Наши краши (видео и фото)
Это сталкеры
Ну тоды это не наши - Копачей поди занесло =)
Хоть бы разделся… не так промок бы
Это ценные секунды… течение там приличное + намокание электроники. Кесла побыл в воде, максимум секунд 30. Регуль не успел пыхнуть. Гопроха вырубилась. АКБ сразу отключил как только подплыл к ЛА. Дома прошку разобрал и в спирт на пару часиков окунул. Потом феном просушил. Прошка работает 😃
Из потерь, пока только рег. Разобрал его, и увидел подгоревший один ключик. Чернота вокруг него пошла и характерный запах…
А чо за мутанты в ядовитой речке рыбу ловять? =)
Сам удивлен 😃 Всю жизнь там рыбачат… Это еще 8 утра, к середине дня их еще больше.
В этом месте, еще в позапрошлом году толпы народу купались и загорали. А сейчас там дорогу расширили, совсем близко стало к речке. И сама речка обмелела.
Тут вода еще “более-менее”, так болотом, слегка отдает и все. Вот дальше этого моста уже начинается город…и еще дальше самый промышленный “ад”…Там та река Миасс и собирает всю таблицу Менделеева. 😃
Кстати, этот мост - бывшая плотина, которую начали строить 1850 году. Первая “версия” была деревянной, потом сделали каменную (1890г). Перед ней образовался пруд - Коммунар. Плотина и водосброс нужен был для питания “современного элеватора”. Рядом был поселок “мельзавод”.
После запуска в 1968 году Шершневской плотины (выше по-течению) Уровень воды в пруде начал снижаться. Пруд стал заболачиваться. Сейчас тут, почти, болото. Территорию возле пруда активно застраивают новыми домами… Пруд хотят осушить в следующем году, вернув прежнее русло реки. Ходят слухи, что и саму плотину снесут…
Не большой такой… исторический офф получился 😃
Почти краш, да ещё какой.
За месяц молчания накопилось много.
И ещё один.
а что за подвес на 2м видео?)
Смотря на видео, первое что приходит в голову - не триммированный и перегруженный Скай и глючит автопилот (высота в полете -17 м) но может я ошибаюсь?
Там чота непонятное, все краши (предыдущие/прошлогодние) примерно по одному сценарию.
2й краш немного отличается, но не уверен что ему намеренно такой крен дали- пилоты то опытные 😃
А третий краш - это вообще что было? Стабилизировавшийся штопор?
Вы сами его загнали в штопор или он сам свалился?
Ч то то больно много крашей
Мне кажется, что Скай сам пытается завершить свои мучения, а его все восстанавливают и восстанавливают.
Сегодня был превый облет первого ская 😦 летит идеально, но подвела аппаратура… Для начала я включил стабилизацию, самолет потянуло вверх, если бы не выключил - он бы сделал петлю. Решил его посадить и проверить все еще раз, начал разворачиваться домой и тут пропадает РУ, хотя на этом месте с дригим моим самолетом и с коптером летал без проблем, включается автопилот и самолет полетел прямо в землю. Как на зло там чуть дальше парковка с лимузинами, но он падал в сторону поливальных машин, когда РУ вернулось, я его уже “вытягивал” и даже пытался развернуться, но было поздно 😦
У автопилота руль высоты в реверсе… + горизонт не скалиброван, но это уже мелочи.
Поражаюсь людям, которые “первый облет первого ская” делают в густо-населенной зоне и рядом с большой парковкой. Очень повезло, что не вляпали свой скай в чью-то собственность…
Например лимузин…
Похоже что так! Тоже начал сконяться к такой мысли… В аппе то я настроил реверс, а в автопилоте нет. Первый вылет был, на земле проверяли все, кроме реверса. В принципе приземлился удачно, оторвало трубки для крепления крыльев с пеной и мотор + крылья немного помял, но летать будет!
а, летал с реверсом РВ в автопилоте- ничо страшного, если есть навык полета в ручном режиме 😉 Включил стабилизацию с аналогичным результатом- быстро выключил и всё 😃
Только тут RTH успел включиться… а когда выключился уже нужны были навыки полёта в инверте, а это по началу выворачивает мозг наизнанку нереально.
Горизонт отображался адекватно. Скорее всего в автопилоте стоит реверс по рулю высоты. Ну и место для полетов выбрано с учетом максимизации ущерба…
Мне всегда “нравилась” индикация линии искусственного горизонта у Циклопов 😉. Сорри за офф.
Ну вот и мы обморковились на днях. За качество видео прошу сильно не пинать, после замены штатного мотора и регуля на мотор 3536 1400KV и 50А регуль это первый вылет и ужасная помеха регуля на видео тракт. Сейчас устранил путем запитки видео камеры и передатчика с балансирного разъёма силовой батареи через фильтр из электролита на 1000мкф, дроселя взятого из платы TV и имеющего две обмотки намотанные встречно на феритовом кольце ( включил одну обмотку в цепь “+” а вторую - “-”) а также керамического кондёра на 33000пф. Картинка стала чистой при любых оборотах. Теперь по теме: после замены двигателя с регулем решил облетать, сначала полеты на ЛК Phantom около часа и уже под закат ( 10 часов вечера ) облет, Полеты ская через ретранслятор с 2,4ГГц на 433 МГц, запуск - взлет и через примерно 10 секунд полная потеря управления, Arkbird переходит в режим RTH и начинает кружить над головой. Естественно паника но не долгая - ретранслятор то поставил а антену то фиг, вот и получил из-за своей спешки и не внимательности по полной програме. На видео внизу показания второй батареи это RSSI. Короче, кинулся ставить антенну а от в этот момент подхватил сигнал от пульта ( RSSI прыгнуло с 0.5 до 0.7) отключил режим RTH перешел в режим ручного управления (пульт валялся на земле и не факт что стиками в верх) и с Высоты в 60 метров почти вертикально в землю носом. Ох и крепкий же скай оказался, думал всё, щепки в мешок собирать а оказалась вся морда в земле и оторваный мотор, Разъёмы аккумулятора и мотор регуль разъёдинились и все осталось целехонько. Основную нагрузку удара принял белый галош, даже два аккума 3S 5000 совсем не пострадали. Верер ремонта и мы снова готовы к вылету. Вывод: собраность и внимательность превыше всего, а если уж произошло то на пульте оставлять режим RTH а я как пытался вручную управлять так и кинул его на землю когда увыдел что нет антенны. Передатчик RMilec посме нескольких минут работы без антенны вроде бы живой, на дальность по земле ещё не проверял.
Надо повышать уровень крашей имхо. По сравнению с 2009 г никаких изменений
Предлагаете добавить спецэфекты в виде ядерного гриба?
Сегодня ласточка сунулась под пропеллер квадрика 😦 Ласточку жалко,квадрик тоже пострадал при падении,заливаю видео на ютюб…
Никакая это не ласточка…
АПМ на коптере так и работает: летает летает, а потм "Кердык "
Мучался с АПМ ами более 3 лет, так толку небыло и не будет…
А вот на самолете АПМ работает класс
Например лимузин…
Ужас, с таким РССИ я бы даже летать не стал, и уж тем более в такой местности. У автора видео стальные я*ца. Мне аж поплохело когда скай пролетел в инверте в 10 метрах от машин.
Сегодня был превый облет первого ская летит идеально, но подвела аппаратура…
Дружище! Это Жесть! Зато теперь ясно, что скай может летать в инверте…
Да, скай летит очень хорошо даже без стабилизации, но надо же было ее проверить, на видео есть момент где самолет почти вертикально встал - это и была стабилизация (РА) я ее выключил и решил садиться, и в прямой видимости пропадает РУ - включается автовозврат и самолетом начинает управлять “перевернутая” стабилизация 😦
Нормально, когда по fpv, визуально - да, соображать сложно.
AviaDed 2 ская за один день в ветке отметились! Сочувствую и понимаю. Кстати, можно посмотреть расположение вашего приемника в самолете?
Я бы тоже… по земле делал тест перед вылетом, результат был так себе, перебиндил и вроде все было нормально. Я на этом комплекте в этом месте отлетал на 2 км без провалов, а тут “что-то пошло не так”
Airwolf еще как летает! с 2 аккумами по 5000 и видео 1500. Если бы не дерево, я бы его вытащил.
