Мучительный выбор очков для фпв...
Yuri_K
Вместо того, что бы определиться с выбором очков, возникло ещё больше вопросов.
Подскажите пожалуйста. Если не углубляться в споры, что лучше для гонок 16:9 или 4:3, стоит ли рассматривать к покупке Eachine ev200d (использовать с одним модулем) или Aomway Commander V1?
Или забыть об этих очках и дальше выбирать между Aomway Commander V2, Skyzone sky03 и, возможно, Fatshark HD3.
В очередной раз пробежавшись по обзорам и обсуждениям, стало понятно, что в этом хобби не всегда дороже значит лучше.
Непросто разобраться в том, где говорит жаба, а где - здравый смысл.
AlexeyStn
Yuri_K:
Здесь без ожесточённых споров не обойдётся 😁
По моим наблюдениям, подавляющее большинство дрон-рейсеров, которых я вижу, летают 4:3.
tuskan
Yuri_K:
предлагаю попробовать посмотреть самому.
найдите коллег по хобби, пусть кто то летает а вы во вторых очках посмотрите
Yuri_K
tuskan:
К сожалению, с поиском единомышленников проблемы.
А мой начальный уровень не позволяет понять в чем разница.
Точнее я не успевал ощутить все прелести полётов, как в очередной раз разбивал квадрокоптер, а это еще месяц на ремонт.
R2Dmitry
Yuri_K:
Если взять усредненное популярное мнение, то 4:3 для гонок в очках, а 16:9 - для созерцания высокого длительного полета с монитора.
Yuri_K
AlexeyStn:
Мне до уровня дрон-рейсера ещё далеко. Для тренировок мне нужны очки (ввиду их компактности) с нормальным качеством картинки и с возможностью переключения с 16:9 в 4:3 или наоборот без разницы.
Как я писал выше, планирую собрать гоночное крыло, а может оно будет не гоночным - сначала надо сделать)
R2Dmitry:
Эти мнения мне известны, поэтому и попросил не углубляться в споры, что лучше 16:9 или 4:3.
Мне интересно мнение об относительно бюджетных (по нынешним ценам) очках: Eachine ev200d и Aomway Commander V1.
Основные критерии для меня: качество картинки, наличие вентилятора и двр, а также минимум брака в партиях магазина Banggood.
Alexander53
Yuri_K:
Yuri_K:
Вот тут надо определиться. На каком коптере летали (похоже что как раз на гоночном), был ли на нём автопилот, какой OSD использовали и был ли на экране авиагоризонт. По самолёту: почему именно крыло и именно гоночное? По начинке самолёта вопросы те же.
Если подразумевается вхождение в FPV просто как полёт “по камере” - это дело малоперспективное. Определить пространственное положение просто по собственным ощущениям очень сложно. Даже на устойчивом нескоростном мотопланере чуть нос задрал и потерял естественный горизонт. Когда он появляется, оказывается что самолёт находится если не на спине, то с огромным креном. Хорошо если есть высота для вывода.
Так что в таком случае никакие очки не помогут, так и будете бить модели с прекрасной картинкой перед контактом с планетой. Коптер для начала должен быть нескоростной и не очень маневренный, самолёт лучше обычной схемы и тоже нескоростной с малой удельной нагрузкой на крыло. Обязательно наличие автопилота с функцией возврата домой, на OSD должны отображаться авиагоризонт, высота, скорость, расстояние от дома, направление относительно дома. Без этого без разницы в каком шлеме/очках разбивать модели.
Yuri_K
Alexander53:
Да, летал на гоночном квадрокоптере (об этом я писал). “Гоночный” он по компоновке, а не скоростным характеристикам. Двигатели рейсерстар 2305 на 2300 кв - до гоночных им далеко, хотя мне тяги и скорости достаточно.
Крыло кажется немного проще в сборке, но это не окончательный вариант.
Крыло также будет “гоночным” с gps для замера скорости, высоты и определения местоположения.
Пока планирую летать на относительно небольшой высоте, возможно на уровне деревьев. Поэтому мне нужно минимум задержки видео.
Дальнолёт это далёкая перспектива.
Так что Вы правы - летать собираюсь по камере, но с осд.
Железяка
Мои 5 коп
Я летаю для души по выходным в деревне в радиусе 500м от дома, сам сижу возле дома на заваленке. Большего пока не хочется. У меня был шлем валкера гугл4. Долго читал, смотрел, ломал голову нужны ли мне очки, а если да, то какие. Шлем я одевал я на очки (у меня +1,75). В целом все(картинка) устраивало, но вот комфорт давал трещину - на лоб его не задрать - тут же начинал сползать с головы( а если еще нагнуться надо, то воще писец) и старался упасть. Одевать - сначала очки, затем шлем, а снимать все сразу, при этом надо было ловить очки, что б не упали (а ведь еще пульт в руках). Но тут появились лишние деньги (не много) и придушив жабу решился на покупку пусть не самых дорогих но очков. Посмотреть, потрогать, полетать мне не довелось (я лентяй). Выбор пал на SKyzone SKY02S V+. Они 16:9 У меня два коптера 220-го размера, на одном камера 4:3 у другого 16:9. Т.К. у меня не было с чем сравнивать, кроме шлема - я покупкой очень доволен. Да видится все не так как в шлеме (не лучше не хуже, просто по другому), но комфорт пользования - это вестч! - на голове сидят удобно, можно задрать на лоб, очки (обычные) одевать не надо. По поводу 16:9 или 4:3 - вообще не парюсь - изображение всегда в полный экран, а уж что влезло в кадр, что нет - пофиг - летаю и летаю. Слющевание - не обращал внимания (есть , нет). Возвращаться к шлему уже не хочу.
Мой вердикт такой. Если нет опыта полетов в очках или не с чем сравнивать, то берите любые из среднего (можно и выше) ценового диапазона, которые вам больше понравились (по отзывам и обзорам), и на которые не жалко потратить деньги. И вы получите удовольствие. НО! единственное на что нужно сильно обратить внимание - это как они сядут на лицо. Но и тут смекалка и правильные руки (колхоз) исправят положение.
Aleksandr_L
Yuri_K:
Моторы как моторы, газ откройте посильнее и будет гоночный.
Очки я использую 4:3 в верх и вниз видеть в гонке важно, т.к. для изменения скорости приходится часто клевать носом или задирать нос.
Yuri_K
Железяка:
Мои 5 коп
У меня есть с чем сравнивать. Я пользовался skyzone sky01s - по приёмникам и видео почти sky02+ но без двр. Но двр не проблема, а немного комфорта и не нада колхозить внешнее двр. Но минус который просто не поменять - отсутствие вентилятора обдува оптики.
Alexander53
Yuri_K:
Все без исключения мои знакомые при подобных попытках либо теряли квадрики, упоров в неведомые дали, либо при попытке управлять разбивали. Перейдя на 350-й класс с автопилотом начинали уверенно летать, причём сначала с черепашей скоростью.
Yuri_K:
GPS должен куда-то передавать информацию. А это исключительно полётный контроллер (автопилот).
Yuri_K:
Низко не значит безопасно, как раз наоборот. И даже если бы задержка вообще отсутствовала, это не поможет.
Yuri_K:
И что будет показывать OSD? Напряжение батарейки камеры?
При всём уважении - всё это баловство, для которого вполне сгодится самый дешёвый шлем + неубиваемый самолёт из ЕРР или коптер типа этого, неубиваемый и легко ремонтируемый. Но и он без автопилота сразу будет разбит. Нужен хотя бы стабилизатор типа cc3d.
Yuri_K
Alexander53:
Спасибо за советы.
Но высоко или низко, и что размещать на осд - это дело вкуса.
Мне нужны очки, требования к ним я несколько раз указал.
По моему мнению привыкнуть летать можно с любым соотношением сторон 16:9 или 4:3. От этого человек не станет пилотом лучше или хуже.
Я хотел услышать мнение реальных пользователей, а не проплаченых обзорщиков.
Я прекрасно понимаю, что идеальных и универсальних очков нет.
Но хотелось бы выбрать очки с нормальным сообщением цена-качество. Ну либо не переплачивать за бренд.
Alexander53
Посмотрите видео, соревнования в Киеве проходили. Летают кто в чём, даже в шлемах. А гонщики это отдельная каста, требования к оборудованию зашкаливают.
Так что всё, что Вы перебирали, вполне годится для полётов, причём даже для гонок. А соотношение сторон, угол обзора, разрешение матриц - это всё индивидуально, даже интимно. Тут сколько людей, столько и мнений. И многие из них пробовали летать с великим множеством шлемов и очков пока нашли своё. И споры, порой очень горячие, ведутся уже на 211-й странице.
Если гложат сомнения по поводу “полуфирменных” очков, то стоит поднапрячся и купить Fatshark Dominator HD3 Core, а к ним на первое время вот этот приёмный модуль + пару хороших антенн. Его хвалят за высокое качество, может и не придётся покупать более дорогой. Тогда точно получите высокое качество сборки и отличную оптику. Но если вдруг из-за индивидуальных особенностей Вашего зрения получите размытые края, не удивляйтесь. Такое случается и эти очки (как и другие) здесь ни при чём.
P.S. У вас наверняка есть национальный форум моделистов. Спишитесь с FPVшниками из Киева, договоритесь о приезде на их тусовку. Там Вам дадут примерить всё, что имеется в наличии. Это самый надёжный способ выбрать наиболее подходящие очки. Может кто-то даже свои задёшево продаст если сам планирует покупку более дорогих. И это будет не “кот в мешке”, а реально опробованные очки.
Yuri_K
Alexander53:
Как Вы сами подметили, выбор очков или шлема это все индивидуально. Те же Fatshark Dominator HD3 на
этом форуме критикуют и пилят не меньше чем другие очки. Вот я и пытаюсь понять: стоит ли платить больше.
Выбор очков, а не шлема, продиктован их компактностью и лучшей транспортабельностью.
Периодически думаю купить Eachine ev800d или FXT Viper. Но Eachine ev800d - дохлые аккумуляторы и большой размер, а FXT Viper - компактней, “выгорающие” приёмники (на форуме rcgroups активно ищут замену приемников).
Alexander53
Я Вам искренне желаю сделать выбор и чтобы Вы попали в точку, т.е. чтобы очки Вас полностью устроили. Без предварительной примерки это лотерея, причём независимо от цены.
Yuri_K
Alexander53:
Спасибо. Все-таки придется искать у кого примерять очки.
tuskan
Yuri_K:
тогда совет.
берите вот это
через год вы точно будете знать, что вам нужно и в каком виде, а они отобьют свою цену.
вам реально не нужно пока ничего круче, навороченнее и великолепнее.
Yuri_K
tuskan:
тогда совет.
берите вот это
Спасибо, но это убийство для глаз
BraveBug
Alexander53:
Вот только где ж примерку сделать - где в мск в каком магазе есть шарки то в наличии - не говоря уж а вайперах. Россия страна третьего мира - фиг что найдешь стоящее. зато мерседесов как собак нерезаных на улице).
tuskan
Yuri_K:
или вам так кажется из-за цены. В ФПВ цена не равно качество.
Вам пока кажется “вот я заплачу побольше, и там не будет косяков”
Увы. Это так не работает.
Все ФПВ - вечный бета-тест, сырятина, косяки, которые исправляются… и продукт заменяется новой моделью, с новыми косяками.😁
Yuri_K
Немного не по теме. Как думаете, возможно ли повторить конструкцию FXT Viper с использованием начинки от Eachine ev800d.
Конструкция простая (например, usamodelkina.ru/12455-shlem-dopolnennoj-realnosti-… ), но достаточно ли яркости у экрана Eachine ev800d.
We-BEER
Yuri_K:
Конструкция простая
это дичь какая-то, летать в таком не получится, не видно ничего будет))
Alexander53
BraveBug:
На предыдущей странице посмотрите. И при чём здесь Россия? Юрий с Украины.
