живут же люди
в тему очки супротив монитора
…wikimedia.org/…/MQ-1_Predator_controls_2007-08-07…
это адрес картинки в нормальном разрешении
Когда это становится ежедневной работой, да плюс ответственность хлопнуть БПЛА дорогой…
Не работа это не то совсем… никакой свободы и действительно ответсвенность. разве что осд такую. )))
Лучше уж тогда воттак вот![]()
а поэтому там 2 пилота !
и к ответственности привыкаешь
интересны другие моменты:
там не такие фантастические экраны (по диагонали )
вот разрешение- это да - там наверняка дплеко не композитный сигнал - тк можно видеть что картинка с одной камеры по разному смаштабирована у разных пилотов
телеметрия ( с данными для осд) на отдельном канале
сенсорные экраны для управления функционалом хыщника
в общем очень интересная картинка
И приходят те мужички домой после работы и думают: " Быстрее бы уже выходные ! Работа уже задолбала. Никакого времени нет для любимого хобби". (рыбалка, охота, бабы, собирание слоников или пивных крышечек и т.д.), а тут мы со свом вопросом “Мужики, а вы FPV на изиках не летаете ?”
Это о них же - nnm.ru/…/irakskim_povstancam_udalos_vzlomat_bespil…
😂 Пять баллов!!!
Хотя х.з.,есть масса “реалпайлотов”,которые в МСФС или Х-plane поигрывают между рейсами и командировками.
В данном случае моник просто под другим углом
А кресла зацените какие у них, наверно имитируют перегрузки при краше ))
Не, имитатор перегрузок в кадр не попал, там за спинками, стоит слоноподобный сержант афроамериканского вида и при краше, бьёт с ноги по подголовнику.
Мдааа… картинка интересная. И видно, что этой аппаратуре уже не один год - в некоторых местах краска аж до металла стерта руками и одеждой… А у нас наверно и лет через 10 такой не будет…
Моя подозревают, что все эти дроны летают в принципе сами по себе, а пилоты просто принимают решения, пульнуть или нет, учитывая что они сидят где то посередине америки. В том числе и автоматический заход на посадку и прочие чудеса. У них на мониторах цель, а не горизонт и вид от первого лица, те сами они им не рулят скорей всего, просто направляют, лети типа туда, а он сам думает про крен/тангаж, обороты и прочее. То что я бы хотел бы увидеть в модельных автопилотах.
Тут недавно СМИ опубликовали инфу, что “горцы” получили доступ к видео даунлинку от дронов, который был не закодирован! Наша разведка, я думаю уже давно эти телепередачи смотрят.
ЗЫ на фотке, мышь, клава и цыска вверху… Modern Warfare…
Сказочки ве это, при передаче видео они используют как минимум FASST с псевдослучайными скачаками по каналам, что имхо сделает почти невозможным радиоперехват.
Сказочки ве это,
Это вы так думаете, а почитать?..
Иракские повстанцы, используя готовое программное обеспечение, которое они купили через интернет, сумели перехватить видеосигналы американских беспилотных летательных аппаратов, пишет газета The Wall Street Journal.
lenta.ru/news/2009/12/17/hack/
lenta.ru/articles/2009/12/19/uavs/
За что купил, за то и продал 😃 Тем более говорится о видео линке, а не канале управления/телеметрии.
Другая крайность rf-links.com/newsite/cameras/ccos.html
Как-то раз в моей голове мысля скользнула. Причиной этой мысли было рекламка - предлагали установить на объект GSM камеру наблюдения. Вставляешь в эту камеру SIM карту и можешь на нее позвонить да поглядеть. Сравнил с идиотской моделью Motorola сотовым телефончиком у которого была видео камера для “видеозвонка” и мысля появилась - это должен быть очень длинный канал и для видео и для упраления. Правда платный но …
Интересно какого качества видео через это GSM можно увидеть?
При VGA разрешении, 1 кадр в 2-10 сек. При QVGA - 2 кадра в секунду. И так далее… 😃
Хр…ново … Но в любом случае - спасибо за ответ. Как говорят некоторые люди - отрицательный результат тоже результат.
Ну а пропорциональное управление скажем на 3 канала через звуковой канал мобильника попробовать? Тоже наверное не получится - из-за задержки?
Интересно можно ли телефон на телефон направить как цифровой модем?
Это - можно. В режиме GPRS задержка передачи обычно 0.5-1.0 сек, но может прыгать до 2-3 сек. У CDMA - 0.25-0.5 сек. Это приемлемо для некоторых применений. Есть еще режим CSD (аналогичен режиму разговора, с оплатой за время). Здесь задержки управления минимальны - 0.1-0.3 сек.
В GRPS/CDMA все делается через Интернет. Один телефон соединяется с Инетом через провайдера, и другой тоже. Потом они каким-то способом находят друг-друга (например у одно из телефонов статическй IP адрес).
А вот в режиме CSD - соединение элементарное - просто звонок на другой телефон. Если не жалко платить в полете за время соединения - это лучший вариант GSM канала. Обратно, кстати, можно телеметрию с GPS координатами гнать.
Все можно, только команды на самолеты должны быть не “отклонить плоскость на столько-то”, а “лети туда”, те управлять по мобильной связи автопилотом, а не самим самолетом. У меня такое подозрение, что все БПЛА так и летают.
За хорошую стабильную связь иногда можно платить (правда изредко и в городе, а я какраз в городе живу), но затею придется бросить - раз видео не получается таким путем, то остальное тоже по большому счету теряет смысл. Хотя насчет БПЛА - что-то в этом есть. Управление автопилотом задав координаты звучит интересно.
Только пахнет национальной безопасностью верней опасностью об этом варианте пилота уже оговаривалось по Вовиной дивайсине😁
Никак понять не могу - с того самого момента как купил себе первый PicooZ (а было это давно) все время находятся люди спрашиваюшие - а сколько такой стоит? А побольше тоже можно купить? А так чтоб под него пластид повесить?
Мне все время вопрос напрашивается - а летать что-ль не нравится? Мне пока я разобю очередную модельку в ноль она успеет доставить 100 часов приятных ощущений полета. А вариант с бабах это на мой взгляд 15 минут кайфа и всю оставшуюся жизнь в бегах … По моему это не совсем кайф
GSM канал хорош тем что помех мало, может запросто быть длинней 1000 км и аппаратура вполне легальна, да и особой мощностью не характеризуется. Но вот скорость этого канала и отсутсвие видео …
А что есть “Вовин девайс”?
А нахрена все это надо? обьясните убогому?
Ну у каждого свое хобби, кто то прется от фигур высшего пилотажа, кто то от ФПВ. Самостоятельный полет самолета это просто следущий уровень развития.
