Камера тошиба S10
Отвечаю по Самсунгу R10BP по тем вопросам, которые хорошо изучил. Полный отчет выложу отдельно.
- Вес 253 г. с батареей. Разница с Тошибой 10 в весе в три раза, а вкусности за это - качество видео выше не в три раза, а на порядок.
- Через какое время засыпает? - Эта функция отключаемая.
- Ограничений по длительности записи ролика в инструкции нет.
- Задержка видео на выходе есть, но очень маленькая, где-то 1/10 сек.
- Батарейка пишет 70 минут.
- Служебная информация убирается с дисплея и выхода видео специальной отдельной кнопкой на корпусе.
- Фотик в режиме видеозаписи снимает только в разрешении Full-HD - 2,1 Мп.
- Сенсорный экран, меню только с него.
- Работает в режиме прогрессивной разв. в Full-HD.
- Против солнца объектив работает приемлемо, но рисунок диафрагмы в
световых затяжках от солнца не шестигранный, а какой-то филигранной формы, похожей на самолет. - Скроллинга нет.
- По горизонтали легко воспроизводит 750 линий (по таблице), что говорит о честной картинке 1920х1080 в 2,1 Мп.
- Фокус можно выставить на дискретные расстояния, в т. ч. и на беск.
- Артефактов сжатия в самых динамичных кадрах не заметил.
Привожу ссылки для двух роликов: динамика - утки на воде
www.megaupload.com/?d=L5CR3HTQ
и проезд автомобилей против света с панорамой
www.megaupload.com/?d=6RRDMLEL - здесь можно судить о том, как работает объектив практически против света - солнце почти в кадре. Все ролики сняты в прогрессиве.
Первые впечатления по сравнению с трехматричным CCD Панасоник SD9 (он у меня был на тестировании, у друга взял).
Сабилизатор Самсунга безполезен, очень трясская, у Панаса оптический стабилизатор - чудо - отлично справляется при максимальном зуме с рук.
У Самсунга картинка заметно резче, Панас в автобалансе на улице зеленит, Самсунг отлично работает. Панас с аккумулятором весит 334 г., на 80 г. больше, чем Самсунг.
Выводы. Для тех, кто летает по монитору - Самсунг подойдет и стабилизатор камеры на нормальном самолете не нужен. В редакторе Vegas pro 9.0 картинка поворачивается с ног на голову без потерь. Для очков - бесполезно, картинку без задержки не повернуть.
Если для домашнего пользования - я бы выбрал Панас SD9 - ее отличный стабилизатор для меня перевешивает ее незначительно худшее разрешение - 600 линий против 750 у Самсунга. У По динамическому диапазону и по цвету камеры мне показались одинаковыми.
Самсунг в тырнете стоит 13500 р.
Сони 9SD в рознице - 17500 р., где - скажу в личке кому надо. Или в поиск на Яндексе-маркете.
Имеется в виду форма корпуса для установки на самик?
Картинка, конечно, достойная. И вода кодируется хорошо.
Да, только вверх ногами ставить. Но зато вписывается идеально и наклонять не нужно. Наклон - самое то.
Что за зверь? В данном классе слышал только о Sony HDR-CX100E.
Тема про Тошибу, а мы флудим. У автора темы прошу прощения.
Panasonic HDC-SD9
camcorderinfo.com/…/Panasonic-HDC-SD9-Camcorder-Re…
www.ixbt.com/divideo/panasonic-hdc-sd9.shtml
Я тоже, прошу прощение у автора темы, но, чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь, так как встретил название камеры Sony CM-1,к которой уже давно присматриваюсь.
Кто такую камеру имеет и устанавливал на модель?
Ее плюсы и минусы для наших целей?
Есть ручная фокусировка или нет, как с фокусировкой при вибрациях?
При подключении AV кабеля при съемке дисплей отключается, а также, можно снимать с закрытым дисплей?
www.camcorderinfo.com/content/…/Product-Tour.htm Там желтая табличка, кликйте нужный раздел и наслаждайтесь подробностями описания с тестами и пр.
Если трудно с английским, используйте это www.translate.ru
Со сложенным дисплеем она будет работать, но если он будет вывернут наружу.
Спасибо AZET, за ссылку.
Очень много тестовых роликов пересмотрел в интернете, но хотелось услышать мнения пользователя такой камеры, если они таковы есть на форуме, а тем более отзыв кто уже летал с такой камерой на борту.
единственное что не нравится, что снимает только тогда, когда экран открыт!!
Вот приложил свои ОчУмелые ручки😆.Хоть экран и открыт,зато хотябы крутить не надо.
YouTube - Upgrade Toshiba Camileo S10
Простота - залог здоровья! 😎
Немало помаявшись, и всё-таки победив видео Toshiba S10, решил поделиться с вами
инсталируем:
Avisynth 2.58
VirtualDub 1.95
ffdshow 3029
CoreAVC Professional Edition 1.9.5.0 (в одном пакете с Matroska Splitter)
в настройках ffdshow запрещаем декодировать H264
в настройках CoreAVC ставим галочку use tray icon
создаём скрипт:
DirectShowSource(“001.mov”)
Spline64Resize(960,540)# сдесь размер по вкусу
сохраняем скрипт в папке с исходным видеофайлами с расширением .avs
открываем скрипт в VirtualDub
убеждаемся, что видео декодируется CoreAVC кодеком (значёк в трее)
Включать-выключать камеру с перевёрнутым экраном можно мощным магнитом, например от HDD, в районе надписи Camileo на экране
Поправлю- датчик расположен на плате камеры напротив передней кромки экрана (со стороны объектива) примерно в центре.
Упс, ошибся, это на Р10 так… а так камеры одинаковые по работе, только вспышкой различаются, и мигающим светодиодом записи.
Чего-то я не допер, есть там видеовыход (я про тошибу), чтобы ее к телеметрии и на видеопередатчик ? Цена хорошая нашлась 5580 с доставкой…
Есть, конечно, а то стали бы здесь ее обсуждать. 😃 Стандартный - 3 мм jack.
Где такая халява?
Олегыч, за рекламу Бан получишь !
я пробовал ставить Camileo P30 на борт, предварительно снял ЖК-экран (это оказалось самой тяжелой деталью в камере) и какую-то мишуру украшательную
видеовыход работает в режиме записи, одно но - изображение идет в формате 16:9, т.е. в кадре 4:3 сверху и снизу черные полоски.
в 1080 и 720 снимает, однако мне больше понравился режим 848х480 кажется, но 60 кадров/сек
в 1080 и 720 по детализации до действительно фулл-хд камер Кэнон или Сони как до Луны. Физически да, картинка имеет размер 1920х1080 и 1280х720, но это выглядит как апскейл двд фильма до размера 1080
в компе не сохранилось файла видео с полета, но есть на вимео, оно правда пожато там сайтом конечно
смотреть на самом вимео
попозже солью с флэшки оригинал, закину куда-нибудь отрывок для оценки качества
да-да именно оригинал интересен
А на вимео же можно скачать оригинал?
а кто его знает, это оригинал там можно скачать или пережатую версию
я уже выставлял не пережатую!!!а воообще не надо сравнивать эту камеру с профессиональными…для такого веса и размера не думаю что возможно технически вообще сделать лучше!!! на телике картинка очень даже хорошая…тем более вам все равно выставлять на трубе…
Сам свадьбы на сони fx-1 снимаю…конечно оптика размер вес совсем другие…
Короче, прикупил сегодня сей девайс. Цена 4700 с копейками. Слава Богу, ума хватило заказать 32 гига скоростной трансценд. Пока впечатления положительные, учитывая, что вес всего лишь 120 грамм в сборе. Качество видео, понятно на порядок выше того же флайкама. Камера планируется пока в кулярис, и пока не решил как ее буду ставить, но наверное вертикально в фонарь (плохо, что чертов пропеллер будет в кадре, хотя подумываю сделать толкающий пилон о двух моторах, а основной движок снять нафиг, понятно, что планировать будет хуже, но с винтом в кадре попрощаюсь).
Но при такой сладкой цене не могут быть не выявлены косяки.
Присоединяюсь ко все корреспондентам и хочу добавить следующее:
- Можно запитать камеру от приемника (в качестве дубляжа акка), что особо актуально при полетах в мороз, я думаю встроенная липа умрет. Вопрос, чтоб бэк выдержал
- Использование камеры как глазка для полетов затруднительно по нескольким причинам:
А. Не нашел как отключить служебные накладки на видео (может подскажет кто ?), причем видео выводится и вне режима записи, как на НДМИ, так и в компонент. Такая каша с телеметрией вообще нереальна для осмысления…
Б. Высокий риск отключения камеры из-за переполнения карточки, разряде встроенного акка, переход в спящий режим и т.д.
В. Другие форсмажорные причины. - Крайне дебильные крышки отсеков разъемов и карты памяти, короткими ногтями открыть нереально, пришлось подцепить лезвием…
Не понравился откровенно незащищенный объектив.
Приятно, что объектив стоит в верхней части, что позволяет спрятать камеру в фонарь или направить вниз (через круглую дыру) сквозь дно фюзеляжа (пока слабо себе представляю какая получится перспектива).
Летать и записывать можно с вывернутым наружу экраном
Можно пользоваться помимо бортописалки и как второй камерой через видеосвитчер, предусмотрительно выкупленный у Вовы.
Пока так.
ЗЫ. Чуть не обделался, думал, что угробил камеру. Ни в коем случае нельзя снимать акк при подключенной зарядке (я-то я в виде опыта) - камера уходит в глубокий коматоз и выходит из него медленно и болезненно (надо снять акк минут на 10).
Дам совет: не спеши курочить Кулярис чтобы установить камеру как “глаз”. Для начала сними фонарь с самика и поставь камеру просто на запись. Желательно полетать на скорости и после глянуть что получится в записи. Иногда результаты не совсем обнадёживающие. У меня дома уже валяются 3 камеры: Сanon IXUS, Sony Cibershot и еще какая-то баксов за 70 чисто китаезная.
Попробую.
