Мучительный выбор очков для фпв...
(И всё равно нахожусь в некотором обалдении - кто-ж это заплатил под 700$ за 100 баксовые очки!? Причём торг шел до последнего!! Это что, соревнование такое??)
А кто то возле наперсточников зависает:-)
Существенно улучшить изображение в Шарках можно прокрасив чёрным маркером торцы линз и их нерабочие части. Пропадает некоторая мутность. Наилучшее напряжение питания 8-9вольт. Для сравнения проделайте процедуру с одной линзой и сравните с родной непрокрашенной. Разница заметна. Смотреть поочереди одним и тем же глазом. Прокрасить нужно все поверхности которые не работают с изображением.
Всё чисто. Три недели назад там распродажа была по $100.
Хотел взять их для пассажира в дополнение к шаркам. Под скидку не успел, а по 150 уже расхотелось брать.
Судя по по всему headplay окончательно ликвидируется и распродаёт остатки.
а как там регистрироваться то? России при регистрации нет…
Подскажите пожалуйста!
Хочу добавить по поводу питания Шарков. Схемотехнически они сделаны просто безобразно. В частности питание подсветки экранов идёт почти напрямую с батарейки . диоды подсветки подсоединены через резистор. Соответственно при повышении и понижении напряжения питания яркость подсветки сильно меняется и вместе с ней и качество изображения. Оптимально питание 8-9 вольт. При этом не будут они так сильно грется. Более 12 вольт подавать категорически нельзя так как там стоят танталлы на 12в. И ток неизвестно какой пойдёт через диоды подсветки экранов.
У моделей 2010 года экран на удивление абсолютно прямоугольный и изображение без искажений. После покраски линз всё идеально на мой взгляд стало.
Они не шлют в Россию и даже русской картой оплачивать нельзя. Я через американца пытался купить
Эт делается через посредников. Есть два довольно известных и проверенных. Я покупал через одного из них свою первую самолетку - если есть вопросы - пишите в личку - объясню чего как.=)
Кто покупал хеадплей в http://dell.com ? Какая там комплектность интересно узнать… Без батарейки это точно
сейчас хеадплей на ибее начальная цена за 10$ cgi.ebay.com/…/120660882043 - доставка 48$
к концу торгов цена будет баксоф 200
А подскажите плиз ,если у меня есть видео комплект на 900MHZ 800mw и управление самолётом на 2.4,и я куплю очки FatShark 2.4Ghz Telemetry System,смогу ли я их использовать со своим комплектом,ну например подключить к своей видео аппаратуре,и что бы она не мешала управлению самолёту.Ещё по камере не летал ,только закупаюсь.
Подключите видео кабелем к приемнику - все будет отлично. В других случаях будут накладки!
Если Вы захотите использовать очки с родным передатчиком 2,4 ГГц,подключив его к приёмнику 900МГц и получив что-то типа беспроводного моста “очки-приёмник”,и если РУ на 2,4ГГц,то управление моделью будет,а вот картинка в очках может быть с помехами,иногда сильными.
Каждый передатчик вносит свои искажения в видеосигнал. Чтобы проверить это осцилографом смотрим видеосигнал непосредственно с камеры и на выходе из приёмника ( подключив эту камеру к передатчику ). Довольно сильные искажения получаются. А подключив ещё один передатчик к выходу приёмника получаем на очки вобще полное г…
На еbay один чел выложил MYVU (640x480) три лота торги сегодня кончаются, пишет что неисправные, но вродебы проблема в батареи, как начальные может стоит попробовать, полная цена вродебы около 80-100$ выйдет.Тем более уже были с ними посты где коллега описал проблемы со своими очками.
10 декабря такой лот ушел за 66$.
В старые добрые времена в журнале “Радио” была расхожая фраза касающаяся настройки какой-либо схемы:“С достаточной для любительской практики точностью…”
Так вот,с достаточным качеством картинки в очках такой фокус прокатывает,летаю так уже второй год и картинка в очках нормальная,к базе не привязан кабелями,что лично для меня большой плюс.
Не надо теоретизировать и гоняться за приборными показаниями,приборы могут ещё и не то показать.
Для проверки камеру возмите (приличную для видеосъёмки) и подключите напрямую к очкам а потом её же через 2 передатчика и разницу вы увидете. Если только очки хотябы 640Х480.
Какой смысл передавать сигнал через передатчик от камеры “приличной для видеосъёмки”?Для летания вполне подходит, например КХ191или Го-Про,очки у меня “хотябы 640х480”,особой разницы не вижу между изображениями с выхода приёмника 900МГц или 1,2ГГц через кабель в очки или с тех-же приёмников через передатчик в очки.Видеосигнал и так с летящей за 1 км модели приходит далеко не ХД,так что лишняя НОРМАЛЬНО работающая цепочка “передатчик-приёмник” никакой особой роли, ухудшающей изображение, не сделает.Во всяком случае глазу это будет не заметно.
При этом портится не только качество сомого изображения но и искажается форма синхроимпульсов что может привести к пропаданию изображения. Но если так нравится то дело хозяйское.
Уже цена за 232 бакса перевалила, а еще целый день торгов впереди…
я тут взял за 220$ с доставкой - ни разу не реклама!
Через посредника?
Через посредника?
Выбираю между акулой и хэдплэй, я так понимаю это лидеры?!
Может кто из пилотов Москвы и ближайшей области обладающих этими очками даст посмотреть в них в полете, что бы самому определиться?
Подъехал бы с пивом к вам на поле.
ИМХО - берите лучше хеадплей, на делле кончились уже к сожалению по 150$, но на ебее если вбить в поиск headplay можно найти пару лотов по 250$ .
Вот кстати с доставкой в россию - cgi.ebay.com/…/110634443364 очки 250 доставка $58.50
У меня такие есть . Это очки как у Пиванкина. Но перешёл на шарки. Размер экрана для меня значит больше чем контраст и межзрачковое расстояние их мне не очень подходит.
А почему за 250 + доставка 15 не взять на RangeVideo www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… Там комплектация другая, чи шо?
Только сейчас обратил внимание, что Vova поднял цену до 275$. Я когда заказывал батареей и не заморачивался, написано 3s. Их есть у меня. Очки получаю на днях. С разъёмами колхозить придётся?
