Камера тошиба S10
у меня аналогично бывает…
Еще нашел баг - вывод звука через кабель не идет. На камере при проигрывании он слышен но очень слаб…
Всем привет!
Накрылся акк у моей тошибы, может кто знает где купить новый? Или можт у кого имеется опыт подключения однобаночной липольки?
Всем привет!
Поездил, померял, ни один акк не подошел. Пришлось купить родной.
Ребята а что мешает вот так зделать?
Родной акб был 1200мач я поставил однобаночый 1800мач без контролера правда, но меньше положенного камера небудет работать, вырубиться. Правда родным зарядником не зарядишь(есть компьютерный свой,так что непроблема) зато на носу модели меньше веса будет, так как этот акб я могу под центр тяжести разместить что я и зделал. Работает все отлично и без проблем;).
Дисплей я тоже зделал сьемным если нужно аккуратно подсоединяю и смотрю на стройки хотя, на видеовыход я подключаю к передатчику, и можно настроить не втыкая монитор прям в очках. Правда всетаки летаю вот таким макаром
Кто нибудь сравнивал(для полетов) Тошибу с GoPro HD Hero?
А что тестовые видео вам разницы непокажут? Разница офигенная, посмотрите набрав в поисковике в ютубе и все.
Или видеоклипах там Андривер выкладывал свое видео с GoPro и есть несколько с Тошибы вот и сравнивайте!
Ребята а что мешает вот так зделать? Родной акб был 1200мач я поставил однобаночый 1800мач без контролера правда, но меньше положенного камера небудет работать, вырубиться. Правда родным зарядником не зарядишь(есть компьютерный свой,так что непроблема) зато на носу модели меньше веса будет, так как этот акб я могу под центр тяжести разместить что я и зделал. Работает все отлично и без проблем;).
Отличный вариант! Особенно понравился отключаемый экран, надо будет попробовать поковырять свою камеру:)
Только будте крайне внимательно с разьемом, я поставил отметки и стараюсь без лишней надобности недергать его.
Установил свою Toshiba S10 на вертолёт Big Lama и столкнулся с проблемой большой вибрации картинки. Может, кто поделится своим опытом в этом деле.
Буду очень благодарен.
А можно фотографию как это реализовано на вашем сооснике?
Виктор ! Готов поспорить, что Вы получили в итоге картинку, которая имеет волнообразные искажения или стабильный центр с размытым изображением по краям ! Если так, то это нормально. Ваш вертолет неспособен работать без вибрации. Надо либо лопасти балансировать, либо камеру демпфировать, но хорошего результата не добьетесь. Оптимальнее, чтобы камера записывала в формате 720 линий - картинка будет на порядок лучше.
Спасибо за совет.Буду пробовать улучшить результат.Интересно было бы увидеть варианты демпферов.
Доброго времени суток всем. Купил S10, теперь запихиваю в Икар. Поделитесь у кого как она закреплена, интересует включение камеры когда она внутри самоля. Тут были варианты с небольшой накладкой на кнопку, чтоб жать перевернутым экраном. Пробовал, работает супер, токо как ее потом запихивать в фюз, что б она сама не срабатывала от любого прикосновения. Снимать дисплей очень нехоца, камера нуна еще и для бытовых целей. Заранее всем спасибо.
Приклеил скотчем на кнопку включения кусочек пластмассы от сломанной лопасти
нажимать нужно с небольшим усилием ,случайно не выключишь.
Точно, нуна затруднить нажатие на кнопку, тогда случайно не выключится. Поперся переделывать накладку на кнопку.
Поигрался я с Camileo Н30…
Всё бы отлично: регулировки- какие хочешь, разрешение- регулируемое, картинка- великолепная и днём и в сумерках, отключаемый стабилизатор.
Отличные камеры (жду пока появятся у нас в продаже Н30).
Расстраивает только, что на младших моделях изображение немного “дышит” (похоже компрессор не справляется).
На Н30 судя по роликам с трубы этого нет. Можете что то сказать по этому поводу?
Вот еще экстремальное использование P10.
www.rcexplorer.se/projects/hdcv/hdcv.html
На видеовыходе- всегда есть сигнал.
Но в режим записи-фотографирования (при включенном кабеле в видеовыход)- она не выходит. О чём в описании (на диске)- честно написано.
Т.е. использовать её как визир для самой себя- нельзя.
Надо дополнительно модульную камеру рядом ставить 😦
ИЗВИНИТЕ
Я так понял Camileo Н30.не выдает сигнал на видео выход в режиме записи , т.е. летать в очках поней нельзя?😍
А у такой выход естьToshiba Camileo P30???, …кто пользовал(дрожание изображения есть), или лучше купить HD HERO Naked(www.goprocamera.com/index.php?area=2&productid=33), (видео www.goprocamera.com)
Сделал новую подвеску для камеры S10. Теперь весит 25 грамм www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1054610&p…
Если есть у вас свои подвески для камеры - можем обменятся опытом.
Я тут прочитал что s10 по AV выходу передает не обычное видео с пропорцией сторон 4:3 а 16:9. Это я так понимаю сильно обрезанная сверху и снизу картинка. Такую можно передавать через видеопередатчик? Если да то как это будет выглядить после приема на мониторе? Я хочу летать по камере и одновременно записывать видео на борту с высоким качеством используя одну камеру. Люди пишут что вроде как она не имеет свойства неожиданно отключаться.
Андрей, пожалуйста, научитесь пользоваться поиском. В этой-же теме есть ответы на интересующие Вас вопросы.
Я всю тему прочитал, просто хочу уточнить некоторые детали. Просто если все нормально то еду в магазин за камерой
Камера S10 прекрасно передаёт изображение через AV выход через передатчик и пишет HD.
Я применяю в качестве монитора навигатор с AV входом.Он автоматически заполняет весь экран при любом сигнале.Ещё у него имеется функции переворота изображения по вертикале и перевода справа - налево.Поэтому камеру можно повесить хоть вверх ногами.Правда записанное на карту изображение необходимо потом перевернуть в видеоредакторе-это не сложно.Ещё для уменьшения веса (14 г) камеры я использую другой аккумулятор (2C) и с него также даю 7.4 вольт на передатчик.
лично для меня камера супер…уже на изиглидере летает.
Как на глайдере камеру установили? Если не затруднит-можно фотку?
