Наши краши (видео и фото)
KBV
Точка старта выбрана тчательно- это господствующая высота, можно хоть над кронами летать везде 😃 Но это везде- только в секторе 60 градусов.
Помеха на 1500м сбила с толку и я вылетел из сектора. А на расстоянии 800м (когда видео совсем пропадает) вообще залетел на рощицу.
Когда АП привел самоль к базе- видео конечно появилось. Но это я потом уже узнал- в тот момент я бегал по поляне крутя головой 😃
F_R
Ааа, ну тогда все ясно. Банальное нарушения условия “Всегда прямая видимость” 😃
Mazzik
посмотрите видео/звук. отказ приемника судя по всему?
мой первый фпв полет по двдшному экрану, первый самолет skyscout ) в дрова полные)
тушка skyscout стандартная с микросервами
туринга 9х
приемник хоббикинг
cyclops osd 1.5
fpv непомню
gopro1
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N5…
Володимир
Звук похож на серву со срезанными зубьями, сначала он только при даче ручки для парирования левого крена, а потом с переходом во вращение - постоянен.
F_R
Mazzik:
туринга 9х
Mazzik:
приемник хоббикинг
Дай угадаю - видео на 1.2Ггц? 😃
F_R
Вполне вероятен отказ РУ. Видео на 1.2Ггц наглухо и очень быстро забивает турниговкое РУ. Буквально, метром 200-300 (как повезет) и глубокий ФС.
Возможно, он у вас не настроен был, вот самолет и скрутило…
nyc73
Володимир:
Это звук потока воздуха, срывающегося на отклоненных рулях. Серву так ни в жисть не услышишь
cnyx
F_R:
и глубокий ФС.
На стоковых приемниках турниджи нет ФС.
F_R
cnyx:
Ну тем более тогда 😃
Анатоолий
F_R:
Я раньше на Турниге-9 летал.До 2х км.Видео отлично показывает.Помех никогда не было.Дальше управление токазывало.Видимо это зависит как расположить оборудование.
Shuricus
Терниджи с видео на 1.2 больше чем на 300 метров не работает ни у кого. В Москве и области по крайней мере.
yaten
Подтверждаю.
Турнига не дружит с 1.2Г
В зависимости от канала видео ловит FS на расстоянии от 30м до 200м.
Есть печальный опыт.
Lazy-bones
yaten:
Правильней сказать она перестаёт ловить на этом расстоянии … 😉
Shuricus:
Я уже тоже выкладывал подтверждение того что Турниджи не любит 1.2…
Те-же 200 -250м.
Анатоолий
Да нормально все Турнига работает.До 1.5 км гарантированый прием.Дальше когда как.Я над аэропортом летал,до 1 км отлетал.Года назад еще над военным действующим аэродромом летал.И в городе тоже.Все нормально ловит.И около сотовых вышек тоже.Видео 1.2 г.Если Турнига меньше 1 км ловит,то причину надо искать в вас самих.Чтото не то делаете значит.Да еще у меня канал 8 ой.Единственное что я не эксперементировал это каналы.както надо пробовать с каналами переключать.
KBV
Анатоолий:
Футабе надо срочно лицензировать технологию у Турниги 😃 Т.к. пару раз ловила ФС на 700метрах (хотя обычно 1,5-2км)
grom-off
Анатоолий:
и получить те-же 200…300 метров…
cnyx
Уже писал в других темах. Носитель Бикслер, ВЧ родная Турнига, ВЧ блок на треноге на крыше авто, к ней по кабелю идет PPM и питание. На этой же треноге стоит видеоприемник. Видеопередатчик Lawmate 1Вт 1.2ГГц, частота скорее 1080, но возможно и 1160, не помню уже точно. Приемник находится внутри модели прям под передатчиком видео, антенна лежит там же внутри. В этой комбинации я улетал примерно на 1км, естественно с настроенным автопилотом. Начинаются перебои с РУ, автопилот разворачивает модель, акк затеняет антенну РУ, связь восстанавливается примерно на 500м до базы.
Далее беру шлейф, паяю из него удлинитель серв, выношу приемник ХК 6каналов на хвост Бикслера, антенна вертикально, ставлю рекорд 2км. Были периодические пропадания сигнала, но усилием воли довел до 2км. Обратно возвращал автопилот.
Так что опровергаю утверждение, что Турнига совершенно не дружит с 1.2 и что не берет при таких раскладах даже 500м. Возможно мне повезло, возможно у меня правильная компоновка.
з.ы.
На тестах по земле модель на вытянутой вверх руке брало минимум на 400м, при включенном видео естественно.
з.з.ы.
Летаю, сидя на заднем сиденье авто, телевизор закреплен на спинку переднего сиденья. При такой оборудовании полетного места, залезать с ВЧ блоком в автомобиль это идиотизм.
Андрей_Головин
cnyx:
Конечно компоновка! Я на турниге 2,4 ГГц, с видео 1080 Мгц, улетал на 1,4 км без пропадания РУ. На приеме обычный ХК 6-ти канальный, на передаче (на пульте) “биквард” самодельный. У Турниги мощность выходная 60-70 мВт, при наличии хорошей направленной антенны можно еще дальше улететь. Видеопередатчик был на расстоянии 60 см от приемыша.
Shuricus
Вы просто слегка не понимаете, что значит чистота эфира. Еще раз говорю - в Москве дальность 300 метров.
Летайте на чем хотите, все эти рекорды на Терниджи в километр - это смешно.
Андрей_Головин
Shuricus:
Возможно в Москве действительно все так плохо с радиообстановкой, но у нас я даже на “земляном тесте” на сочетании Турнига+биквард и обычный ХК приемник на 1,6 км добивался приема, правда с выпадениями, но все же. А применяя бустер 1 Вт, устойчивый прием был на расстоянии 5,5 км. Где-то даже скриншоты остались с видео.
Zont
Shuricus:
Дык у него же на передаче стоит направленная антенна - вот и получается дальность.
Андрей_Головин
Zont:
Ну конечно направленная. На обычных штырях дальше 500-600 метров не получается в зависимости от условий.
