Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Он умеет выводить 8 каналов ППМ
а задержки чувствуется ?
Знаешь, Арсен, у меня и до него была задержка… так что я не могу тебе точно сказать - есть из-за него задержка или нет. Точно знаю, что приемник Футаба -> ППМ кодер -> ЛРС было хуже 😃 точно скажу, что задержка мне совершенно не мешает гонять Ская по небу, в полете я её совершенно не чувствую
Всем здравствуйте! Если было - не ругайтесь…
Кто-нибудь пользуется “дата-линком” от Фейтека?
Вроде заявлена дальность 10 км, работает на 433Мгц, и RC-приемник остается на базе. Все гонится в цифре + куча доп. возможностей…
В чем причина игнора?😃
А будет ли прок, если использовать тороидальные фильтры, как сетевые одновитковые? (ну если не получается намотать провод, длины не хватает)
типа таких mstator.ru/products/cores/1b
А в чем интерес то? 5-8 км при 2 Вт излучаемой на 433 МГц - грустно.😦
Из чего сделано примерно ясно. Микрушка с затертой надписью - микроконтроллер. 10- ти ножечная - синтезатор частоты, возможно модулятор. Залитая припоем - усилитель мощности.
Забубенить 2 Вт при ЧМ модуляции, дело не хитрое. Приемник, ИМХО, гораздо интереснее должен быть.
На приемник есть ссылка?
Нет, приемник не обнаружен. При таком количестве разьемов, именно эта плата должна была быть приемником!
Саш - там вообше ничего не понятно
разьемы двухпиновые и имеют зашиту от корочения входа\выхода мелкосхемы через резисторы
Можно поинтересоваться чем и как меряли? Учитывая, что у роутера передача далеко не постоянная.
замерял, 260 ма кушает
А кто что скажет по таким модулям RFM69HW, появились не так давно
Грамотные модули. Особенно порадовало повышение избирательности, ну и чувствительности слегка. Надеюсь, наши РЛС разработчики обратят внимание и используют в ближайшем будущем.
Прошу совета специалистов.
Как подсоединить к 1-2Вт 2.4Г бустеру, две аппы по ВЧ или аппу и Ви-Фи роутер, нужен ли специальный смеситель или хватит тройника? Порознь, но рядом, работают хорошо.
Как подсоединить
Скорее всего никак. Проще взять второй бустер.
Уважаемые, кому нибудь известны готовенькие бустеры/передатчики на 0.9-1.0 ГГц?
Скорее всего никак.
Можете объяснить причину сомнений?
WI-FI точно не станет дружить с другим устройством через общий бустер - он ведь двунаправленный (чередует приём с передачей пакетов). Два пульта через смеситель смогут работать но стоит ли? Проще взять два бустера и проблем нет.
А можно RC по Wi-Fi передать?
Имеется ввиду пульт через вай-файный бустер? Конечно можно. Есть тема rcopen.com/forum/f90/topic238678 А если имеется ввиду вай-фай как протокол связи то это уже посложнее так как это уже надо постараться с написанием программ для общения контроллёров, которые и будут общаться через вай-фай.
Опять банальный вопрос: имеется JR XG7,хочу подключить 2 Вт бустер - какой длины нужен кабель RG 316/RG 58 C или Mini Circuits VAT-3-1 3db 50ohm DC 3GHz SMA . Спасибо всем за совет
вопрос немного неграмотен, всё зависит от того какой бустер и от того какая выходная мощность на передатчике аппы, по сути чем длиннее кабель тем больше гасится сигнал, проходя через него… подойдет обычный удлинитель для вайфай антенн, у меня работал и 10 метровый и 20 сантиметровый… использую передатчик фрскай
Добрый день! Подскажите кто-нибудь пользовался LRS 433 Mhz ImmersionRC EZUHF. Нормальное оборудование или стоит другие посмотреть?
Сделал автономный репитер. Приёмник - штатный от Turnigy, PPM кодер на arduino nano, слот передатчика под JR модуль, в качестве модуля передатчика - RMILEC 4047, питание 2S 3000mA, для питания передатчика step-up/down на 9v, адруина питается напрямую, с неё - приёмник. Корпус от хаба.
Делалось из подручных материалов, поэтому не самый оптимальный вариант.
www.ebay.com/itm/221218048810 FPV LRS Long Range System Thomas Scherrer Transmitter +Receiver 433MHz UHF почти даром
почти даром
не шлют они в Россию, злодеи…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"47daed473df955007777cc5c":{"_id":"47daed473df955007777cc5c","hid":32518,"name":"Glebus65","nick":"Glebus65","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4d6da1a63df9550077755644":{"_id":"4d6da1a63df9550077755644","hid":82257,"name":"Probelzaelo","nick":"Probelzaelo","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4eb797603df955007774c59a":{"_id":"4eb797603df955007774c59a","hid":104637,"name":"maalv","nick":"maalv","avatar_id":null,"css":""},"4ebe30b13df955007774c270":{"_id":"4ebe30b13df955007774c270","hid":105156,"name":"ano2805","nick":"ano2805","avatar_id":null,"css":""},"4faee4763df9550077744799":{"_id":"4faee4763df9550077744799","hid":119271,"name":"bark5164","nick":"bark5164","avatar_id":null,"css":""},"4fb4194e3df9550077744553":{"_id":"4fb4194e3df9550077744553","hid":119503,"name":"Cold_Play","nick":"Cold_Play","avatar_id":null,"css":""},"506de5dc3df955007773f2c0":{"_id":"506de5dc3df955007773f2c0","hid":126734,"name":"тимохфей","nick":"тимохфей","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4ad2ee7a3df95500778ec74f","hid":159307,"title":"Устройства для управления ЛА на больших расстояниях","views_count":308391,"last_post_counter":2555,"cache":{"post_count":2430,"first_post":"4ad2ee7a3df95500778ece39","first_ts":"2009-10-12T08:53:14.000Z","first_user":"471cf6633df955007778060c","last_post":"5a0783ae3df95500778ee22e","last_post_hid":2554,"last_ts":"2017-11-11T23:11:42.000Z","last_user":"558948c43df955007771c348"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2430,"per_page":25,"chunk_offset":2050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
