Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
почти даром
Это же аукцион, конечная цена будет другой. Да и в Россию не шлют.
Воспользуйтесь посредниками. Не думаю что цена возрастет до неприемлемой.
Здравствуйте. Я полный новичок в этом. Подскажите пожалуйста какую LRS (как я поняла она обладает самой лучшей проникающей способностью) для полётов на квадрокоптере далеко (около 1-5км) и высоко (от 0.1 до 2км) по камере FPV. И есть ли надёжные магазины где можно без опасения купить это. Любым советам и помощи буду очень благодарна
Смущает немного использование коптера для достаточно дальних перелетов. Запас электропитания не очень то и велик у них.
А оборудования которое справится с управлением и сигнализацией на расстояниях до 5 км не так уж и мало.
Касаемо именно коптеров - сложно сказать. А так - надежных систем немало: Эксперт ЛРС, RMilec UHF433, ЛРС от 1СЛОН (не знаю как она правильно назвается ))), Thomas Sherrer LRS и другие. Более подробно про каждую систему можно пичитать в профильных ветках.
А FPV работает на LRS ? не нашла магазинов где большой выбор LRS или где собирают коптер с FPV на LRS
ЛРС это только система управления. Видеолинк - это отдельные устроства.
expertrc.com
www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=26
hobbyking.com/…/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_U…
Остальные сами найдете )))
expertrc.com
hobbyking.com/…/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_U…Остальные сами найдете )))
видеолинк не может быть на LRS ? если нет то помогите выбрать аналогичную систему по проникаемости поддерживающее видеолинк
Уважаемая, выбирайте, пжлста выражения.
Так всё таки что хотите найти - систему по “проникаемости”😃 или видеолинк?
Они никак не связаны друг с другом, разве что по помехам.
А вообще то, в начале всех тем, есть раздел-референс по всем вопросам ФПВ.
rcopen.com/forum/f90/topic287034
Простите. Я хочу летать без потери видео в FPV очках и управления на 5км. Поэтому хочу запас некий иметь на всякий пожарный
проникаемости это я так понимаю “огибаемость” волн. Ставьте видео на 900мгц. Но все равно прямая видимость между коптером и пилотом должна быть.
Простите.
Прощаю.😁
Например, я использую ДрагонЛинк - это дальнобойка до 15-20км запросто,
а для видео -Тх на 1500 мвт, частота 1280 Мгц.
Всё покупалось на сайте: readymaderc.com
Там же и антенны - клевер для видео Тх и Хеликс для video Rх.
Ставлю акцент на проникаемость для того, чтобы я могла без прямой видимости (т.е. залететь за дом или деревья) нормально видеть и управлять коптером.
Нереально. Ну или по крайней мере очень сложно…
Добрый день! Подскажите кто-нибудь пользовался LRS 433 Mhz ImmersionRC EZUHF. Нормальное оборудование или стоит другие посмотреть?
Присоеденяюсь к вопросу
За деревьями можно. Но не на удалении 5 км. Разве что одиночное дерево. За домом принципе тоже можно, если он в 10 метрах от вас.
Чем ниже частота, тем лучше “проникаемость”.
Например, использовать аппу на 72 мгц + бустер (где то продавали раньше) и будет Вам 5км по управлению.
Но видео потеряется, т.к. требует прямой видимости.
Имхо задача нереальная.
То что Вы хотите (если я правильно понял задачу) - полноценный БПЛА, цена которых начинается (условно) от миллиона. Да и то, даже за миллион законы физики запретить нельзя, и дома например, Ваш видеолинк пробивать не будет 😃
Во-вторых, все продаваемое на хоббийных сайтах (типа bevrc, foxtech, etc) - предназначено для любительских разработок, и требует додумывания, сборки, и зачастую доработки напильником 😃 Купить на таких сайтах готовый коптер, способный “из коробки” летать на 5км, просто невозможно (да и для коптера 10км суммарно, это _очень_ большое расстояние).
Даже тут профи и то заявляют дальность видео и управления около 2х км: zala.aero/ru/uav/1279191246.htm
Здесь практически никто не пользуется этой системой. Глядите тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1216176&h…
спс
На данном этапе (пока не чего не купила) хочу определиться с частотой на которой будет самый проникающий через препятствия сигнал. А расстояние полётов моих будет зависеть уже от того что тут посоветуют. Как я понимаю самый мощный в принципе нет смысла покупать, если видео сигнал не будет доставать до туда, куда будет доставать сигнал управления.
Допустим - 1,37Гц. Хоть сквозь землю пройдет
Вот такое видео hobbyking.com/…/__13435__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in… с антеннами типа клевер, имхо самый “пробиваемый” вариант. Думаю в пределах 1 км за счет переотраженки будет худо бедно видео показывать.
😆 +1 😃
А че, можно предложить 10м волну (28МГц). Препятствия прекрасно огибает, а если повезет, то “кино” можно увидеть будет и за 800км…а если очень сильно повезет то и за 2000км 😁
А по-сути, все “наши” видео Тх-RX работают на СВЧ (Сверх-высокие-Частоты). Это значит, что ТОЛЬКО ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ!.
Сантиметровые волны НЕ могут огибать препятствия. Они отражаются от них с приличным ослаблением.
Так что, под ваши требования
Вижу несколько вариантов:
- Спутниковый радиоканал (ооооооооооооооочень дорого и малодоступно);
- Через GSM. Если еще и видео, то 3G инэт. Но, там свои особенности есть (трафик, задержка, зона покрытия, надежность…);
- Запускать метеошар или другой ЛА с ретранслятором. Который будет ВЫШЕ препятствия, за которое вы хотите залететь. В таком случае, ЛА с ретранслятором будет находится в прямой видимости с вашим коптером и, непосредственно, пунктом управления. (Примерно, аналогично работает сотовая связь: вышки высоко - прямая видимость с сотовыми худо-бедно имеется).
Все эти варианты требуют хорошего капиталловложения и МОЗГов. Нужно делать опытные образцы, ставить эксперименты, соглассовывать аппу… Да много чего там!..
Но, первое, что надо решить: “А оно мне надо!?” 😃
PS. Вам правильно _намекают_ что далеко НЕ каждый коптер сможет улететь на 5км и вернуться… Обычно, мультикоптеры летают не дальше 1км и не выше 300м. Ибо созданны под другие цели…
на 5 км нормальное летают на 1,2, на 900 меньше выбор оборудования. Коптеристы часто используют 5.8 по причине габаритов.
Извините за личный вопрос - Вы паять умеете?
В этом хобби готовых решений нет, каждый собирает сам. Долго и вдумчиво читая форум, потом заказывая в магазинах, и потом самостоятельно собирая. И виртуальной реальности в очках тоже нет, качество картинки поганое.
