EasyGlider FPV
Все по теме сюда
у кого уже есть опыт сборки плз поделитесь
пока собираю,и мозгую над пилоном
Вот интересное решение с установкой камеры
Забавно. Вот только сразу видится 2 минуса: 1-посадка только визуально. 2-сколько ж снега соберется в такой лючек зимой…
и грязи летом…
без крышки это никудышное решение
Все по теме сюда
Я конечно не собирал EasyGlider, но по опыту сборки Соника 185 могу сказать следующее:
Толкающий вин удобнее для дальнейшей установки видео оборудования в носу самолета и дополнительного оборудования.
Электронику не нуждающуюся в дальнейшей настройке лучше оставить внутри фюзеляжа.
Самолет лучше покрасить в едкий цвет, на тот случай если……………😈
кстати сейчас попробывал покрасить фонарь остатками тамиевской краски(для машинок) нормально красит на епп нет никаких признаков разьедания (клал легкий 2ой слой)😃
У Изи Глайдера (если он родной Мультиплексовский) не ЕРР, а Элапор!
Краска тамиевская на него ложится и в самом деле нормально. Бывает, если перелить, верхний слой элапора чуть размягчается, но потом затвердевает обратно практически без усадки. Одно плохо - после покраски обтягивать скотчем проблематично - скотч хоть и липнет поверх краски, но потом довольно легко отстает, со следами той же краски.
Так что если нужна красота, то красим.
Если прочность, то обтяжка пленкой или скотчем, а для красоты - декали или цветной скотч.
rcopen.com/forum/f90/topic165066
уже писал!!!
вот решение наплохое…сам так делать буду…
я тоже немного нашел фоток компановки и пилонов😁
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1164171
проверено, можно красить
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ещё вариант толкающетянущего пилона
rcopen.com/forum/f37/topic110543/115
а вот эта ссылка самая инересная www.rcdon.com/html/the_sail-cam_project.html
толкающий + вариант установки камеры
Нашел EasyGlider Pro в продаже на тут
но что то особого желания связываться с этим магазом нет,
Где еще можно приобрести, подскажите?
Дмитрий, посмотрите в барахолке. Там один господин продает нулевый набор по похожей цене.
ок, с!час гляну
по похожей цене в барахолке я уже купил😁😆
как вам этот двигатель?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5662/ (не реклама)
А Вам? Тяги 800гр на пределе. А реально грамм 600-700 если даст без перегрузки по току и то хорошо. Если не ставить задачу вертикально свечкой в облака, то летать будет. На быстрый набор высоты не надейтесь. Планер же вы догрузите еще?
да планер будет загружаться,тоесть лучше побольше тяги? 1,200 подойдет?
как раз!!из 3013 например…
Супер, будем собирать параллельно ))
я думаю ставить вот
такой мотор RimFire .10 с пропом 10х7
или Park 450 с винтом 11x7 или 12х6
рамфаеры хороши.потянет с запасом…вот тока проп не великоват???
ефлайтовские тяжелее да и об /в маловато…винт больно большой будет…
мое мнение на пилон ставить надо двигло 70-100г не более …1250-1500 об/ в
и винт 8-9 дюймов не более…акк 3s …2100-3200 большие винты быстро пилон разваливают да и пилон будет слишком велик…
гляну может еще какие найду движки
Хочу поставить камеру на 5 вольт с не менее 500 линий желательно цилинд
подскажите какие есть варианты
выкос + если недостаточно то микс на элеватор
сегодня будете летать?
планирую к вам приехать в митинио
со своим изиком, поэкспериментируем
понятно…можно и на Ты…я еще не такой старый…😃 собираюсь…после обеда…как получится…щаз камеру леплю…
