Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Лёшич
baychi:
Может кто еще примет участие?
Есть Rmilec и “дальнобойный слон”. Самому интересно 😃
Expert
Написал тут один товарищ прогу к моей системе, показывает зашумлённость каналов.
Хотел поблагодарить его😒
binomax
Так почему бы это не сделать 😃 Спасибо Саша, ака Sinka134
KIR2142
А про такой бустер никто ничего не читал? Их на ебей завались и тут проталкивают для FPV только под другим брендом похоже. 2W это не слишком много?
baychi
KIR2142:
Не могу найти более подробной информации, чем 2 Вт и b/g.
KIR2142:
9 дБи коллинеар - повеселил. Зачем с такой антенной вообще бустер? 😃
F_R
KIR2142:
Мне кажется, что многоватто О_о. Я больше волнуюсь, что будут наводки от него на приемник видео. Даже за 1Вт уже есть сомнения, что не будет наводок.
KIR2142
Давай тогда быстрее с аппой тестируй и будем думать )
Кстати неоднократно натыкался на сообщения о том, что кабель длиной 2м заменяет “ослабитель”…
F_R
С ослабителем уже разобрался (у меня 10 метров “такого” кабеля без дела валяется 😛). В это ВС, если у друга (у него есть бибизика 😃 ) будет время - протестю. Самому очень как интересно 😃
Michel_S
baychi:
Получил такой, в полевых условиях еще не пробовал. По шильдику на дне нашел поизводителя
www.jjplus.com/?page_id=1336
baychi
Michel_S:
По шильдику на дне нашел поизводителя www.jjplus.com/?page_id=1336
Да, сильно! Заявлять макс мощность по P1DB - тока китайцы могут. Реальная неискаженная (для WiFi типа b) мощность 26 дБм - то есть около 400 мВт. Для наших передатчиков, думаю можно позволить себе 30 дБм (1 Вт) Опитмальная подводимая мощность при этом - 20-40 мВт.
binomax
Мда, новая волна бустеров началась… а про 433 никаких сообщений новых.
baychi
binomax:
Так с точки зрения физики распросранения, нет существенно разницы между 433, 866, 2400 и 5800 МГц. Потому и результаты в идеальных условиях будут схожими. А в неидеальных - сам черт не разберет, что Вам помешало улететь дальше. 😃
PS: В конце концов на 10-20 км люди не каждый день летают. Один два раза за сезон, для удовлетворения личной гордыни, а так 3-5 км радиуса уверенного управления для электричекой модели - за глаза хватает.
Лёшич
Исчо одна LRS RMilec 400-470MHZ ?
Hardware frequency Range 400MHz to 470MHz
Frequency stability :2.5ppm
Output low-pass Filter :NONE
Band 1
Start frequency:415Mhz
Step frequency:480Khz
Channel :70
Band 2
Start frequency:433Mhz
Step frequency:30Khz
Channel :70
Output Power : 30DB Peak / 33DB Peak
Rate : 40Hz/66Hz
RF interface impedance :50 Ohm
Supply Voltage : 8.4V to 16V
Reverse battery protection:NONE
Logic Voltage :3-12V
Current :
330mA/520mA (@50 Ohm load,12V Supply Voltage)
250mA/440mA (@No-load,12V Supply Voltage)
950mA/2A (@RF Short circuit,12V Supply Voltage)This current will burn the transmitter in 5 seconds.
“Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха” (С)
Expert
Лёшич:
буржуи на фриски
странно, приезжал к нам один товарищ - тоже фриски тоже ватник, метров 800 всего улетел. Видео 900мгц меньше вата.
Лёшич
Expert:
но ведь от много же зависит. Тут лишь показаны возможные, но не гарантированные достижения в данной конфигурации.
baychi
Expert:
Таки что его остановило: видео или РУ?
baychi
Лёшич:
Band 2 Start frequency:433Mhz Step frequency:30Khz Channel :70
Вписываются в диапазон, это хорошо. 30 кГц шаг дает возможность гнать данные на 10-15 кбит. При rate 40 Hz, это 250 бит/пакет. То есть битики уже не размажешь, но запас по каналам и точности - хороший (16 каналов по 12 бит + корректирующие коды и преамбулы всякие)…
Интересны так-же данные приемников:
Sensitivity : -112 DBM @0.1EBR(40Hz Refresh rate)
-111 DBM @0.1EBR(50Hz Refresh rate)
Вот здесь непонятно:
Hopping rate :40Hz50Hz66Hz90Hz125Hz166Hz250Hz
Hopping cycle:13Hz16Hz22Hz30Hz41Hz 55Hz 83Hz
Получаются прыжки по 3 каналам всего???
И еще:
Normal Current : <110mA
Многовато для приемничка будет. 😦
Expert:
Пропало естественно РУ.
Шо, таки совсем пропало? Или отдельные битые пакеты? На 800 м с ваттным передатчиком в черте Москвы я тоже могу наблюдать отдельные битые пакеты, но что-бы весь линк пропал - удивительно!
Expert
еле еле вырулил, связь пропадала на несколько секунд, и редко появлялась.
baychi
Expert:
предположу что в новом рмилеке AWT6388
А 2 Вт они путем разгона питания выжали? 😃
Michel_S
baychi:
Без приборов - практически нет. Очень грубо можно сравнить несколько источников микролампочкой (по яркости свечения)
Александр, извините вот этот аппарат не годиться Wireless Radio Frequency and Transmission Power Scanner with LCD Display (1MHz~2.4GHz/0.1W~50W) ?
dealextreme.com/…/wireless-radio-frequency-and-tra…
Expert
baychi:
ага-промаргал, а то было бы логично, даже плату не переделывая
