Мучительный выбор очков для фпв...
alepavlenko
У меня больше руки потеют, стоит только картинке моргнуть, сразу мокрые. А так не замечал. open box item - я так понял подержанные открытые, скорее всего прислали обратно по гарантии. Но они на 100 баксов дешевле, или стоит поискать на другом сайте?
Andrew_Stick
Аслна:
но шарки ооооочень потеют, по крайней мере на моем лице.
У меня такая-же фигня с фокстековыми AIO. Вообщем решил проблему так:
Купил на ебее флакон какогото антизапотевателя для дайв-масок и обработал им защитные стеклышки перед окулярами. Все, проблема ушла. 20мин смотрел мультики через очки, глаза не запотели. Только намордник изнутри испариной покрылся.
mikkk
перечитал всю тему, про шарки сделал вывод, что изображение нечитаемое по краям, ибо расплывчатое, но, если я правильно понимаю, речь идет о шарках бейс, в доминаторе то этой проблемы нет. или я не прав?
Аслна
Andrew_Stick:
Одно дело дома сидя на диване. Я когда в гараже смотрю в них по пол часа, то тоже не потеют. Другое дело в поле, когда волнуешься, суетишься, хочешь не хочешь испарения от головы и лица сильные…
Andrew_Stick
Аслна:
Ну так смажьте антифогом. Мои до обработки за 3 мин запотевали до нечитаемости
Aviamodelist
Shuricus:
Прав.
С этим могу поспорить, вы в доминаторах летали? я сегодня полчаса отлетал с передыхами, даже с моим зрением-1.2 я НИКАКОЙ РАЗМЫТОСТИ НЕ УВИДЕЛ. Да, глазам не очень комфортно, но об этом забываешь скоро как взлетел, дискомфорта мало
mikkk:
у знакомого есть шарки бейс, смотрел я в них, не сказал бы что там прям совсем ничего не видно, картинка ведь зависит ещё и от камеры, а то читал форум думал что приедет мне одно разочарование(про доминатор) а приехали, открыл, прицепил, полетел, куча эмоций положительных, ничуть не пожалел что взял именно доминаторы. Согласен, может и где-то, у кого-то картинка и лучше и чётче, но помоему лучше уж синица в руках чем журавь у кого-то)) если бы ещё в них целый день ходить тогда ещё можно было бы говорить, вот неудобна и т.д. а тут одел летаешь, если даже надоело-сел, снял отдохнул и опять, а то создаётся впечатление что всех прям заставляют сидеть в очках по полдня. Всё мною сказанное сугубо ИМХО чтобы сделать какой-дибо вывод правдивый для себя, нужно взять в левую руку шарки бейс, в правую доминатор, или ещё какие, подключить вс к одной видеокамере и смотреть разницу, а не пугать народ на форуме, без обид.
samsung
Aviamodelist:
Именно так я и сделал, и разница меж зрачкового расстояния, в очках и моих глаз, сразу внесла конкретику в мой выбор, очки без возможности менять меж зрачковое расстояние не для меня. А глаза у меня кстати начали испытывать дискомфорт не через пол дня полетов, и даже не через пол часа, а практически сразу как только одел очки. И если двоение в очках постепенно уходит, то как раз дискомфорт и не приятные ощущения в глазах параллельно с этим усиливаются.
Shuricus
Aviamodelist:
Если бы внимательнее читали сообщения, спорить бы не пришлось.
siderat
Aviamodelist:
В доминаторах угол обзора меньше, там насколько я знаю и не должно быть размытостей. А в версии бейс угол больше, телеметрия читается, но из за размытостей не очень комфортно. Можно важные показания внизу вверху, или посередине поставить, а маловажные по углам. А если летать без телеметрии, то размытости нет, вернне ее не видишь:)
dimon_d3
Аслна:
но шарки ооооочень потеют, по крайней мере на моем лице. В первые же минуты перестает читаться телеметрия по углам.
Я планирую в корпус вмонтировать мелкий вентилятор от зарядника, он должен решить эту проблему.
dmgluk
Привезли неделю назад боскам. До этого очков не было. В целом очень доволен. Межзрачковое похоже мое. Пробовал включать трекер - он плывет. Пока не критично, но на будущее очень интересно решается ли это?
vtoryh
Adekamer:
Аааааа… Человек паук…
А мои очочки уже в Москве… На удивление быстро ЕМС сработала.
Как придут сравню бейсы и хедплэи и выложу.
Кто какой трекер посоветует?
Летаю плохо, лучше если буду иметь возможность повертеть башкой. 😃
samsung
vtoryh:
Может как раз и не надо вертеть башкой пока учитесь, а то мало того что плохо ориентируетесь глядя только вперед, надо будет еще трекер контролировать, голову с камерой повернете вправо, аппарат при этом летит с креном влево, надо еще успеть сообразить в какую сторону голову повернуть, а в какую стики дернуть, что бы ситуацию выправить. А если совсем зарулитесь с этим трекером, то надо еще и тумблер обнуление положения камеры в пространстве предусмотреть, да еще не забыть этот тумблер во время переключить. Да ну его этот трекер, у меня друзья все поголовно от него отказались, хотя в FPV не первый год, говорят баловство все это, а вот для “пассажира” летящего по очкам, трекер самое то, его же везут, думать об управлении ему не надо, вот и крутит головой куда попало, пейзажи рассматривает. 😃
mikkk
приехали доминаторы.
очень доволен. засветки нет, картинка отличная.
мар
Я жду бокс и платку,тоже хочу сравнить с шарками,но возникает вопрос куда девать приемник,питание…Шарки насчет этого проще-одел и полетел.
14 days later
dimon_d3
Я все таки решил опять вернуться к шаркам после ХэдПлэя.
Картинка у него что надо, но я больше за мобильность и простоту.
Как говориться включил, одел и полетел.
Взял с встроенным приемником на 5.8+линзы. По сравннию с комплектом на 2.4(первые шарки) у этих линзы выпуклые наружу и стоят дальше от глаз, это обрадовало, но потеют так же как и предшественники, но у 2.4 линзы были вроде стеклянные, у этих не проверял.
Надо будет встроить вентилятор так, чтобы обдувал обе линзы слабым потоком отводя тепло от основной платы, думаю у меня получиться задуманное. Вообще у меня с детства немного слезиться левый глаз, мне это не мешает, но в очках из-за этого левая линза иногда запотевает, поэтому и придется городить вентилятор.
parahawk
mikkk:
Отличная от обычных шарков насколько? Изображение меньше размером?
samsung
Всем здравствуйте! Есть вопрос по Fat Shark RCV922 BASE. Дело в том, что захотелось мне попробовать head tracking, в Шарках BASE изначально модуля трекера не стоит, хотя четырех позиционный переключатель для этого модуля на очках имеется. Подключать очки планируется либо к Спектруму, либо к Валкере, то-есть нужен разъем Моно Джек 3.5мм.Так вот я хотел спросить, какой модуль head tracking нужно докупить для Бейсов, и если не затруднит подскажите где его можно приобрести? Спасибо.
Llirik
А если по жизни в очках (плохое зрение), то есть ли варианты FPV-шных очков, которые на “штатные” можно одеть?
vtoryh
Llirik:
Вроде как нету. Но у Фатшарков есть линзы для выпрвления диоптрий, а у хеадплея вообще все встроено. Бегунками сразу выставляешь как тебе надо и все.
Llirik
К сожалению мне не только диоптрии (сферу) подстраивать надо, но и поляризацию (цилиндр)…
Астигматизм, однако…
vtoryh
Llirik:
Тогда как вариант фатшарки и заказывать в оптике обточку линз для вставки в очки.
Кто-то уже писал что так делал. Попробуйте в этой теме поискать.
=VIT=
у меня астигматизм на 1 глазе, летаю в хедплеях без проблем, очень замечательно подстраиваются они под мое зрение
