Мучительный выбор очков для фпв...
Каналы не показывает.
подскажите тогда как ориентироваться, например у меня передатчик боскам на 48 канал стоит как мне очками его найти?
Я не знаю какой у Вас приемник в очках. На экране нет отображения канала приемника. Только кнопками. Сейчас их вроде три вида существует, нужно смотреть частотную сетку под Ваш передатчик. Чаще в очках Шакр модуль, а там не совпадает с боскам. А вобще все эти многоканальные передатчики очень сильно не согласованы с приемниками, не знаю как сейчас но когда только стали появляться то если покупаешь по отдельности разница визуально видно. Как их там настраивают неизвестно.
вооот оно значит что. хмм спасибо буду значит вот тему эту подробнее изучать. непонимаю тогда зачем переключение каналов на очках если нельзя видеть сам канал
а ты отдельно приемник купил к очкам?
да я вместе с ним очки купил,. NexWave 5.8 на 32 канала
если такой как у меня то глянь в описании там есть частотная сетка и два дип-переключателя, которые переключают сетки.
ух ты, спасибо огромное, теперь все стало ясно, я то думал все 32 канала щелкать надо а тут получается выставил FR и там только 8 вариантов уже искать нужно, что б не считали оффтопом добавлю мыла я вообще не нахожу. следовательно дело именно в строении глаз черепа итд.
Значит не зря потрачены деньги)))
Скорее черепа, заметил у знакомого который сказал что мылят мои HD, у него лобовая кость (там где брови крепятся) большая, немного вперед выступает.
Тут несколько раз мелькало упоминание о vuzix wrap 920. На неделе посчастливилось приобрести такие на Avito
А по чём взяли, если не секрет? Кстати, у них только одна проблема, невозможно купить ту самую светозащиту. В рунете этот товар если и встречается, то его нет в наличии. А на e-bay, ali… я такого тоже не нашёл 😦 Если знаете где приобрести - поделитесь плиз.
А если у кого брови не крепятся, стоит ли брать HD? Я проверил, у меня они туда-сюда мотыляются. Хотя лобовая кость скорее вертикальна, даже неудобно на велике ездить… aerodynamic drag…
Я так понимаю, при такой установке лобовой кости HD будут сильно мылить:
У меня тоже кость так выпирает, но не так сильно 😃
я думаю можно нижнюю часть уплотнителя сделать 2 слоя, компенсировать выпирание кости. или же операцию
Поэтому резинки все-таки имеют право на жизнь, поскольку помещаются как раз в черепную впадину, где стоят яблоки. И при этом нависающая кость помогает бороться с засветами.
солидарен, потому в новых шарках как бы подрозумеваеться возможность установки резинок вместо масоньки
Ну и анатомия пошла… а вот в Vuzix 920 есть регулируемая дужка 😃
Подскажите, очки HD2, записываю встроенным dvr, звук такой паршивый…иногда его почти нет. У всех так?
записанный звук отличается от звука в наушниках/динамиках?
ммм, я когда летаю наушники не подключаю, звук слушаю только на записи.
есть разница?
А на передающей стороне какой-то микрофон? Может, убрать чувствительность?
так в том то и дело что на передающей стороне стоит такой передатчик. Микрофона в нем я так понял нет, откуда тогда звук?
значит звук паршивый не из-за записи встроенным ДВР а из-за того что такой звук передается видеопередатчиком
если микрофона нет в передатчике - значит есть в камере
чудес не бывает 😉
камера народная с сурвея 1177, в ней тоже нет микрофона, нет даже аудиовыхода…
вот в этом видео отчетливо слышно записанный звук.
ктото заморачивается вообще звуком? как получить нормальный звук на записи? я так понимаю что нужен отдельный микрофон и подключить его на вход в передатчике (ссылку на передатчик кидал выше)
по этому поводу недавно писал Оскар blog.oscarliang.net/microphone-fpv/
вкратце:
- есть любители со звуком летать и без
- плюсы звука - более точный контроль коптера ,особенно если летает несколько, всегда лучше слышать свои моторы
- хороший звук можно получить только с внешним микрофоном ($2, там есть ссылка)
Беру звук с GoPro. Летаю в основном в двух конфигурациях: 1) GoPro на подвесе - видео и звук с неё в очки; 2) HS1177 + GoPro без подвеса - звук с GoPro, видео с 1177. Переключатель видео не использую… Со звуком на много больше нравится летать. Даже просто в одно ухо - гораздо точнее ощущение ситуации. В микрофон периодически задувает ветер, так что желательно придумать какой-то мех 😃
Ну и раз уже потратил сообщение и заговорили о DVR… У моих Dom v2 были осечки (помимо в целом довольно низкого качества записи):
- Некоторые записи полетов не сохранялись, хотя индикатор записи работал штатно. Буквально пару раз такое было за ~100 полетов (чуть больше года, с HK).
- Бывает зависание очков в режиме просмотра отснятых записей на одном и том же кадре. Нужно передергивать питание. Была пара-тройка таких записей из ~100.
Гораздо меньше проблем с карточкой Kingston 8 GB Class 4, по сравнению с Transcend 32 GB class 10.
При переполнении карточки запись завершается корректно.
Запись полета с OSD - отличный наглядный лог.
