Наши краши (видео и фото)
У меня штатные антены до 1.5 км без глюков.Дальше с пропаданиями.Ну если Москвичи не могут лететь дальше 300 метров,попробуйте подальше от Москвы.Я думаю у вас также будут 300 метров.Больше зависит от компоновки апаратуры внутри самолета.
А вот у меня сегодня мобильник звонил раза три в 3-х метрах от приемной антенны 980 мгц. Самолет в 6 КМ. Ни полосочки на видео. Спокойно включил RTL и поболтал по работе. Про масквичей “не верю”. Весело летаю у нас в деревне над центром, до 3-х КМ никаких помех.
Будет 500, я проверял. Может если разнести на 3 метра, то еще дальше улетит, только зачем все это, если можно спокойно летать на 10км не думая про компоновку?
И еще - не видел ни одного человека летающего у нас на штатной Терниджи. С чего бы это??? 😉
А мы тут про другие помехи, так что все нормально!
- У штатной ВЧ турниги вроде файлсейва нет.
Дальность 1-2 км при хорошем стечении обстоятельств будет. Я проверял по земле 1 км. Но летать нельзя ибо см пункт 1…
И я и про видео и про РУ. По видео, как раз, над центром города полосы появляется время от времени, т.е. когда базовая в каком-то секторе начинает “разговаривать”, то видео поджимает, а вот по РУ с родной антенной на пузе 433. В 3-х КМ ни разу фэилсейв не проскочил. Даже над нашим Белым домом кружок нарезал.
Я на стоковой турниге катался доолго, отрабатывал навыки 😃 Максимум 600 метров выходило, и это с видео 5.8. А к концу июня, когда трава порядочно отрастает, низко стало опасно летать, падал на дистанции не более 300 м 😃
Так вопрос не в постоянных полетах на этой самой Турниге, а в том, что делать те 4 месяца, пока Эксперт паяет твою ЛРСку =) Хотя для “близко и низко” этой самой Турниги хватит вполне. Сейчас сам думаю, стоит ли на мелкую модель ставить приемник от Эксперта или ограничиться малым Турниговским. Но возня с ВЧ блоком напрягает, так что Экспертовский приемник интересней выглядит.
Ну так теперь опенлрс есть и оранжи - вообще не проблема.
Да, действительно. Уже практически отремонтировал.
Кстати народ склоняется к мнению что это не стаб оторвало, а крылья из пазов вышли.
Да, это наиболее часто происходит со Скаями. Даже если 6 резинок поставить, могут крылышки перекоситься. Бывало за полет несколько раз “привычны вывих”. 😉
Липучку мона приклеить на посадочное место на фюзе. И ответную часть на крыло
На скае оторвало стабилизатор в полёте.
Стабилизатор оторвался при ударе об землю. Свалился самолет в штопор судя по всему после резкой дачи ручки управления на себя, выскочило крыло, следовательно усткановочный угол велик, отсюда срыв потока (получается как бы РВ постоянно вверх) плюс мала скорость. Попытки вывести из штопора были неправильные (почему то было несколько попыток снова таки дернуть ручку на себя и ни одного момента отклонения ручки на пикирование). Если крылья фактически выскочили и остались в таком положении, то исправить что то в полете было скорее всего невозможно. Если это был обычный штопор, то ручка отклоненная полностью от себя однозначно исправила бы положение (бывает психологически сложно сделать этот маневр в критической ситуации, на обдумывание полежения и принятие решения необходимо время). ИМХО
и опыт, который позволит правильно оценить ситуацию и принять нужное решение…может есть какие специальные симуляторы, позволяющие отрабатывать моменты по выходу из штопора
За “бугром” ставят на скаи и прочее над крылом парашюты
Вот времени то и не было как раз, попробовать классически вывести, да, это ни к чему не привело, далее земля.
Но если бы крылья встали на место, 100% такого бы поведения не было, а тут нет, тут однозначно вылетели и встали в раскоряку.
летал на Скае с крыльями в раскоряку- нормально 😃
Мало того, их когда повернуло- пропеллером сзади погрызло сантиметров на 5. Долетел и сел, дыру заклеил скотчем и дальше полетел 😃
Чтобы не быть голословным- вот доказательства:😁
брутально 😃))
это был мой первый полет 😃 Вообще самый первый. Не упал😁
Да, живучий, зараза! )))
Мой первый краш по ФПВ, и именно этот полёт был заснят на камеру (обычно ничео не пишется, да и писалки нормальной нет)
Летал на крыле KESL 32 низко-близко, примерно десятый мой полёт на модельке без руля направления, и забыл/не заметил фонарный столб стоящий у ангара… чтобы разминуться с лампочкой не хватило всего 2 см, задел правой законцовкой крыла :rolleyes:
Как ни странно ни одного самолёта не пострадало, крыло отделалось вмятиной на правом ухе и катапультировавшейся батарейкой.
Я тут на недели, засадил самолёт в тайгу с медведями! Причина была в том что там местность гористая, а летел без запаса высоты, в общем примерно на уровне гор. Но мне казалось что лечу выше, и запс есть. Улетел на 6 км в доль реки, а река поворачивает. Потом включил автовозврат, а самолёт полетел напрямую, т.е. через эти горы, ну и угодил в верщину горы, в тайгу. Видиео пропало сразу как он развернулся, подождал я минут 15 и поехали видео сигналл ловить. И каким то чудом поймали видео считали и координаты. Лежал в 700 метрах от реки на другом берегу. На следующий день снарядили экспедицию, по поиску, вщзяли с собой проффесионального охатника, который медведей не боиться, и пошли. Самолёт лежал точно по координатам, весь целый! Представляете, весь целый, я не ожидал этого, заказал уже новый Скай. Выезжаем из тайги, звонят с магазина, я говорю что нашли самолёт, отбой дал.
Вот такая вот история, с успешным концом! Это теперь опыт, что бы летать в гористой местности с запасом высоты.
Вот этот полёт:
подскажите пожалуйста, так как все таки нужно выходить из штопора на скае. Спасибо!
Я тут на недели, засадил самолёт в тайгу с медведями! …
Очень классная картинка у Вас!
Если возможно пож. дайте ссылку на Вашу курсовую камеру.
И какой OSD Вы пользуетесь?
Заранее СПС.
Сергей, интересная история! Очень повезло!
А подскажите ваш набор - камера, автопилот, писалка - качество очень хорошее.
