GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Alex-13
Перестал гаснуть красный диод показывающий конец зарядки. Думал что батарейке кирдык, поставил новую, та же история. Можно держать на зарядке 5-6 часов, не гаснет
Вопрос, это лечиться?
Airwolf
Вчера в полете погасла камера, заряд показывала 2/3 потом 1/3 и через несколько сек все… был недалеко, автопилот сработал на 5+. Сегодня запитаю через бек от ходового акка и можно про зарядку прохи забыть вообще. Попробовал без акка от зарядника, включается, пишет.
kedrikov
Airwolf:
Вот этого делать нестоит.
Alex-13:
Возможно акку конец,в виду диградации пластин может не достигается конечное напряжение заряда.
shura2000
kedrikov:
Пробовал же и с новым
Написал
Alex-13:
kedrikov
Упс просматрел 😃 Может попробывать прошивку перезалить.А если не поможет то проследить весь цикл заряда по напряжению на АКБ затем высчитать примерное время заряда батареи и забить на светодиод.Я пытался както разобраться с цепями заряда прохи чет там намудрили нехило поэтому нестоит туда лезть 😃
x-tazz
kedrikov:
почему не стоит летать без акка, просто подключив питание к прохе (например от ходового АКБ)?
Andrew_Stick
Блин, ну вроде тут все моделисты собрались… Значит есть зарядники правильные, понимающие ли-ион.
Так и заряжайте батарейки этими зарядками. Чего рушить моск себе и окружающим непонятным поведением совершенно неинформативного светодиода? Гораздо понятней, удобней и лучше наблюдать на жк экране зарядки. Заодно будете знать реальную емкость батарейки.
Duschman
Сразу с Прохой заказывал сетевой зарядник и две батареи. Родной режим заряда ни разу не использовал.
ser88749741
Вопрос - сколько весит стандартный столик (черный квадратный) с боксом? А то у меня вес очень большой, может кто взвесит? Я его снял. Буду очень благодарен!
ser88749741
Анатолий, премного благодарен!
Вот думаю…Оставить его с боксом или снять все же. Сделал из пенопласта коробочку - почти ничего не весит.
При сильных ударах об землю боюсь повредить камеру, хотя закреплена она над самолетом, и пенопласт должен гасить…
SnakeFishbk
ser88749741:
А у вас подводная лодка или всё же самолёт?! Если самолёт, то “подводная лодка” не нужна. Помести бокс с обрешёткой из “мягкого” материала (пеноплекс и прочее) и будет вам счастье.
ser88749741
Еще такой вопрос, какой режим лучше для съемок скоростных видео, когда картинка постоянно меняется (самолет, тяжелый и скоростной, нагрузил я его).
Обычно снимаю (месяца 3) на ntsc, ведь pal кадров “меньше”. Есть ли разница в качестве между pal и ntsc?
SnakeFishbk
ser88749741:
Есть конечно же.)) Разрешение изображения составляет для NTSC 640(720)x480 пикселей, а для PAL и SECAM – 720x576 пикселей.
ser88749741
Интересно.
Сейчас снял со штатива 2 ролика и вижу, что pal вроде как светлее изображение намного. На улице у меня здесь солнышко светит.
Значит pal решает?=)
SnakeFishbk
ser88749741:
Вроде здесь тема про “прошку” и там разрешение выше в разы при HD, а PAL или NTSC особо не будет разницы тем более что будет потом оцифровка и выкладка в инет, которая (ойифровка) теоретически должна лучше работать с частотой 60 Гц (NTSC). Но всё это только моё ИМХО.)))
Airwolf
kedrikov:
Обоснование будет, почему нежелательно питать проху от ЮСБ без акка? Работает от бека (5в 3А не греется вообще независимо идет зарядка или нет) и так и так. Сегодня все собрал в кучу, подключил. Можно про зарядку прохи забыть.
kedrikov
Акб это стабилизированный источник пинаия тоесть без всяческих помех.Проц,память,оперативка питается от 3.3В на которых трудится LDO кренка ,фиг его знает как она будет себя чувствовать от 5В по ЮСБ. Также сам разъем и приходящее питание по нему могут дать сбой в полете всякое бывает и камера заглохнет а вы “ослепните”.
Что такое GoPro- на самом деле обычный китайский слабопроработанный девайс,из качественных деталей это матрица и проц хоть он и китайский но технологии применены афигительные особенно в седьмом поколении процессоров Ambarella.Все остальное обычная китайская ,извеняюсь какашка.
Возьмите к примеру любой мобильный телефон,никогда он не включится от зарядки без батареи потому как там есть мозги которые этого недопустят,а в прохе ни слежения за уровнем напряжений узлов,ни за третим контактом акб мониторинг совершенно никак неосуществлен и т.п.
Вобщем ИМХО питать от ЮСБ только с АКБ,а там смотрите сами хоть от дизельгенератора 😃😃
ser88749741:
Не из пенопласта а из рекламного пластика.Почитайте темку “чертежи рам и подвесов” таместь отличный чертеж бокса из пластика весом грамм в 40
Во нашел rcopen.com/forum/f123/topic235498/8
Вот мой первый бокс pixs.ru/showimage/0201200642_9213590_4962596.jpg легко и непренужденно пережил такой краш
www.youtube.com/watch?v=J8XgEPNsISw
Airwolf
kedrikov:
Убедил! Это единственная причина по которой оставлю акк в прохе, BEC то тож кетайский.
SnakeFishbk
kedrikov:
Это смотря что вы хотите получить: пассивную защиту при сминание внешнего бокса при падении или защиту от веток и листьев… Думаю мысль донёс…
kedrikov
SnakeFishbk:
Несовсем понял но скажу одно на первой прохе сам глаз камеры ужастно поцарапан у меня.На второй прохе через неделю появилась царапинка при этом камеры не ранялись не шаркались по столу,вобщем фиг его откуда они беруться но я теперь из бокса камеру не вытягиваю.Думаю мысль донес о том что защита глаза стеклом от бокса это самое главное.
SnakeFishbk
kedrikov:
Ну так и ставьте стеклышко перед объективом, но не “подводный бокс” до 10 метров…
Airwolf
kedrikov:
А что стало причиной краша? Что то хрустнуло а что непонятно, крыло вроде не сложилось.
kedrikov
Оборвало ушко качалки РВ как раз когда на него пошла особая нагрузка при выходе в горизонтальное положение,скорость модели была окого 85 км/ч можно представить какая сила была на качалке в то время когда я начал тянуть модель вверх.Вобщем мой косяк в том что слабые сервы были и при такой скорости решил быстро выровнять его по горизонту
evgeny_online
Летаю (ГоПро в боксе) высота до 100 м. видео все ок, набираю высоту до 300 м. видео мутнеет. Выше то же самое. Высота 900 м. муть.
Снижаюсь до 80 м. после 2-3 минут полета видео норма. Муть пропала.
Бокс вроде герметичный. Было пару небольших падений. Визуальный осмотр ничего аномального не выявил. трещин нет.
Окунал под воду бокс без камеры не протекает.
Кто подскажет в чем дело.
Заранее спс.
