Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
я так понял rfm в режиме Direct Mode?
У меня Midland GXT760
Какие нюансы могут возникнуть?
Какие приборы требуются?
нежалко топовую рацию разобрать ?
для линка подходит любая рация, устаревшие рации без eVOX, DCS,CTCSS стоят копейки (eBay) и работают ничуть не хуже навороченных
конечно direct mode, загружать ФИФО слишком долго, direct мод это прозрачный канал без задержки
for fmkit А когда выложиш на форуме схему ?
для линка подходит любая рация, устаревшие рации без eVOX, DCS,CTCSS стоят копейки (eBay) и работают ничуть не хуже навороченныхконечно direct mode, загружать ФИФО слишком долго, direct мод это прозрачный канал без задержки
Я их для страйкбола брал, а сейчас лежат без дела., так может пользу принесут!
Выложите пожалуйста схему подключения ?
В результате родился такой девайс:
Это “скачущий” передатчик на диапазон 420-450мгц. Выходной мощностью в 7 ватт (это не мощность выходного каскада - это то, что реально излучается, с учетом эффективности антенны!).
Последовательность скачков по частоте уникальна, в результате чего заглушить устройство практически нереально.
Долго размышлял на тему сопряжения с авиамодельным пультом. Был вариант через небольшой приемник 2.4 гига (то бишь поднять еще один радиоканал пульт-range extender), но этот вариант мне не понравился использованием готового “закрытого” модуля. Кто знает какой “глюк” он выкинет в неподходящий момент.
Второй вариант - тренерский шнурок. В тупую – соединить вход процессора передатчика с пультом - не прокатило. Через фильтры – то же. Пульт (futaba 9z, futaba 8chp) банально зависал вблизи мощного передатчика. В итоге применил небольшое “ноу хау”, что все таки позволило решить проблему зависания пульта.
Питается все это от мотоциклетного 18ah свинцового аккумулятора.Соответственно, бортовая часть:
На фото старый 6и канальный вариант, потом был переделан на 12 канальный, но суть та же. Чувствительность приемника получилась -115dBm. Проблема динамического диапазона решена использованием переключаемого аттенюатора и набора «узких» фильтров на каждую из частот (то есть «заткнуть» приемник мощной внеполосной помехой весьма и весьма сложно).
В приемнике реализовал Fail Safe и шифрованную радиолинию. То есть, данные, передаваемые с земли на борт - имеют некоторую криптостойкость, по простым прикидкам – время для расшифровки пакета обычным PC компьютером – около суток, а за это время данные уже потеряют актуальность.
Криптозащита понадобилась и для сжатия информации. Не хотелось “раздувать” ширину полосы канала при увеличении числа каналов и частоты обновления (около 50гц), так как это привело бы к уменьшению энергетики радиолинии.
Виктор! Когда появитесь на связи отпишите в личку ваше мыло, хочу поинтересоваться деталями
вот такой маленький богатырь дал на земле 5км и может работать на одной зарядке 25часов
Извиняюсь, что встреваю, но схема там особенно не нужна, все дело в прошивке, а ее Петр скорее всего не станет выкладывать, т.к. проект видимо коммерческий ИМХО
перестаньте думать о людях плохо
Если я правильно понимаю Петра - ему не жалко прошивку
только Петр использует не столь распространенные у нас однокристалки - и прошивка скорее всего не на сях асме - а на более высокоуровневом языке IDE от этой однокристалки
и возится с невладеющими предметом - ему никакого желания нет - ибо делает он ради своего удовольствия
Он здесь - не чтоб впихнуть свой продукт - а исключительно за моральной поддержкой - чтоб было кому заценить его творчество (не все правда принимают его нунчак 😃 )
Ну дык… Я на ИДЕ в свое время прошивки от модемов ковырял, и не один такой тут, думаю разберёмся. Я последний раз с Идой работал год назад над прошивкой от зарядки ИмаксВ6, 😃
Фигня вопрос - в 21м веке купить можно что угодно где угодно 😃
все чипы - Cypress PSOC, за несколько лет ни разу не удалось стырить чужой код, похоже что чип крайне не популярен из-за глючного компилятора C (вырванные годы), пришлось написать тонну кода на асме, зато теперь практически все девайсы которые я делаю состоят из одного компонента - самого контроллера
он напрямую подсоединяется к фм детектору , кнопкам ,сервам … ко всему без конденсаторов и резисторов (вообще никакой обвязки), ума не приложу как придать переделанной рации профессиональный вид . хак он и есть хак, чтоб рация полетела всего-то делов соединить ножки контроллера в нескольких точках.
Что то ты темнишь, Пётр… Какая разница, какие кристаллы использовать - важна сама структура, даже на уровне блок-схемы.
Если это коммерция (а по уровню цены сомнений быть не может 😃, хотя согласен, цена на уровне “просто окупить и чуть заработать на будущее”) то мотив понятен, лично я считаю подход правильным, но тогда расскажи хоть, что почём, не хочется покупать “котЭ в мешкЭ” 😃
блок схема PSOC чипа (приемник с гирами и диверсити)
fmtv.us/rc/cy.gif
ИМХО Главное в сообщениях уважаемого fmkit, его опыт с радиолинком на дешевых модулях и рациях. А дальше можно творить что хочешь и на чем хочешь… Хоть на тиньках/пиках, хоть на асме/бейсике. Причем большинство задач (маяк/приемник/передатчик итп) вполне по силам юному программеру, умеющему мигать светодиодиками на портах. Возможно потребуется мин. обвязка для ограничения спектра выходного сигнала (ЦАПов там к сожалению нет).
Или я что-то не понимаю?
Ни в коей мере ничего плохого лично о Петре я не думаю, наоборот с уважением отношусь к его творчеству (кстати, сейчас осваиваю управление моделья с помощью нунчак, правда контроллер на меге)
А CY8C21123-24SXI меньше 100 рублей стоит (соизмеримо со стоимостью аналогичного ATMEL), правда почти у всех Российских продавцов только под заказ, увы…
a ЦАП то зачем ? 😉
только что подумал о таком факте - на РЦГрупс зерегистрировано больше 10 миллионов юзеров, из етих миллионов регулярно летают с рациями только я и несколько моих друзей. и еще: часть приемника это стабилизация без настроек, приемник переставляется с полметрового крыла на двухметровое - поведение модели не меняется!
a ЦАП то зачем ?
Вы подчеркивали, что не используете никакой обвязки. Потому я решил, что например в маячке программно формируете аналоговый сигнал с нужными спектральными характеристиками. И следовательно решил, что в используемых контроллерах есть ЦАП и именно поэтому Вы его выбрали.
между нами РФМ42 принимает только логические уровни, обвязки нет ни в маяке ни в приемнике, единственный резюк ограничвает ток черз ЛЕД - необязательно даже паять
Врядли вы найдете замену PSOC, они так устроены что можно иметь столько 16-bit PWM (48MHz clock) сколько ног у процика, абсолютно без джиттера
Ок, понял. Ну аппаратные PWM вроде бы везде без джиттера, но кол-вом и частотой конечно не тягаться… Еще хочется спросить, как у них с аппаратным умножением и плавающей точкой, что бы без извратов строить ЦОС системы, но это уже совсем офф для этой темы, лучше и не отвечайте… 😃
Вот заинтересовал эта информация, в двух словах, парень меняет фильтр (только не понял по ПЧ или хз) на более узкий, тем самым возрастает “нюх” видеоприемника у него получилось +3dBi! это почти равносильно тому что в стоке увеличить выходную мощю передавалки в два раза, есть ли реальные подобные эксперемнты читающми тут? (видеотракта пока нет все не могу определится с выбором более привлекает с беврc).
И еще мысль… а если использовать для приема видео, технологию SDR (т.е.) вся обработка сигнала после тракта ВЧ (до безобразия прост) математикой т.е. компутером, в радолюбительстве (HAM-radio) это одна из передовых технологий т.е. менее затратная с соответствующими (читай - очень офигительными) результатами.
Вот ссылка на OnLine SDR приемник в одном из штатовских универов (вся обработка сигнала осуществляется компом и каждый юзверь может перестроить один и тот же приемник!!! на ту частоту на которую хочет (и при этом не важно на какой частотке сидит сосед), а самый фикус, если обратите вниамние на входе такого приемника неТ контуров - читай LC-цепей) так как люблю слушать вечерами эфир “нюх” этого приемника убил своим качеством!
Ваши мнения?
ПЫ СЫ SDR - Software Defined Radio - по нашенски - програмно управляемое радио.
Изучив форум и наткнувшись на wifi booster (не реклама), заинтересовался! У меня аппа Spektrum DX6i, дальность 500 метров, и в связи с этим захотелось немного увеличеть дальность (бюджетно), хотя бы раза в 2-3. Реально ли подключить и какую прибавку стоит ожидать? Бустер так же требует чтобы выходная мощность усилительного каскада была в пределах 5 ~ 20 dBm, а у спектрума какая? Читал еще что на спектрумах очень капризные ВЧ блоки и на раз выходят из строя, я большому риску подвергаюсь?
Что-то не увидел там параметра максимальной выходной мощности. Похож на 1 Вт. Реально доступны бустеры от 0.2 до 3-5 Вт. Например здесь. www.netmagaz.ru/index.php?categoryID=83
Сам использую вот эту модель www.netmagaz.ru/index.php?productID=123 совместно с Futabа FG12 (2.4 ГГц модуль TM-14). Изначально мой вариант TM-14 был на 10 мВт, так что более 2.5 км не пробивал даже в идеальных условиях. Поэтому ранее я испльзовал бустер WBO-0500, дававший 70 мВт (может 500 мВт,но у него слабый КУ) и вот недавно приобрел 1 Вт. Исследование этих бустеров недавно постил здесь: rcopen.com/forum/f90/topic200764/321
В Вашем случае: спектрум тоже бывает разный, на 10, 100 и 200 (не уверен) мВт, то есть 10, 20 и 23 дБм. Первые два Вы подключите без проблем, но я рекомендую, во первых, выяснить поточнее исходную мощность (и согласовать ее с КУ бустера- мне делали под заказ), а во вторых - вынести бустер подальше от передатчика и ВЧ модуля, коль Спектрум такой капризный (Futaba работает стабильно).
Насчет увеличения дальности - надо пробывать. Теоретически, 10 кратное повышение мощности должно в 3 раза увеличивать дальность. Но у Спектрума слишком простой протокол - обычное размазывание спектра на 2-х каналах, поэтому реальный результат будет намного скромнее. И еще много зависит от приемника на модели, - насколько хорошо он защищен от помех, правильно ли стоят антенны. Тут много тонкостей.
Вот заинтересовал эта информация, в двух словах, парень меняет фильтр (только не понял по ПЧ или хз) на более узкий, тем самым возрастает “нюх” видеоприемника у него получилось +3dBi! это почти равносильно тому что в стоке увеличить выходную мощю передавалки в два раза, есть ли реальные подобные эксперемнты читающми тут? (видеотракта пока нет все не могу определится с выбором более привлекает с беврc)…
Полосу можно сужать только смирившись с ухудшением качества. Текстовая инфа станет малочитаемой. Данное решение активно применялось в аппаратуре среднего и высокого ценового диапазона в аналоговом спутниковом телевидении. Изменение полосы там было многоступенчатое. Удастся найти такой приемник - можете использовать его для приема Вашего сигнала. Практически все они имели в конце названия буквы LT , допустим Еchostar LT 730
А как это можно выяснить, только осциллографом?
еще мне попадалась инфа, что ставят attenuator, это чтобы мощьность понизить на входе в бустер? И как его нужно расчитывать?
Осциллографом как раз - нельзя. Замерить можно измерителем ВЧ мощности, но это редкие приборы. Проще поискать описание или спросит в соответсвующе ветке РУ. Я просто со Спектрумом дело не имел и не в курсе.
Сегодня летали с новой ситемой - гибрид модема и рации, результат потрясающий!
прыжок в 100МГц занимает меньше миллисекунды, можно передавать обычный ППМ рассеянный на десяток каналов. Я думаю здесь много радиолюбителей, идея простая - подменяем родной гетеродин рации с выходным сигналом цифрового модуля вот и всё !
на картинке модуль РФМ23 имплантирован в Uniden GMR325
