Наши краши (видео и фото)
Бывает. У меня в прошлом году такая же хрень произошла. Решил выключить аппу, что бы проверить ФС. Самолет вернулся. Но у меня же Турнига с ЛРС-кой. А турнига не включается, пока все тумблеры вниз не опустишь. Вот и я вижу подлетает, включаю пульт, а он “свитч еррор”, а сигнал то с ВЧ модуля пошел, ФС отключился, а управления нет. Пока я лихорадочно соображал что к чему - он у меня уже в планету врубился.
Хорошо, что не на дорогу и уж тем более не в машину попал.
В Турниге 9XR помню есть опция включения с игнорированием свитчей, надо не забыть её включить…
Вы наверно имели ввиду прошивку er9x, тогда возрастает шанс членовредительства и несанкционированная порча имущества
Ну да, точнее было сказать прошивка er9x, только причем тут подобные негативные последствия?
А зачем тогда автопилот ? Который не вернул самолет
На терниджи с er9x, пока горит ошибка - ВЧ сигнал не идет! У меня точно такая же связка. У вас что-то не так работает.
Там все гораздо проще - нажимаешь кнопку Экзит во время ошибки, и аппа загружается. Вопрос секунды, и самолет цел.
Вывод простой - нужно знать оборудование которым пользуешься и проблем не будет.
Автопилот не умеет читать мысли. Нужно думать своей головой в первую очередь. Автопилот всего лишь выполняет команды.
Какая связь?
Видно вы ни разу мебель дома не портили и по пальцам не получали, с отключением данной функции это обеспечено
У меня с Экспертом таких проблем нет(на стики и тумблера функция включена), пока все не переключишь как надо ППМ не передает
Отвалился провод переходника питания на ВЧ(раздельно питается), менял в полете без проблем
Докопался до лога. На высоте 80 метров RTL сменился на Manual. В этот момент Roll 22, Pitch -8,5, Speed 15m/s. После этого всё развивается драматически.
15 метров в секунду - это вертикальная скорость??
С парнями перематывали туда-сюда ролик.
Натолкнулись еще предположение, что у Вас при резком выключении/включении АП мог отказать какой-то из рулей.
То есть после переключения в ручной режим, тушка как-будто пыталась выполнить разворот с одновременным снижением. Отключение АП в ручной режим и обратно на АП привело к тому, что тушка нырнула вниз с увеличивающимся креном. Тут Вы снова включили АП, который сразу и очень резко решил исправить ситуацию повредив сервы или рули из-за больших скоростей/углов. Возможно ли это?
На видео хорошо видно, что крафт дернулся в момент включения АП в нужную сторону
Вполне, предыдущий краш(Dacor) так и случился(отказ сервы)
Проверить, если есть что проверять
У меня модуль отдельный ЛРС на 433 Мгц. Он активируется.
Это скорость горизонтального полета со снижением 8 градусов.
Судя по логам было только отключение RTL и включение Manual. АП повторно не включался на стабилизацию.
Мне кажется, что скорость не большая, чтобы вырывать рули, но после удара о землю все элероны и рули все-таки вылетели.
Проверю сервы. По любому есть опасение, что после такого краша повторно использовать их нельзя.
По поводу работы аппаратуры: пусть включается когда все тумблеры в безопасном положении, но вот для автопилота это должен быть один из стабилизационных режимов (без включения мотора, конечно).
Логично, желательно возврат домой
А снова включившийся АП мог резко дернуть руль высоты на себя, чтобы вернуться в горизонт? (при этом поломав серву)
Если сложить те цифры из лога полета, То если Вы летели с путевой скоростью 15 м/с с тангажом -8 плюс угол атаки, то вертикальная скорость даже грубо будет чуть больше 3 м/с.
Учитывая вес и скорость тушки серва могла не выдержать.
У всех ЛРС - это отдельный модуль. Вопрос какая ЛРС. И что она передает, если на вход ничего не поступает? Как-то это не совсем правильно.
А разве такое может случиться если перед включение питания модели щёлкнуть на пульте тумблером HOLD с нулевой полкой газа?
Или HOLD это лично моя параноя из вертолётов которой не страдают коренные самолётчики? о_О
в самолетах нет такой кнопки))
Примерно тоже самое делает за вас установки в прошивке. А как обезопасить себя и близких от подобных казусов, решайте сами
Есть, просто самолетчики о ней не догадываются! 😃
Почему она на всех моих есть?
Даже на DX6i сделал.
Оно немного от большего количества казусов защищает, например от непреднамеренного движения стика на уже работающем пульте.
Не поможет- опасные запуски двигателя делает автопилот (обычно по ФС), а ему на эту кнопку пофигу 😃
В некоторых автопилотах есть дизарминг- режим когда он не запустит двигатель несмотря ни на что. Вот это поможет 😉
На нормальном пульте эта же кнопка блочит автопилот в мануале независимо от положения остальных тумблеров.
- правильно настроенный холд не даёт взвестись регулю.
АП перейдя в режим ФС (обычно это автовозврат) - все сделает сам- взведет, запустит и попытается полететь:)
это обычная фигня- забыл вытащить батарейку и выключил аппу
Короче блокировка двига должна быть на автопилоте, а не на аппе. Иначе ее польза довольно сомнительна 😉
PS Кстати в некоторых регулях (например Кастлах) есть доп. канал управления (выходят 4 провода: плюс, минус, управление и дополнительный). Его можно настроить чтобы блокировал двиг по какому-то каналу. И на него повесить HOLD.
Тогда двиг никто не запустит пока на канале доп управления не будет определенного сигнала. Но сразу возникает вопрос с ФС/автовозвратом- он тоже не сможет запустить двиг.
Ну почему же не получал - было, но только при обратной операции, когда случайно аппу выключил и ФС сработал. И не раз так срабатывало, а при включении регуль не даст запуститься.
Однако от всей фигни до этого момента всё-таки спасает =]
А разве он будет газ в ноль переводить? Ему же взлетать надо быстрее, высота маленькая.
И кстати можно попробовать ноль АП сделать чуть выше значения взведения регуля, и никуда оно уже само без движка не улетит до первого выключения холда.
Прошлой зимой был характерный случай- пилот посадил самолет, заговорился и выключил аппу.
Через некоторое время глядь- а самолета то нету. И что-то жужжит над головой😁
