Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Нашел фотку…вот так вот у меня:
А это на 2.45?
Выглядит так:
Вообще держишь в руках и чувствуется что добротная качественная вещица, синий диодик при включении сигнала мне особо доставляет ) Преподобный гуру Old Man Mike его тоже всякими умными недоступными моему разумению приборами замерял и нахваливал на рцгруп.
Скажите, пожалуйста, у меня JR X9303 с вч модулем frsky. Улетал с ним на 3.5 км до FS. Можно ли использовать обсуждаемый бустер в такой комплектации? А то в этой теме обсуждается только футаба. Выходная мощность frsky заявлена 60 мВт. Нужно ли как-то согласовывать ее со входом усилителя?
Вроде как говорят для 60мВт аттенюатор (ослабитель сигнала) не особо нужен. На разъемах потеряете примерно столько, сколько нужно.
А почему все ушли с LRS RMILEC на 2.4 , что там не так?
Вроде без всяких бустеров может лупить 0.5 или 1W.
Это довольно много, 19dBm. Как минимум посмотреть даташит на бустер а так 5-10dBm безопасный уровень для большинства МС ( 10мВт ).
НЕ-а. Все путем. Соединяйте на прямую и летайте 😃
У меня спарка ФриСки + 1Вт бустер. Все работает на 5км. Жду сей бустер (что на картинке у вас) 😃
Экспериментировал, подовал на свой 1вт бустер (у него тоже - написанно, что 32мВт - максимум эффективности, при 32мВт на входе 1000мВт на выходе получалось). Подключал напрямую к Ассану (100мВт), замерял дальность. Потом, подключал через 5дб ослабитель - дальность получалось меньше (около 300м).
Потому что, у Рмилека появилось очень много брака. Первые парти были ОК, а вот последующие… То выходной транз сдохнит, то приемышь уходит в себя, постоянные проблемы с дальностью…
Почитайте тему “Мощный модуль на 2.4Ггц с bev.rc”
Эдуард, у вас на передающем комплекте питание бустера отдельно от питания модуля V8HT или питаете от одной батареи? Питание бустера вроде у вас через 6-и вольтовый бек?
А почему все ушли с LRS RMILEC на 2.4 , что там не так? Вроде без всяких бустеров может лупить 0.5 или 1W.
Я досих пор летаю на Рмилеке 2.4, пересаживался на ЧайЛинк 433, после косяков и 2х крашей вернулся на 2.4 Рмилек, на 1вате я упераюсь в 5км хоть вверх хоть вдаль, в разных местах (на штатной антенне), на столе лежит драгонлинк и эксперт, времени нет пересесть на них, из неудобств ЛРС только антенна на приемнике, неудобно крепить на борту, и колхозить передатчик внешний на пульте, а по дальности на 0.5 ваттах в разы дальше летает.
Питание раздельное. Модуль питается от АКБ пульта, а бустер, через 6в ВЕС от 3S ли-польки.
Изначально хотел питать все от одного АКБ - не вышло. Если питать от одного источника (даже через фильтры, ВЕС’и, DC-DC) и бустер и модуль - не работает 😦 Модуль не может запуститься. Начинате моргать красным диодом раз в секунду. И на бустрее в такт помаргивает диодик передачи. Иногда вообще не моргает. А в режиме “тест дальности” работало. Долго мучился, потом плюнул и сделал раздельное питание. И не чуть не желею, т.к. аппетит у бустера хороший 😃
А насколько сильно влияет близкое расположение передающей антенны управления с бустером и видеоприемника?
Или каково минимальное расстояние между ними, когда этим влиянием можно пренебречь?
Подскажите как можно сотворить подключение ВЧ части Futaba 6EX к бустеру, желательно иметь разьемное соединение что бы использовать аппаратуру без бустера.
Ответ очевиден, всего лишь подключить согласованным сочленением.
Это все понятно, но вот где взять это сочленение?
Есть на ебэе, U.FL male RP-SMA Pigtail , вроде такой подойдет. Но не хочется заказывать с америки такой мелкий девайс.
Можете не в америке, а в китае himodel.com/…/FrSky_70mm_Coax_assembly_for_DIY_Mod…
чуть дешевле будет.
Отлично! Спасибо за ссылку.
А самому нельзя спаять такой кабель из такой заготовки и ответной части PRSMA ?
Спаять наверно можно, но там по моему помимо пайки присутствует обжим оплётки специальным бандажиком. А это наиболее критичная операция в изготовлении подобных разъёмов. Особенно для предающих конфигураций ВЧ тракта. На заводе это делается на специальных станках, а дома это сделать без приспособ мне кажется проблематично. СВЧ диапазон очень критичен к таким вещам.
Вот я тоже так подумал, проще заказать
Будем надеятся что качество пайки у китайцев не с коленки.
Можно, на работе ВЧшники обычно именно паяют. Главное аккуратность)
Пожалуйста,подскажите: “вовин” бустер 1-ваттник (в описании: оптимальный уровень входного сигнала - 9-13 дб,макс. -20дб )
сигнал с модуля “корона” 100мВт
по кабелю RG-58C\U (ослабление 109,9дб\100м)
длиной 6м+ 2 разъёма SMA - получается ли достаточное ослабление сигнала,дабы не перегрузить бустер?
Достаточно.
Р.С. можно и “на прямую”. Я пробовал АССАН 100мВт подключать к этому бустеру. Со шнурком 30см дальность была больше чем с удлинителем 2.5м. С антеннюатором тоже дальность была по-меньше.
Тут время зря не теряю, делаю АВАКС… если не нравится то ФАРу, знаете ли
телефона как у ЕБН обязывает, однако.
Согласование изумительное аж сам не ожидал, у Loop аж под -25dB. Gain по ходу померим, должон быть 8 и более
dBi, опять же full omni.
Да, хорошо что Пистолькорс небыл юристом а то неровен час засудил бы. А то сколько антенн и с каждой по копеечке, непорядок мля.
А поподробнее? Оч. интересно, мля 😃
Чо там на платке в середке? и как ФАРить по вертикали?
В чем фишка то.
Догадайтесь с трех раз, фазовращатель конечно, это же так естественно. Сам удивляюсь как это заставил работать. На картинке gain для loop антенки.
Еще раз, какое упущение со стороны Пистолькорсов (что не юрист и мог бы посшибать капусту ) , хотя нет отбился бы, здесь применил довольно оригинальное согласование. Надобы аффторское, как запорожцы практиковали.
Ну да ладно дарю, добрый сегодня.
А каким местом она фул омни если на диаграмме у нее усиление только в верхней полусфере? Вы уж сказали А, говорите и Б Это приемная или передающая антенна? Для видео или для управления?
А то забросают помидорами за бахвальство. Типа зацените как я крут, мега антенну сделал… Вы не забывайте что люди тут разных профессий и уровней зананий, а то о чем вы пишите достаточно узкоспециализированная область антенностроенияи то что для вас естественно для других абстракция и не больше. Будьте проще.
+1. Никто из более/менее знающих даже не захотел комментировать)
Никаким - по диаграмме это прямо видно, что это ярко выраженная направленная антенна с углом где-то 15…30 град. К тому же приведённая диаграмма не соответствует приведённой выше конструкции, так как максимум усиления тогда получается на торцах антенн (элементов)))) Смешно.
А в горизонте - в том самом “фулл омни” - усиление от -2 до +1 дБ - т.е. ещё хуже, чем стоковый штырёк или диполь (руббер дак) от видео комплектов. Ещё раз улыбнулся. С такой диаграммой и усилением (больше напоминающей диаграмму банальной китайской “патч” антенны) эта антенна никому _вообще_ не интересна.
Спорить с автором не буду, да и остальным не советую, просто флейм будет.
