Мучительный выбор очков для фпв...
Bart_Simpson
Купил к сезону ХДО, крайне остался доволен - топчик на сегодняшний день.
John63
Bart_Simpson:
Купил к сезону ХДО
Где покупали, если не секрет? И почем?
pavel=
Кто-нибудь в курсе цен на Skyzone SKY03?
Собрался внезапно покупать, а на одном известном сайте сейчас “распродажа” за 353EUR/396USD.
Никакие доступные купоны не работают в этом случае.
Это хорошая цена или бывает дешевле?
Нет времени наблюдать за этим.
tuskan
да у них как цена предзаказа кончилась, так и стоит всегда в районе 24-25 тыр
ale_p
после того как очки в полёте вырубились при 6.9в (реальные там 7.1 под нагрузкой) на ли-ион 2s , решил порешать это самым тупым способом
получилось довольно громоздко, но внутри при этом места нет вообще.
напряжение до 8.5в бустит схема с али за 50р. на долгие полетушки всеравно цепляю провод и липоху в карман, а это так, во дворе на мелком полетать.
Glinco
Да, этот бокс - какое-то расстройство.
Красивый, с индикатором. Но балансир пришлось паять самому, а не смотря на высокую емкость ионов, шлем работает только полтора часа. Полимер решает, но сразу ощущается колхоз. 😃
tuskan
я ткнулся так и эдак, для мелких полетушек 3s на ремень 850 ма, не особо мешает, но обычно- 4s1800ma в карман, и не парюсь.
борться с 2s- жЭстачайшэе порно.
Zaxar
Инфа на всякий случай для пользователей шлема Eachine ev800d, но думаю и для других девайсов с DVR может пригодиться. Смысл в чем - этот шлем имеет писалку на микро SD, сначала у меня он отказался читать карту и если вставить ее - то шлем отключался через пол минуты.Без карты он работал норм. Я попробовал несколько карт - толку ноль. Делал быстрое форматирование на компе - тоже самое, уже думал брак попался, в итоге скачал прогу SD Card Formatter, отформатировал по долгому - и шлемак карту принял, запись пишется. Может кому пригодится. Первый раз столкнулся с такой проблемой, ни один девайс еще так не придирался к карте.
tuskan
достаточно отформатить карту в китайском видеорегистраторе
ale_p
tuskan:
что то пошло не так. или бустер глючный или я гдето накосячил, очки стали вырубаться через некоторое время с ним. а моджет разборный разъём фуфельный, хз.
как ни странно, нигде стл для 3s не нашёл, пришлось рисовать.
www.thingiverse.com/thing:3612807
теперь ставлю в очках осд без таймаута и источник DC и смотрю когда напряжение до 9,6 упадёт.
Prof
Господа, ткните пожалуйста носом в шлем с системой управления подвесом камеры? хочу на самоль поставить камеру курсовую и управлять ей движением головы, а т.к. я совсем новичок в теме fpv и про очки для фпв ничего толком не знаю, то посоветуйте плз очки. Хочу фэтшарки купить или флайзон но не знаю умеют ли они управлять подвесами камер или это от очков не зависит и надо покупать отдельный модуль управления с гироскопом, передатчиком и приемышем ?
Ser_Che
ale_p:
пришлось рисовать. www.thingiverse.com/thing:3612807
Почему не плоский формат ?
ale_p:
Может просто перегрузка, перегрев бустера ?
Bah
Prof:
Посмотрите тут, многие вопросы отпадут сами.
хедтрекер - отдельная маленькая платка, подключается проводом в тренерский разъем любой аппаратуры.
ale_p
Ser_Che:
удобнее на ремне держится и проще просовывать
Ser_Che:
хз, вырубает почти сразу. я думаю контакт гдето говёный скорее…
лень разбираться уже, 3s пак лучше
tuskan
Bah:
да она же в очках с завода встроена.
SkyPlayer
tuskan:
Только в скайзонах - да и там не во всех моделях, а только в 02 и 03.
А вообще хедтрекер делается “на коленке” из двух ардуиновских платок - гироскопа и собственно ардуинки. Или из любого древнего полетника на ардуинке или stm еще можно сделать - тупо прошивкой.
Ledokol
Может кто подскажет, для зрения +3 нужны корректирующие линзы? Хочу скайзон 3 или шарки HDO. Летаю в шлеме с отодвинутым экраном, очень неудобно.
tuskan
Ledokol:
никто вам не скажет.
это глаза, а не болт м8
большинство летает без линз, а некоторые без них не могут.
я без линз, скайзон v03
librol
Приветствую. Подскажите хорошую 3д модель маски с вентилятором для sky zone v02
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Прикупил таки я себе дешёвые очки ru.aliexpress.com/item/33015484725.html (не реклама!) по ходу дела буду их потихоньку апгрейдить,(сделаю хедтрекер,платки ардуино прикупил)возможно ли в них поменять мониторчики?какие камеры для этих очков покупать(из недорогих до 1200 р)?
Glinco
Я конечно сорри, но какой смысл брать фиговые очки и мучаться с заменой оптики? Очки/шлем являются той самой вещью, на которой экономить никак нельзя вообще. Нужно брать сразу нормальный аппарат. Занять/заработать, но купить вещь. Это же ваши глаза!
Владимир1961418
Glinco:
Я конечно сорри
Это у Вас в Москве можно заработать а у нас в лесу-только лапу сосать-зарплата 12000р…вот и выкраиваеш потихоньку,так чтобы зубы на полку не положить…
Glinco
Понимаю. Но для получения изображения, не убивающего глаза, придется в процессе эксперимента выложить больше, чем на средние очки.
480*320, там же ничего не видно… 😦
Владимир1961418
Glinco:
Что Вы называете средними очками?
