепиться есть за что.
Сам морочиться не стал, меня угол обзора устраивает.
Для этой камеры бывают в продаже и другие объуктивы ,в частности широкоугольный.Только не могу точно указать адрес магазина. Может кто встречал ,подскажите пожалуйста.Для уменьшения веса при полётах ,снимаю откидной монитор.НО необходимо выставлять автостабилизацию на 720i ,(она всегда выключается после снятия питания).Для этого и необходим контроль по видеовыходу.
Как загрузить MOV тошибы S10 в Adobe Premiere?
Программа не узнает формат мувиков с этой камеры. Может нужны какие-то дополнительные кодеки для импорта?
У меня Adobe Premiere Pro
Преобразуйте в АVI редактором Pinacle
Спасибо за совет, а ссылочкой не снабдите?
прикалываетесь чтоли?
Concord, попробуйте вот этим
avidemux.sourceforge.net/download.html
преобразовать в .mp4 без перепаковки (video:copy, audio:copy, format:mp4), и полученый mp4 открыть в премьере. Возможно сработает.
C Пинеклом 9.0 фокус не прошел. не понимает формат
Препаковка в avidemux вроде работает. Насколько я понял - это просто замена расширения на mp4.
Но хотелось бы отработанную технологию.
Неужели никто не собирает фильмы в Премьере, чтобы не ходить по граблям.
Может проблемы связаны с разрешением? Снимал на HD 1440x720, а в свойствах мувиков почему-то распознается еще и HDD. От этого некоторые программы показывают только центральный фрагмент кадра…
это не просто замена расширения на .mp4, это полноценное конвертирование из контейнера mov в контейнер mp4, причем без перепаковки av-потока, другими словами без потери качества и практически мгновенно.
интересно, VirtualDub тоже умеет делать так?
virtualdub умеет так, но он с mov не работает, так как у него встроена поддержка только avi. При желании в virtualdub можно открыть mov - через avisynth/directshowsource - но овчинка выделки не стоит в данном случае, так как таким методом без перепаковки уже не обойтись (avisynth будет отдавать уже распакованые фреймы), и идея сведется к идее “открыть в pinnacle и сохранить в avi” 😈
ясно, хорошо. Я вот полазил в avidemux, но так и не нашёл, как отрендерить видео.
что имеется ввиду под “отрендерить” в данном контексте? avidmux весьма простой “редактор”, он не очень подходит для творчества 😃 Однако это идеальное средство для смены контейнера или для обрезки/склейки, и бесспорно выигрывает у своих “больших братьев” типа pinnacle - в силу умения работать с видеопотоком без пережатия, что до 1000 раз быстрее и лучше в плане сохранения качества.
Идея такова, что в avidemux за несколько секунд меняется тип контейнера с mov на mp4, а полученный mp4 открывается и предается инквизиции в любом (или почти любом) большом редакторе, поддерживающем HD (h.264).
А альтернатив по быстрой качественной обрезке HD MOV вообще пока нет.
ну в смысле вот я выбрал все опции для смены контейнера, а как теперь запустить сам процесс конвертации?
Иногда прибегаю к услугам этой программы MP4Cam2AVI
Быстро. После этого можно в VirtualDub работать.
После утановки всех предложенных конверторов файлы сами стали загружаться в Премьер 😃, но при этом немного искажаются пропорции (кадр растягивается по горизонтали).
- Что надо поправить в настройках Премьера чтобы это скорректировать?
- Какой формат (разрешение, частота кадров) проекта выбрать для последующей записи на DV и просмотре на телевизоре?
- Что делать если этот формат меньше кадра НD?
В настройках установить “Формат— по первому добавленому клипу.”
Меню соответственно широкоформатное
[QUOTE=VIKTOR50;1963909]Камера S10 прекрасно передаёт изображение через AV выход через передатчик и пишет HD.
Я применяю в качестве монитора навигатор с AV входом.Он автоматически заполняет весь экран при любом сигнале.
всем привет! у меня возник вопрос. знаю, что Тошиба S 10 передает изображение через AV выход через передатчик и пишет HD.
на данный момент в Москве нет в продаже S 10, но есть S 20.
есть возможность в S 20,режим записи-фотографирования (при включенном кабеле в видеовыход)?
в дальнейшем собираюсь ее эксплуатировать для полетов по камере, телеметрия и записи.
если что не так, сори. в этом деле пока чайник и изучаю тему FPV. 😁
на предыдущей странце, пост #172
плохо ищите… сам две недели назад брал у них.
msk.zakazi24.ru/btie/video/…/product-451130/
Уважаемые, возник вопрос… а почему все пытаются конвертнуть mov в avi? у меня почему-то камера пишет сразу в avi…
плохо ищите…
Хотел ради интереса цену глянуть - “Извините, данного товара сейчас нет в наличии.”
У Вас неправильная S10, раз в ави пишет… 😃
Только что получил с ebay за сущие копейки. К сожалению не заряжает акк в камере. После заряда во внешнем заряднике, камера работает. Думаю, возвращать продавцу или смириться… Может у кого был такой косяк и как то несложно лечится?
