Ну если шторм рулит газом в RTL основываясь на GPS скорости, то ветер в сторону дома и не мог помочь по моему.
Андрей, вы о чем? если это Cyclope storm OSD то он не имеет канала газа вообще. уровень газа задается один раз в FS самого приемника и на этом уровне и летает самолет. Я из-за этого один раз крэш и устроил, нажал РТХ и пульт отпустил, а он взял и упал (газ то по АРМ-ой привычке поставил на ноль, все равно автопилот все рулит)
вот, теперь знаю, что в шторме газа нет 😃 Спасибо.
Всё, второй комплект Игла едет, со вторым аирспидом, будет как у людей 😃
Штор достал глюками в холода (а у нас почти всегда холода) и необходимостью ставить большой газ на ФС, что меня пугает, вдруг опять забуду сначала борт отключить, а потом РУ.
Причина ФС обнаружилась при осмотре разъема антенны, когда разворачивался домой видимо далеко отошёл от штатива с ягой и натянул кабель, он вместе с центральным штырьком немного вышел из разъёма и отошёл от ответного контакта на Тини. Закатал сильно в термоусадку. Хреновые разъёмы у нас продают…
Ретранслятор - рулит
По-моему у Вас по какой-то другой причине краш произошел. Срыв или нырнули вниз, слишком резко. Двигатель никогда резко не садиться, даже если пробило одну из банок. Да и в полете просадка ощущается.
Остановка двигателя, случается, но все равно можно спланировать. 😃
Звук мотора есть до последнего. Видимо батарейка села в видеотрахте или аппе. На севшей батарейке в самоле можно было красиво сесть без проблем.
Батарейка села…
Двухмоторнег? Кукурузу попортили, местные видимо виски гонят? 😃
Да нет, все верно батарейка села. Слышно же, что обороты начинают падать. Потом заряд чуть восстанавливается и один мотр начинает крутить быстрее. Аппарат тяжелый видать, достиг скорости сваливания, а тут еще неоднородная работа двигателей. Впрочем крашем я это не назову, так, - скорее жесткая посадка. Вот у меня давеча краш случился (правда жаль без видео) - от активного пилотажа вырвало петли на РВ. Еле дотянул до мягкого “плюха”.
Полёт на малой высоте чуть не привел к аварии. Сильный порыв ветра, возможно турбулентность, самолёт начинает переворачивать. Благодаря тяге мотора сумел выправить ситуацию. Вывод: при порывистом ветре заход на посадку только на скорости!
Сегодня ласточка сунулась под пропеллер квадрика 😦 Ласточку жалко,квадрик тоже пострадал при падении,заливаю видео на ютюб…
Почему ласточка сунулась под коптер ? Сама ? Или гонял ты ее ?
На коптере за ласточкой, не смешите😂
вы вообще на коптере не летали, да?😃
Незнаю как ласточки, а стрижи постоянно за коптерами гоняются - очевидно считают хищниками и пытаются отогнать от гнезд;)
И не думал гонять их…я наоборот улетал от них,они стаей гоняли коптер,думали наверное хищник,у них сейчас молодые птенцы учатся летать…Вот падение с 17:30 смотреть
а на 18:10 видно как рядом над упавшим кружат:) Решили видимо убедиться что умер коптер,ну или их товарищ…
Птичку жалко 😦
Один раз залетел в стаю голубей (вернее это они развернулись и оказались на моем пути), в курсовую видел что один пролетел прямо перед камерой и коптер дернулся (кстати, даже когда они рядом пролетают, то коптер хорошо так потряхивает), решил вернуться, после приземления один проп был в каком-то налете, вероятно голубь приложился крылом, но не сильно… полет был над озером, так что мне тогда сильно повезло.
Vaim7, я с вами согласен, этих коптероводов надо всех разогнать по совхозам 😃
Правда и сам грешен один раз резвился низко-близко, едва корову не сбил
Прям не фпв, а шоу 100500
Про ласточек не скажу, а вот стрижи птички отчаянные. Два раза по крылу долбили. Может и больше - в очках непонятно, либо снова птички, либо “воздух кривой”. Эти два раза видел визуально.
А у меня сегодня утром было не запланированное купание в нашей ядовитой речке 😆
