Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Expert
Хвост_Слона:
Господа - аналоговый FM это прошлый век, мы не динозавры. Давайте придумаем свое управление. Предлагаю 868 Мгц, скорость в канале 4800-19200бит/сек, обязательно ППРЧ (FHSS которое), для начала милливат 50-100 будет. Сейчас играюсь с микрушками Si4432, просто прелесть. Может кто подскажет алгоритмы синхронизации ППРЧ? Сделаем открытый проект, скоро зима, глядишь и времени побольше будет.
с чипами связыватся не хотелось бы-хлопотно вч настраивать.
насколько понимаю есть готовые модули на этом чипе-
www.hoperf.com/upfile/RFM12BP.PDF
уже с усилителем. (700р в терре)
И, я не понял- вы собираетечь fhss программно реализовывать?
или взять тот же www.terraelectronica.ru/pdf/WENSHING/TRW-400.pdf
как в драгонлинке ( но он в два раза дороже)
Pav_13
temp0508:
…я так понимаю - частотная модуляция ?
Правильно понимаете…
baychi
serj:
Возникает резонный вопрос- а нафига дальнее радиоуправление , если видео ограничено 5-6км? обычные 2.4Ггц аппаратуры при правильных антеннах имеют такую же дальность…
Поддержу вопрос.
Есть ли смысл опускаться до 433 МГц, если реальное видео минимум на 900 МГц?
Не лучше ли искать адекватные решения в традиционных диапазонах?
Причем видео пробивает 5 км, при 6-8 мбит-ном траффике, а с РУ проблеммы на жалких 8 кбит-ах.
serj:
предпочтительнее футабу, там 10 мвт…
10 мВт - во Франции. В Европе - 100 мВт.
temp0508
и ещё 1 вопрос (как говорил нет аппаратуры посмотреть) PPM импульсы всегда идут на тренерский разъем ? по логике должны всегда…
RK3AMS
поэтому и хочется что то внешнее (дабы передатчик оставался не тронутым).
Трогать всё равно прийдётся. Выход передатчика согласован с телескопом (штатной антенной) и его выходное сопротивление не равно 50 Ом. А для подключения внешнего РА (усилителя мощности) необходимо иметь 50 Ом. К тому же между выходным контуром и антенной стоит удлиннительная катушка.
Так что в любом случае прийдется “трогать”.
temp0508
т.е. сигнал на усилитель нужно забирать до удлинительной катушки ? (это если просто усиливать сигнал)
и как сделать 50 ом ?
blade
serj:
Как то Вы уж очень занижаете: видео (4W) + следящая антенна= 120км 😉
temp0508:
Судя по характеру Ваших вопросов- никак 😦
ВЧ- весьма специфичная область и не имея нужных знаний и довольно дорогостоящих приборов- туда лучше не соваться.
Сбережете много сил и средств. ☕
Проще купить готовое или- заказать специалистам.
temp0508
я готов купить готовое - но не за 400 евро (было бы 400 евро - купил бы нормальный пульт на 2.4 и хорошую антену передающую (видел вчера на 19 дцб))
ладно, спасибо за верное направление - больше вам мозг выносить не буду - будем учить матчасть
fmkit
Хвост_Слона:
Это Вы на 35 Мгц намекаете?
Намекаю на ПЧ фильтр с полосой несколько кГц,
даже далеко не все ПМР/ФРС/ГМРС рации имеют етот кристал
например Uniden краине редко - економят гады 😃
Очень многие Motorola и Midland помимо 2nd IF crystal имеют SAW filtered front end
такие трансиверы можно прижимать к мошному видео передатчику и не замечать помех.
см. картинку с $8/еа -118дБм RX module, благодаря очень узкополосному 21.4MHz фiльтру такая чувствительность,
правда SAW filter не помешал бы
RK3AMS
temp0508:
Вообщем да, но без опыта и приборов лезть не стоит.😃
slides
temp0508:
А вы уверены, что удастся безболезненно подключить внештатную антенну к штатному ВЧ блоку ? Спектрум (ДжиЭр) дохнет от любого чиха ! Не стоит быть столь уверенным.
А по деньгам я бы взял так - Джиэр 9303 9-каналка (650$) и усилитель+приемник Томаса (350$) - итого штукарь…
Не считая доставки. Таким образом вы имеете полноценный пульт для ближних полетов и комбайн для дальних полетов. Два элемента взаимодополняющие и независимые друг от друга. А дешевое хорошим не бывает !
serj
baychi:
Поддержу вопрос.
Вообще-то я про ФУТАБУ говорил… Это несколько разные вещи - по сравнению со спектрумом. 100 мвт- это у Спектрума.
У Футабы приемник узкополосный, что мне лично нравится больше, чем -90дбм как у спектрума.
fmkit:
Хм, вообще-то искомый ПАВ фильтр ПЧ на 455 кгц с полосой в несколько килогерц на этой плате слева стоит, черный такой параллелепипед. практически во всех КС приемниках стоит аналогичный.
а на 21,4 ну да, ну фильтр … ну зеркальные каналы далеко, не более того.
A вообще-то -118 дбм для 4800 бит/сек- это ммм… как бы сказать чтоб не обидеть… но дешево! и это главное.
slides
serj:
… 100 мвт- это у Спектрума…
Это видимо у 6-ки, 7-ка уже 330 мватт
baychi
serj:
И я про Футабу. Европейская (кроме Франции) версия Футабы в старших моделях: 12FG, 14Z - имеет выходную мощность до 100 мВт. У моей - 85 мВт, сам мерял.
fmkit
я так полагаю 2.4ггц системы РУ здесь явный офф-топик
чтоб сравнится с ДМВ по дальности со стандартными 2.4Г приемниками пeредатчик должен 50-100Ватт
@ serj: несколко килогерц полоса для ППМ ок
fmkit
Midland LXT330 рекламируется везде как 22км рация
сам проверял из квартиры на 4-ом етаже 10км чисто без помех через Ж.Б стену !
я привык к Nintendo Wii Nunchuck remote но можно подключить и обычный тренерскии ППМ
Кроме чипа , разьёма и 5в регулятора(UBEC) в рацию ничего добавлять не надо, см. фотки
Regular analog systems suffer from 20ms latency
Nunchuck data refresh rate is 3ms, aileron,elevator and throttle pulses transmitted every 5ms so it’s really hard to notice the system is analog - not 2.4GHz.
slides
А я полагаю, что оффтопик - это все самопаятельное и соответственно недоступное обычным пользователям оборудование.
Замечание ! Предлагаю здесь начать собирать и соответственно обсуждать информацию об аппаратуре, позволяющей поддерживать СТАБИЛЬНЫЙ линк с самолетом/вертолетом на расстояниях более 1.5-2 км. Речь пойдет о возможных модернизациях штатной аппы (любого диапазона) для улучшения связи.
Любителям ноу-хау - делайте себе свою ветку. Как создадите предпродажный образец - милости просим.
fmkit
Всего навсего требуется распаять 8 проводков,
единственная регулировка ето глубина модуляции подстоечником на который указывает желтая стрелка
можно на слух но лучше смотреть осцилографом на приемнике.
закалка у вас не советская, тов. Slides 😉
slides
тов. Fmkit, только истинные трудности воспитывают настоящих комсомольцев ! Только времена у нас не те. “Копать от забора и до обеда” уже не в моде. Я поражаюсь ! Чего, вокруг все одни идиоты ? Что, никто раньше не догадался использовать рацию для этих целей ? Я по-моему ясно выразился о ГОТОВЫХ, без переделки, устройствах ! Да нинтендо рулит, и летать можно на автомобильных пультах, но я предпочитаю купить готовую тачку для сада, чем (естественно при наличии стройматериала) буду ее сам ковырять (даже, если это в 10 раз дешевле будет) !
slides
А колесо отвалится (а оно отвалится, будьте уверены - рано или поздно) - кого материть будете ? Себя любимого ? Сомневаюсь…
slides
fmkit:
использую систему 3 года,
всегда работала хорошо а теперь можно заявить что и отполирована
вот 2 года назад
для тех кто умеет паять и метит далеко чипы предлагаются уже давно
Я не против. FMkit, Вы же спец, ну сделайте другую тему - по человечески прошу, я не хочу с Вами ссориться !☕
andriver
Вроде тема как и называеться: Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Я например готов летать на самоделке если она себя оправдывает. Смалтим телеметрия тоже начиналась с макетки.😁
slides
Чет я слабо себе представляю, чтобы Вы себе купили макетку. ха-ха
