Наши краши (видео и фото)
Кто-то сугроб подстелил 😃
Пьяных и детей? 😃)) - старая редакция.
Птяных, детей и FPV-шников - Бог бережёт. - Новая редакция!
Ничего себе краш!
Планирование в инверте - это песня, жаль только на сверхмалых высотах этот маневр не прокатывает.
Аффтор! Не расстраивайтесь, Вы теперь знаете как делать нельзя. У FPV слишком много требований к безопасности полетов.
Ещё один любитель полетать над домами.
Пипец!!! Еще б немного и в машины влетел! Опасно! Обычно перед тем, как ПЕРВЫЙ раз взлететь с установленным видео, надо хотя бы наземные испытания провести. А что за аппа? И на каком расстоянии антенны RX, TX?
Интересно,а что мешало пройти горе-летчику на километр дальше, к речке? (на видео ее прекрасно видно)
жалко не на крышу
чтоб отбило желание
И еще, кмк, ФС надо настраивать на не большое кабрирование ЛА. Во избежание таких вот инвертных планирвоаний. ИМХО, судя по тому тчо произошло - ФС вообще не был настроен. Рули тупо встали в последнем положении и понеслась…
За 8 сек до отказа был первый звоночек, движок стал самопроизвольно снижать обороты, а потом раз, резко восстановил, а затем опять потеря сигнала. Возможно ФС был настроен по нулям, но элементарно самолет летел по-ветру, движок выключился, скорости не хватило и началось сваливание. Хорошо видно по траектории падения. Я вообще на 2,4 в городе по ФПВ не летаю. Слишком много помех. За городом спокойно Турнига на 1,2-1,4 км работает. А в городе на большом поле бывали на 300-400 метров отказы по РУ, даже без ФПВ. Приходилось судорожно вертеть передатчиком и бежать в сторону модели, что бы хоть как-то зацепить РУ. 😃
Аппа там Турниджи, видео 1.2, 800мВт. Антенна видео была около 6см. от приёмника. Может к этому полёту переставил, хотя сомневаюсь.
Ну, это-ж идти надо…
жалко не на крышу
чтоб отбило желание
На крышу для него не проблема, если речь о крыше дома, он кабельщик и доступ на все крыши у него есть. Я так прикидываю каждый год он раз а то и два, три, какой не будь самолётик с крыши снимает.
Ну точно как у меня раньше! (Сейчас РЛС 433 Мгц и видео 980 МГц, 800 мВт), но 6 см - это оооочень мало! Мощность излучения падает квадрату расстояния. Разнес бы хотя бы на 20-25 см и проблем бы не было. У меня на ЛК антенны разнесены на 60 см. А на земле РЛС-ку(бустер 6 Вт) я ставлю от приемной антенны видео на расстоянии 6-7 метров, иначе забивает видео напрочь! Только при одном варианте кажется можно так близко антенны устанавливать. Если антенна РУ расположена горизонтально, а антенна видео вертикально над ней, что бы РУ попало в мертвую зону, плюс поляризация разная. И то вряд-ли будет стабильно работать.
Так а чего тогда с крыши не запускал?
Это же сразу дальность увеличилась бы.
А ведь перед полётом знал что у него видео сигнал аппу давит. И все ровно пошёл летать ничего не поправив. И не просто летать а сразу над домами… каких-то 150 метров до здания администрации не дотянул.
А почему не допускаете что он мог быть сбит, возможно не специально каким-нибудь роутером мощным или другим передатчиком. До домов было очень близко и низко…
p/s/ А так, конечно же, везунчик, так упасть и чтобы никто/ничто не пострадал…
А почему не допускаете что он мог быть сбит…
Так тут допускай, не допускай. 800мВт, в 5см от антенны приёмника, антенна приёмника лежит… За пару дней до этого была попытка запустить с видео на другом канале, самолёт упал через 10м. Сменил канал, ушёл на 4 канала в сторону… Ну стал летать вместо 10м. аж целых 200м.
Ещё раз попробовал ему объяснить что 5см. эт сильно нескромно… Вроде обещал исправиться.
Наверное есть что-то мешающее выполнить это условие…((
Квадрик ( сдохла одна банка в полёте 3S )
Нет самого интересного - фото того, что осталось… )
Вечерком прилеплю фото 😵
Грустинка.
А на какой минуте полета у Вас просела батарея?
Может Вам стоит приобрести анализатор типа такого - hobbyking.com/…/__10786__HobbyKing_HK_010_Wattmete…
По крайней мере при установке батареи на борт можно за пару секунд перемерить все банки.
У меня таких предпосылок было две, (1.21 и 2.00), но на самике и на удивление оба раза идеальные посадки, что не скажешь про эту -
Просела ( сдохла ) внезапно…😃 на 4 минуте.
Тоже получил непонятный краш. На 6 минуте полёта, уже домой возвращался. Аппарат тупо пошёл в расколбас и упал. Правда остался абсолютно целый, только Прошка соскочила со своего места.
Есть подозрении тоже на просадку батареи. Правда на месте проверить было нечем, а вернувшись домой уже казало всё нормально, вольта по 3,5 на банку.
После краша аппарат осмотрел, целый, поставил, запустил моторы, подлетнул секунд несколько всё ОК, стоит на месте как прикованный.
Сегодня ещё раз подлетнул, но сильный ветер, гексик то стоит на месте, но дальнейшие испытания и поиск причин падения всё-ж решил перенести на спокойный денёк.
У меня реально банка сдохла. Заорала пищалка на борту. Упал, все вырубил - пищалка орет. Пищалка показывает - на 2 ой банке 0.9 😃
Повезло однако! ))
Пересмотрел три раза так и непонятно с какого перепуга у Вас упал коптер. На просадку напряжения не похоже, т.к. даже на лайтовой отсечке двигатели работают еще несколько секунд. Высота небольшая, вполне успели бы аккуратненько его уронить.
Думаю, причина в другом кроется.
С уважением, Max Gaaberg
Выкладывал видюху в ветке Видеоклипы. Вот решил выложить тут так как клип более подходит к этой ветке. С 3.10 мин. полностью пропало видео изображение в очках! На борту нет никаких автопилотов и телеметрии. Нашел самолет на следующий день путем расклейки обьявлений в районе падения! Может кому будет интересно и полезно))).
Это он так самостоятельно искал место для посадки? 😃
Ну получается да)))
