Мучительный выбор очков для фпв...
честно с видео и Миссион планером 4 часа отрабатывает
бывают исключения.) Мой (ASUS) больше 15 минут не работает на своём АКБ, но ему более 5 лет, так что закономерно.
Мало того, я летаю в авиасимуляторе на вертолёте и прочих жужжащих устройствах через проектор, и если бы была задержка, то я не смог бы нормально летать!!!
Это было не совсем точное замечание, потому как по VGA сигнал идёт напрямую через приставку и она не участвует в процессе.
Но телевизор показывает на проектор точно с очень небольшой задержкой, которая сравнима с задержкой видео из прохи или РУ.
Странно мой Асег - что хуже Аксуса ,2 часа держал с картой тюнера AVer Media, 3850 кажется звали ,я б может и досих пор им пользовал там задержка была около пол секунды ,не айс но терпимо 😃 ,а еще там батарея повышенной мощи была ,но у вы на него сели 😦 матрица экрана стоила дороже чем он сам ,взял самсунг NP350V5C - да страшен, да не военный 😃 но! работает честно и достаточно шустро за свою цену - 20 т 😃
Ну что то мы от темы отвлеклись 😃
Да я самсунг еще брал для попробовать с сонивскими очечами - Все прекрасно все изумительно ,только на полеты еще надо для наземки и бензогенератор брать 😃
Снова прошу помощи в подборе )
На той неделе спрашивал на счет фатшарков, но так нигде и не смог найти передатчика в наличии.
Почитал эту ветку, и перевыбрал наборчик.
Очки
bevrc.com/gs920-allinone-video-goggle_p211.html
Передатчик
bevrc.com/bev-58g-500mw-transmitter-compatible-wit…
Камера
bevrc.com/bevwdr750-700tvl-osd-control-color-ccd-c…
Антенны
bevrc.com/new-spironet-58ghz-antenna-set-2-antenna…
Три вопроса.
1 - нормальный комплект ? Взаимно совместимый ? Передатчик не великоват по моще ?
2 - эти очки не имеют внутреннего аккумулятора ? Нужен внешний 7-12в ?
3 - антенны, для передатчика я нашел что разъем SMA , а вот у очков не написано. Или взять там же “самодельные” ?
Выручите еще разок )
Компоненты совместимы. Передатчик я рекомендовал бы 400мВт bevrc.com/bev-58g-400mw-tiny-size-transmitter_p308…
Да. Я использую акки 2S -3S, т.к регулятор напряжения встроенный. 2S - предпочтительнее.
Антенны для передатчика и приемника RP-SMA bevrc.com/new-spironet-58ghz-antenna-rpsma-set-2-a…
Камера WDR PAL bevrc.com/bevwdr750-700tvl-osd-control-color-ccd-c…
Отлично, значит чтение ветки не прошло даром )
А Вы не могли бы пояснить данную рекомендацию ?Я про передатчик и камеру.
Ваш подбор не совсем верный.
Если в виде тезисов:
Было -> стало
500 • 400мвт - по отзывам надежнее
?? • 2S - больше нет смысла
SMA • RP-SMA - без вариантов
NTSC • PAL - обычно в европе используют PAL
Все понял.
У меня просто от первого агрегата , скоропостижно улетевшего, осталось два 2200 3S… Но лучше куплю 2S hobbyking.com/…/__8977__Polyquest_1350mAh_2S1P_Rec…
Еще раз спасибо!
Тогда их и используйте 😉 Проверено на личном опыте. Вот например, в один полетный день очки работали от 3S более 5 часов. Пара 3S-2200 - по минимуму, около 3-4 часов работы очков.
нешние тюнера имеют жуткую задержку
Во, я уже больше года летаю и не знаю.
Господа!
я так и не понял, есть ли вариант купить задёшего видеоочки для FPV?
есть какие-нибудь терпимые варианты? Покупать фэтшарк за 300-400 баксов как-то жаба душит…
Может можно что сколхозить?
Это и есть самые терпимые решения… Если “сколхозить” - то лучше всего так.
Сколхозить можно, но тогда и летать будете как колхозник. 😃
FPV вообще “задешево” не бывает.
Вы уже все остальные компоненты подобрали? Нет? Будете неприятно удивлены суммами затрат.
MyVu раньше можно было взять в пределах 150 долларов с доставкой. Дешевле с вменяемым разрешением очков нет.
а сейчас чего-то аналогичного нет?
я смотрю, похоже сэкономить не выйдет… Даже не знаю что взять.
Ищите на ебей, я в течение недели лот нашел за 120 баксов, но это было год назад.
Вам обязательно очки нужны? Телевизор можно легко найти в пределах 2000-3500 тысяч.
Я бы крайне не советовал Вам брать MyVU и т.п. очки без регулировки межзрачкового расстояние. Это будут выкинутые деньги. Если не верите мне - спросите у любого “очкарика”, что будет, если в очках неправильное расстояние между центрами линз.
Ну да, давайте еще кучу условий применим, без чего обойтись нельзя. Во-первых, можно найти информацию о межзрачковом расстоянии в очках MyVu и замерить его у себя, может статься, что оно одинаковое; во-вторых, человек ищет самое дешевое. Дешевле очков MyVu с вменяемым разрешением я не знаю. А дальше начинается сравнение и Мучительный выбор очков для фпв… на протяжении 50 страниц.
Давайте 😃 Просто без регулировки межзрачкового очками вообще нельзя будет пользоваться. Хорошо, если оно совпадет с Вашим расстоянием. А если нет? Это лотерея. Поэтому в данном случае нет “мучительного выбора” 😉 Если уж так хочется сэкономить, надо просто найти коллег с такими очками и попросить их дать посмотреть в них в поле. В Питере я знаю, такие очки есть. 😃
А потом начнется поиск самой дешевой камеры, самого дешевого видеолинка, самой дешевой аппаратуры, самой дешевой силовой установки и т.д.
И через некоторое время появится тема “Почему моя модель улетела? Я не могу ее найти!”.
У блин… вот теперь даже не знаю что купить совсем! Скоро лето и пора летать, надо заказывать.
Если сэкономить не выйдет, то значит надо купить что-то хорошее и дорогое 😃
Я так понял - актуально сейчас ждать тогда шарки HD?
(тему читал - нихрена не понял)
Хотелось бы узнать мнение специалистов по этим очкам www.pleer.ru/_71084_Sony_HMZ_T2.html
😁 ну да, согласен что скупой платит дважды.
Но уже ни раз в разных областях сталкивался - что покупать дорогую вещь сразу, если не понимаешь что тебе нужно - это деньги на ветер, и лучше сначала купить что-то самое дешёвое, потом когда поймёшь что тебе надо - покупать уже дорогую вещь, зная что тебе надо.
Отличный выбор!
Не забудьте про переходник composite -> HDMI и про генератор или инвертор для питания основного блока.
Вы не правы. Межзрачковое расстояние может совпасть. Пользоваться можно: или некомфортно до отвращения, или вообще один глаз закрывать. Опять же моддинг очков в горнолыжную маску с разделением половинок. Возможность мода выкладывалась выше в теме. И расстояние не лотерея, можно найти эти данные до покупки.
Вы не передергивайте. Мотивация и финансовая возможность это не одно и тоже. Я себе MyVu покупал по одним причинам, продавал по другим. А если так рассуждать, то на минимальных комплектах летать невозможно. Нужно как минимум ОСД, АП, стабилизацию, наземную писалку, маяк, гпс+гпрс трекер, следящую станцию с направленной антенной и ЛРС. Ну и естественно комплектующие только по высшему разряду и никакой китайской комплектухи =)
