Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Не знаю как в Израиле, а Литовская сетка разрешенных частот ограничивается именно в милливатах излучения
Насчет России Петр прав. Ограничение идет в Ваттах и милливатах, но с оговоркой на КУ антенн. То есть фактически ограничивается напряженность поля. И в большинстве стран, насколько мне известно, так.
Вот пример: telkons.ru/…/decision_07-20-03-001_07_05_07.pdf
Ну наконец то я добрался до 12 канальной версии, и рад сообщить что с Futaba T12FG система работает и видит все 12 каналов, и все 12 каналов выводятся на 8 канальном приёмнике.
Подключение по PPM. А на 8 канальном приёмнике 9,10 каналы подключаются к TX, RX. 11 к выходу “А”. 12 к незадействованной ножке кварца.
Ссылка на литовский документ (может кому и пригодится).
По большинству частот отмечено только максимальное излучение в Вт. Примечательно, что указано назначение выделенной полосы, так для авиамоделей указана полоса 34,995–35,225 MHz 100 mW. Так же для моделей указаны 27 и 40 МГц
Там есть разные абривиатуры : e.i.r.p. - эквивалентное изотропное излучение, e.r.p. - максимальная эффективная мощность.
О том и речь! Законы физики одинаковы для всех стран. В конце концов соседу мешает не излученная вами мощность, а наведенная в его антенне. 😃
законы ограничивают напряженность поля (вольты на метр) но никак не Ватты,
полуваттные рации лупят 50км+ с 3х-элементной Яги, рация с магазина превращается в нелегальную после переделки антенны
Это в разных странах по-разному, где ограничивают мощность передатчика, где напряженность. У каждого способа свои плюсы и минусы.
Это не про физические законы, а про запретительную деятельность. Для разных диаппазонов по-разному сформулированы ограничения. У меня для управления передатчик 0,1-7Вт. Шумы в работе бытовой аудиоаппаратуры появляются примерно при 3-4Вт излучения. Но убывание поля = квадрату расстояния и этот передатчик на расстоянии 200 метров (в открытом поле) уже никому не мешает.
Ограничение напряженности - это то, на сколько сильна ваша помеха в какой-то точке,
а общее ограничение мощности - на какой площади эта помеха будет существенной.
Что бы испортить соседу вечер у телевизора достаточно 10мВт на нужной частоте.
К стати, на помехи в диаппазонах радио и теле вещания месная служба контроля реагирует по звонку и оперативно,
а в прочих диаппазонах - по письменной заявке и в течении недели. На сколько мне извесно, пелинговать (когда приедут на предполагаемое место) они могут только в ограниченном спектре наиболее используемых частот.
Короче:
А. Ваш передатчик в поле никому не мешает (если он корректно работает).
Б. Ваш сеанс связи в 30 минут никто не зафиксирует.
В. В многокваритирном доме не включайте.
Народ, а можно вопросик 😃
Заинтересовала меня Expert’овская LRS. Один нюансик хотелось-бы уточнить: Можно-ли передающий модуль подключить напрямую к пульту (ну, как драгон’а, томос’а, берц’овский модуль…)? Т.е. без всяких доп. передатчиков. Понимаю, удобно, когда дура 7вт находится где-нить подальше, но мне удобнее будет именно вывести модуль наружу, через шнурок. (т.к. спец. штативчик уже есть и провод и вывод РРМ с передатчика имеется.)
Так вроде так он и подключён, именно через шнурок с PPМ от аппы к модулю.
Эдик ! Ну Вы же взрослый человек (20 лет) и полагаю понимаете, что еще не решили свои семейные задачи. Просто хочу чисто по-дружески как врач предупредить - 7 ватт в 30 см от Ваших, пардон яиц, это далеко не айс, пусть даже и частота не “микроволновая”. Кстати тот же упомянутый Вами Томос (😃) когда описывал в форуме на рцгрупс причину выноса своего бустера, ссылался на эту “проблему” как одну из причин.
Подумайте хорошо и не пополняйте ряды несчастных бесплодных мужиков. Успехов ! 😉
Дим!
во первых 7 ватт, это максимальная мощьность, которая может понижаться прямо в полете до 0.5
во вторых эксперт лрс имеет два варианта подключения к пульту управления через ппм кабель, или приемник. если подключать вторм способом, то модуль можно расположить хоть по среди поля! и все будет айс!
Дык и я про то ! Люди, выносите эти мегаватты на штатив метрах в 4 и все !
ЗЫ Я вот когда летаю с Томосом (😉) в режиме 1 ватт, а передающий модуль у меня встроен в пульт, так уже нервничать начинаю. 😃 Но как показало последнее время (а Федор знает о чем я 😉) все пока нормально 😃
Дмитрий, полностью поддерживаю. Такие мощности-это уже не шутка. Читал статью одного профессора о излучающих устройствах так через 30 минут разговора по сотовому в головном мозгу начинаются ФИЗИЧЕСКИЕ изменения. Относите подальше и летайте, ведь за летный сезон тоже немало часов получается. Всю жизнь занимаюсь электроникой именно в области СВЧ и берегу здоровье и вот результат - и самолеты летают и ребенок будет осенью, а мне скоро 50 (правда жене 30 😃 )
ОФФ:
а на фотке такой молодой! Яб сказал даже - ЮНЫЙ 😃
поздравляю - дети это клево
ОСТАЛЬНЫЕ: не тяните - заводите детей пораньше, не оглядываясь на “встать на ноги”
Классный офтоп пошел ! Я тоже за детей ! Ждем к сентябрю, дай Бог 😃
продолжаем тему яиц )
Тааак, можно с этого места по подробнее… почему ФЕДОР знает, а не какая-нибудь Катя, Оля или Наташа? ))))))))))
просто Федор знает то что знает Катя, а Наташа с Олей скайпом пользоваться не умеют))
а теперь по теме! решил взять эксперта на тесты, потом отпишусь.
Федь, а вот он Кир ведь пальцем в небо попал !!! Ну почему сразу Катя ? И ведь точно, блин.
Re: в головном мозгу начинаются ФИЗИЧЕСКИЕ изменения, и прочее
Это не излучения, это параноя и религиозный страх перед неведомым. Какие мозги, какие яйца…
Пример реально вредной величины - микроволновка или подмосковная РЛС Дон-2Н у которой импульсная мощность 250 МВт (разница между мВт и МВт - 9 нулей)
Передатчик в первую очередь ухудшает работу видеоприемника, если он расположен рядом.
Штатные мобильные рации в моем распоряжении - Cobra 460 MHz 7W, их прикладывают к уху. Первые мобильные телефоны GSM - 8W.
Журналисты часто не могут отличить радио от радиации. Если вам интересны вопросы вредного излучения, то надо не журналистов слушать, а смотреть какие параметры у устройств, которые разрабатывались для умышленного причинения не смертельного вреда здоровью и какие у них параметры, например тут сайт американских разработчиков
Это не сопоставимые величины.
Чуствительная аппаратура может фиксировать физические изменения в живой или не живой материи на множетсво различных факторов, это не плохо и не хорошо - это нормально.
Если опасаться передатчика рации, то от регулярных магнитных бурь надо обязательно в бункер прятаться 😃
+1! Вот тоже не могу понять почему так легко проходят журналисткие утки не на форуме домохозяек(простительно), а на техническом форуме.
ЗЫ Вот всю молодость пробаловался с многосотневатными колотушками… Боюсь лет через 50 почувствую и пойму, что зря (как в известном анекдоте…)…
ЗЫЫ Поясню: колотушка- ВЧ усилитель мощности.
Флаг Вам всем в руки. Говорят ультразвук в медицине тоже безопасен. Ой как неправда, поверьте мне как специалисту.
А еще люди курят и пьют. От журналистов узнал что от водки происходят физические изменения в печени. У меня знакомый уже лет 15 на игле. Жив.
Себя не жалко, детишек своих… Они-то не виноваты в наших грехах
Нельзя говорить про любое излучение безотносительно к его интенсивности.
В епархии тоже сидит куча специалистов с ответами на все вопросы.
то же самое справедливо и про высказывание о наркотиках. У меня мгоие в окружении принимают наркотики (только не на игле, да и делают это редко), все живут нормальной жизнью.
Это вам в школе и по телику могут сказать что кофе и алкоголь не относится к наркотикам, а психоделики вызывают зависимость и еще много других неправд. более-менее адекватная информация тут
Опять таки, если нужна информация, то нужно обращаться к материалам непосредственных исследователей, а не законодателей, богословов, журналистов, спиритуалистов .
Наткнулся на такие трансиверы RF Transceiver 431-470MHz GFSK. Хочу сделать радиоканал для FPV полетов, с дальностью 1-2км. Как думаете такие модули подойдут?
А чем они лучше обычного РУ? 1-2 км любой приличный передатчик пробивает без проблем.
Дальними здесь считаются полеты свыше 5 км.
