Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Думаю Валентине надо пересечься с товарищами, и в живую посмотреть, пощупать предмет разговора. В Питере столько народу, неужели не помогут?
Сейчас у меня Ar.Drone 2.0 управляемый с ноутбука через усиленный адаптер wi-fi. Рекорд 8й этаж
управление очень плохое, про видео вообще молчу
паять умею)
Я так понимаю самый проникаемый вариант для видео это частота 900 а для управления LRS. Дайте ссылочку на самый мощный комплект с совместимыми очками FPV. И как лучше в комплекте или по отдельности покупать?
видеолинк не может быть на LRS ?
LRS и Videolink это две совершенно разные системы, работающие и устанавливаемые практически независимо друг от друга. Одна обеспечивает управление моделью и телеметрию(контроль состояний систем) А вторая обеспечивает передачу изображения (видеотрансляцию) с установленной камеры.
Если вам нужно обеспечить видео передачу через стены и заросли, то да. наиболее подходящими будут 900МГц/1.2ГГц.
Вам для видео линка придется использовать отдельный комплект передатчик+приемник но как вы планируете интегрировать это с существующим софтом? Проще взять отдельный монитор. для управления вы конечно можете использовать усилитель сигнала и внешнюю, более эффективную антенну но все равно расстояние связи будет ограниченно прямой видимостью.
Приглянулся вот этот комплект
hobbyking.com/…/__21326__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i…
Какой радиус действия ~ будет в прямой видимости? и для чего там блок питания работающий от розетки 220В (как я поняла без этого не будет работать передатчик или будет но слабее)? Так же хотелось бы управлять камерой(т.е. вверх \вниз… влево\вправо)
Я так понимаю вот этот аксессуар
hobbyking.com/…/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_C…
Жду советов гуру)) Заранее благодарю
Изначально, эти комплекты расчитаны для радио-видеонаблюдения. И, как бэ, предпологается, что приемышь стоит в доме, стационарно, и подключен к сети 220в. Этот БП просто преобразует в 12в постоянного тока.
Если подадите на передатчик и на приемник “нормальные” 12в - то все будет прекрасно работать 😃 Передатчику и приемнику пофигу, откуда вы берете питание - главное, чтоб оно было 😃
При условии отсутствия помех, КАЧЕСТВЕННЫХ и хорошо настроенных антеннах (пущай, вам повезет, и штатные окажутся хорошими, хотя статистика говорит иначе…), и в прямой видимости уверенный прием будет в: 10-15км. Если на землю поставить пач антенну, то это расстояние увеличится до 20-25км. А, если не пачт, а ЯГу с 11-14 элементами, то дистанция и вовсе до 60км может увеличится.
Но, стоит потерятся прямой видимости (препятствие, например, стена) - и ваш линк пропадет в 500м 😦 Увы, такова суровая реальность 😃
Да. Это называется “Pan-Tilt” (от анг. наглонять и поворачивать).
Им управляют, обычно, хед-треккером - устройством, устанавливающимся в мозги 😁 на голову и подключается к вашему передатчику. Оно отслеживает положение головы и передает команды, через ваш передатчик на Пан-Тилт.
Весьма удобный девайс 😃 Но, там есть свои “тараканы”. Например, самый жирный 😃 - это то, что у большинства хед-треккеров “уплывает” центр. Т.е. камера постепенно поворачивает в какую-либо сторону. Помогает повторный сброс (кнопочкой на треккере)…ну народ по-разному решает сию проблему 😃 Есть специальная тема, посвещенная данным устройствам.
Вот, например, видеоочки со встроенным хед-трекером (который, не “плывет”, лично убедился).
А можно и “по-старинке” управлять камерой - крутилками на пульте. Ток это менее удобно, зато проще…
Нифига подобного - у меня толком не работает )))
Сорри за офф, не удержался… )))
Валентина
Ваша задача- не очень тривиальная. Почему вы считаете, что она решаемая?
Если коптер собирается под конкретные задачи- нужно делать предпроектные исследования.
Например, вам все равно насколько в действительности “пробьет” видео 900мгц? А если заткнется за первой же березой? Сначала взять у кого нибудь и проверить не хотите?
А когда видео все таки потеряется (рано или поздно) вы и коптер, что будете делать, уже обдумали?
Если я что то понял то планируется использовать готовый, уже имеющийся коптер.(ar drone 2.0) с совершенно собственной системой управления.
Это упрощает дело) Осталось и WiFi научить пробивать препятствия.
Нет, планируется собрать коптер с нуля, т.к имеющийся не потянет на себе дополнительный груз. Он с батарейкой то повышенной ёмкости еле взлетает. Но зато он прост и быстр в ремонте. Сегодня разрядила пять батареек в ноль - получила огромное удовольствие). Просто хочу уже серьёзный коптер на котором буду летать в очках/снимать и записывать фото или видео - во общем наслаждаться полётом (чем дольше, тем лучше). В основном конечно буду летать в прямой видимости. Также будет на борту маячок (вдруг потеряется), OSD (с отображением уровня сигнала управления,видео, высоты и т.д.), автопилот , возврат домой и т.д. )) Так что планов громоздьё.
Насколько в действительности “пробьет” видео 900мгц мне не ясно, но я изначально выбираю специально ту частоту, которая обладает самой высокой проникаемостью, и обеспечит в прямой видимости устойчивый сигнал, т.к. читала что важна именно проникаемость. А сигнал на 20км мне не нужен, т.к. квадрик не протянет столько времени в воздухе - особенно зимой) или я ошибаюсь?)) Поэтому хочу взять мощное оборудование на 900 частоте. Подскажите пожалуйста, где можно купить мощный комплект с уже нормальными антеннами и комплектацией или так не продают?
Думаю взять такой
не чего что NTSC, а не PAL ? Камера не будет закруглять изображение\отдалять или приближать (хочется реальной картинки без сюрпризов, которые могут привезти к аварии)? Не будет ли проблем с настройкой и софтом чтобы всё заработало?))
Кто нибудь летал на такой ?
hobbyking.com/…/__34071__Turnigy_Micro_FPV_Camera_…
Заранее благодарю
Кто нибудь летал на такой ? www.hobbyking.com/hobbyking/s..._960H_CCD.html Заранее благодарю
ценник на камеру какой то категорически антигуманный.
Все будет зависеть от фокусного расстояния объектива, который вы будете использовать. Потомму что именно оптика(обьектив) приближает - либо удаляет - изменяет угол зрения камеры.
Если будет слишком удалять то разумеется будет и “закруглять” такова особенность оптики и геометрии, сама камера здесь ни при чем. кроме того удалять/приближать будет и оптика в видеоочках, поэтому в любом случае придется подбирать весь комплект, а потом еще и привыкнуть к нему - адаптироваться к зрению через обьективы.
Ключевое слово - нормальные антенны,а не мощность передатчика.Коптер - не самолет,где можно разнести видео и РУ для уменьшения вредного влияния.Для полетов в прямой видимости достаточно мощности видеопередатчика 200-300мВт(www.bevrc.com/bev-900m-400mw_p54.html) - и проблем с помехами меньше,с весом,меньше расход аккумуляторов.Камеры искажают почти все - с меньшим углом чуть поменьше,широкоугольные - катастрофически,но это вопрос опыта.Камера по ссылке дороговата,но - одна из лучших,с которой довелось полетать,картинку искажает мало с этим объективом.
Через LRS нельзя передавать видео?
fpv-shop.ru/…/433-mhz-immersionrc-ezuhf-long-range…
тут написано
Высококачественная Long Range система, работающая в частотном диапазоне 433 MHz.
Совместима с видеооборудованием, использующим частоты 0.9, 1.2, 2.4 и 5.8 GHz. Возможно как внешнее питание, так и использование аккумулятора передатчика.
нет
Прочитала что 900 частота может помешать GPS сигналу. Это так?
и 1200 тоже мешает
и 1200 тоже мешает
Простите за назойливость. Накопились вопросы:
1)А насколько сильно мешают? Если разнести по квадрику то намного лучше будет?
2) Есть ли смысл покупать OSD с GPS , автопилотом, и функцией возрата домой? Или может лучше купить сразу всё в одной коробочке с уже встроенными датчиками, автопилотом и т.д.?
3) любая LRS совместима с любыми мозгами коптера?
4) любая камера CCD совместима с любым оборудованием для видео ?
5) хочу чтобы шла запись полёта (с быстрой автоматической регулировкой яркости, баланса белого и т.д.) на бортовую карту памяти чтобы не забивать видео канал. Я на правильном пути?
как вот эта вам?
hobbyking.com/…/__32024__HD19_ExplorerHD_Full_HD_1…
6) Не могу определиться с линзой для камеры 2.9 (которая соответствует глазу человека) или 3.6 ? (необходимо чтобы было чёткое изображение в цвете без увеличения или уменьшения видео)
7) для чего вот эта штука ?
fpv-shop.ru/product/uhf-filter-433mhz-/
8) норм вариант ?
fpv-shop.ru/product/lrs-chainlink-433mhz/
или лучше присмотреть что-то по серьёзней с этого сайта
“О сколько нам открытий чудных…” (с)😃
Почитайте здесь rcopen.com/forum/f90/topic287034
большая часть вопросов отпадёт.
читала не отпало)
читала не отпало)
Вам проще пойти в раздел “барахолка” на этом же сайте и купить готовый коптер для FPV, цена вопроса от 30 до 130тыс где-то в зависимости от навороченности.
Вот навскидку более-менее подходящее.
rcopen.com/forum/f126/topic319373
rcopen.com/forum/f126/topic309388
rcopen.com/forum/f126/topic319282
С Вашим уровнем знаний, надежный квадрик Вы не соберете (без обид).
Может продемонстрируете сей аппарат и систему управления? Ну и видюшку хотя бы с сотового.
Сравнение нескольких LRS, на английском языке, подробности расписаны в описании к видео.
Работал у меня бустер я был доволен.
Очередной раз включил его и вижу, что светодиод на нем не горит.
Проверил питание - есть.
Разобрал, замерил питание - есть везде.
А светодиод не горит!
На светодиоде на обеих ножках напряжение 4,9V а это значит гореть он не будет.
Подскажите алгоритм поиска неисправности.
Заранее СПС.
Хм… а почему стетодиод красный? Вроде, зеленый везде был…
- Попробовать заменить светодиод 😃
- Проверить наличие мощности на выходе. Тем же лампочко-тестером, сравнив дальность свечения с обычным ТХ без бустера. (в идеале, прибором конечно…)
- Проверить аппетит усилителя. Он должен соответствовать заявленному.
- Проверить контакт в разъеме между ТХ и бустером.
Ну, как-то так…
