Мучительный выбор очков для фпв...
Пришли Cinemizer Plus - все норм, все работает. Сидят удобно. Понравилось, что без проблем можно смотреть вниз (на АП, например). Но пока по очкам летать не привык, буду тренироваться.
Где брал и почем? Как картинка?
аукцион на немецком ебее, 200 евро с доставкой в Украину. Картинка как картинка, не с чем сравнить. Все видно, но ощущения виртуальной реальности нет ))
ну какая-то виртуальность наверняка появится в динамитческих полетах 😉
вот этим бы ценник пАгуманнее
А нужны ли они? ХД картинку все равно сейчас передавать на более-менее приличные расстояния ОЧЕНЬ дорого и не очень качественно (или может я просто не знаю о таких решениях?).
Вообще синемайзеры довольно удобны. Есть подстройка диоптрий, легкие. Картинка вполне приемлемого качества.
у DJI есть решение для FPV c HDMI-ным качеством
они на своем новом коптере его поставили
да и отдельно есть
Я бы Эпсон даже за 1000р не взял, засвет дикий, а вот Сони - хороши, картинка больше чем у синемайзеров, но нету аналогового входа!
до этой свистопляски с курсом тоже смотрел на сони, благо пошли наработки по переделке либератора итд , те реально сделать все компактным и есть конвертеры с композита на хдма… но сейчас сони стали резко небюджетным решением…
Конверторы эти не помогут, там еще какое то устройство надо дополнительно, без него не заработают нормально, а оно стоит 500$! Есть профильная ветка по сони, я там расписал все…
Вы ими пользовались?
Нет, но сужу по отзывам. Экран то ничем не закрыт. Погружения - ноль!
Насколько я понял что именно погружения тут никакого не нужно и не задумано , это по типу Гугле глаз, где в момент каких либо действий/прогулок перед вами был сквозной виртуальный экран для получения информации, а не для того что погрузиться в виртуалтную реальность и кататься там с горок в тележке.
А у меня были и тут отписывался, очки офигенные, картинка чёткая, не чего не засвечивается да же в солнечную погоду, если мешает реальность есть несколько тёмных фильтров,
при полётах или съёмки в пределах видимости очень удобно наблюдать со стороны и картинку с камеры и это не заменимо при съёмки со стедиком. Но сырые, тормозной андроид и только HDMI вход-выход через доп.коробку или WiFi.
Орлы из групсов просили Эпсон сделать ФПВ версию, посмотрим.
Погружения - ноль!
Можно пример очков в которых удалось окунуться?
Для каждого свое ощущение погружения . Например я когда подключал к Y шлему HD по HDMI с жесткого диска запись скаченную которая применяется в мини 5 Д кинотеатрах, то когда по горкам там катался было пару раз щекотание в животе в момент сосредоточенности.
А вот в полете с аналоговом видео картина совсем другая. Небольшая ряб которая проглядывается в шлеме видна еще больше и при резким маневрах не захватывала дух. В очках с углом 45 и 46 в v922 и HD шарк реально ощущается полет, особенно когда я смотрю не в перед , а на крыло и делаю крен в эту сторону на не большой высоте, происходит вращение земли и тут начинается мое качание телом, в шлеме такого я не почувствовал.(
там самое крупное в ящике-либераторе - это БП - он прекрасно переделывается на бек… в итоге получается достаточно компактно
ну и мод в мотоциклетную маску тоже хорошо разжеван
Понял, Вы пока в поиске.
По эпсонам, надо пробовать, но по любому закрытые уплотнителем цейсы либо что по дешевле больше дадут погружения, т.к. постороннего не видно ничего.
По сони, там не все так просто. БП это не проблема, конвертор тоже, маска тоже не проблема. Необходимо доп приблуда, без которой никуя не получится юзать Соньки - “Time Base Corrector” называется. Вот он: emrlabs.ca/shop/index.php?main_page=product_info&c…
Общался с парнем, который использует эти очки, говорит, что не работают они буз этой хрени просто с конвертором. А так желание есть большое для покупки Сони.
Одно не пойму, может 2D таки будет работать… но этот чел говорил что не работает вообще.
В Эпсоне с самым тёмным фильтром почти ни чего не видно извне.
В солнечный день легко читается мелкий текст в любой части картинки.
Как нет входа? )) А я через что подключаю тогда. Есть там вход аналоговый на Cinemizer Plus
А, вы наверное имели ввиду Oled. Но там цена и так заоблачная…
Не, на Сони нет аналогового. На цейсах на всех есть аналоговый, на ОЛЕД тоже есть конечно же.
Top sky vg260 280 кто нибудь пробовал … Цена привлекательна …
если я правильно понимаю - то как раз этот транспондер о н позволяет СТЕРЕО видео смотреть что на окулусрифт что на соньке хмз смотреть - обычное видео - никаких проблем не должно быть…тк сонька прекрасно показывает не стерео видео по хдмай - так что не должно быть проблем и с видео с конвертора
Если так, то надо брать соньки смело+конвертор. Тут уже вопрос какую версию этого шлема брать, Т1 можно найти не дорого!
Попробую этому америкосу позвонить, уточнить на счет 2Д, будет ли работать…
Без хорошего трекера реальности не будет.
Вот я тоже больше как-то к ним настроен. Не знаю почему. Вот такой комплект заработает? www.banggood.com/ru/GS920-640...e-p-86651.html + www.banggood.com/ru/Boscam-FP...-p-917263.html +
у меня такая связка, правда курсовую камеру еще не купил, а тестировал это дело с sj4000, качестно нормальное, правда сравнить не с чем 😃
Eсли планируете на очки передовать показания OSD, то могу Вас разочаровать: из-за размытости изображения по краям картинки отдельные цифры практически нечитаемые (ну по крайней мере так на iOSDmini от DJI - показания расстояний и напряжения на батарее можно разглядеть если очки сдвинуть влево). Это одна из главных причин, по которой я решил самостоятельно собирать шлем.
не все очки размывают картинку по краям
