Virtual I\O Glasses & Eplutus
Всем добрый день.
Не так давно начал следить и читать этот раздел форума “полёт по камере/телеметрия”.
Нашёл много интересного. Сам начал задумываться над полётами по камере.
Году в 96 мной был куплен шлем виртуальной реальности (так он позиционировался тогда на рынке), хотя по виду это скорее очки). Разрешение мониторов 320 на 240, встроенные хедтрекеры, съёмная шторка, и даже есть видео выходы
типа “тюльпан”. Есть одно но, при использовании в качестве видеоочков для просмотра кино, он питается от 6v (сети),
а при использовании с компьютером (с включением трекеров) питается 12v (от сети).
Фото блока с питанием, видеовходами.
Адаптер питания
Также нашёл некий комплект приёмника видео + камера со встроенным передатчиком.
Ссылка на страницу спецификации
производителя www.eplutus.com.cn/product-detail.asp?type1=3&type… (не реклама)
Камера питается от батарейки типа “крона” (9v), Приёмник к сожалению от сетевого адаптера (12v).
Производитель заявляет, что радиус при открытой видимости составляет около 200-250 метров. (под сомнением).
Дома уже производил первые эксперименты по подключению камеры к очкам, качество вполне устроило, цветопередача
тоже.
Но как бывает, назрело несколько вопросов. В связи с чем, обращаюсь к вам форумчане, в недежде на вашу помощь и совет.
Собственно сами вопросы:
Мне не требуется задействовать трекеры в шлеме, так, что остановлюсь на питании 6v. Только ломаю голову, от
какого источника питания (естественно в условиях без сети 220) можно заставить работать очки хотябы в течении минут 15-20? -
Подойдёт ли вообще данные приёмник и передатчик с камерой для полётов? Вес камеры легко снизить сняв корпус.
Реально ли увеличить радиус передачика/приёмника с помощью удлиннения антен? Или может есть ещё какие-нибудь способы?
От чего запитывать приёмник? если от сети он питается 12v. Запитывать на аккумулятор авто?
Жду ваших коментариев, советов или возможно критики.
P.S. Создал тему, поскольку на форуме не нашёл ничего по моей теме.
P.S.S Извините за кач-во снимков, фотографировал мобильным.
6 вольт - 5 аккумуляторв NiMH или 4 батарейки … Время работы определить по потребляемому току…
- В качестве источника можно применить 2-3 банки Li-Po и ипульсный ВЕС на 6в
2.Приемник сгодится на первое время, но “крутилка” будет часто сбиваться… - Не реально. И ни о каких 200м даже не мечтайте. В лучшем случае 50-100м
- Запитать приемник можно и от авто и от тех-же 3 банок липо.
p.s. Осторожнее с разъемом на камере! У него внутри иногда стоит стабилизатор на 5в, который питает камеру, а передатчик (отдельная платка внутри) питается как раз от 9в.
А то разъем отрежете, 9в подадите на провода, а камере - кирдык.
Жирный Мачо - за никнейм уже обеспечены респект и уважуха 😃
На 3 банках ЛиПо может быть и 9, и 11, и 12В. Если деньги не сильно жмут, можно для надежности взять DC-DC преобразователь, у них на входе 9-18 В, а на выходе строго 12.
Уже пытаюсь найти подходящий приёмник передатчик для камеры. Может кто может посоветовать, чтобы был уверенный приём метров на 500 прямой видимости?
Поскольку модель шустрая. Есть вероятность вылета из радиуса камеры)
