GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Доброе!
Хочу сделать таим лапс дороги на соревнования, они в субботу… времяни нет на тэсты… сколько ставить фото кадров в секунду? И можно какой то дивайс сворганить для питания гопро от прикуревалки… не охото аккум тратить.
Спасибо.
Если знать что такое “тайм лапс”, можно было ответить на
скольк ставить фото кадров в секунду?
А если неизвестно, ставьте максиммум - 2 кадра в сек. 😃
Любой USB зарядник для мобильников подойдет.
Покадровая съёмка (Куча фоток, а потом склеить видео)
нельзя предыдущее сообщение отредактировать, пишу второе.
Оказывается у моего навигатора такой же разъем, но вот совпадает + и - … выходное питание 5в 1.5А … надо наверно проверить где + и -
где у прохи они? Не самые крайние пины? Боюсь спалить проху.
Распиновка разъемов ЮСБ стандартна для любых устройств. Ничего не сгорит.
Может кому будет интересно 😃…
Протестил первую проху на время беспрерывной записи.
Время работы полностью заряженного АКБ до момента отключения : 2ч 10мин
Температура под АКБ : 53C (при комнатной темп.)
Объем записанных данных в режиме R5 : 14 Gb (карта microSD 16G 4class)
Время записи : 127мин.
Интересно, особенно, если сравнить с режимом, когда за бортом -5 градусов и менее.
Но зима еще не наступила… Не пробовали снять скрытой камерой, что делает колбаса, когда свет в холодильнике выключают? 😉
Колбаса может подать в суд за посягание на ее частную жизнь!
Сонька из каминг:
gopro.com/cameras/hd-hero-naked-camera/
А нужна ли нам настолько широкоугольная линза на прохе? Просматривая ролики, и пробуя программно их стабилизировать пришел к выводу что от широкого угла больше минусов чем плюсов. Горизонт постоянно изгибается, изображение в центре тянется. А если попробовать программно стабилизировать то вообще начинается тихий ужас, все эти кривые горизонты и растянутость в центре начинает бегать и прыгать по экрану 😃 Подумываю поставить линзу 2.8.
Сонька из каминг:
Охохо, вторая еще не подешевела? Жаль 😃
Угу. Имхо сначала надо программно править геометрию картинки а уж потом пытаться стабилизировать.
С этого места можно поподробней? А лучше с ссылкой на статейку или ещё чего. Хотя если честно я не верю что программно можно выпрямить геометрию 😦.
Результат не плохой, но не идеальный. если присматриваться то деформации при движении заметны, а если поверх стабилизацию наложить то ещё хуже будет. И в итоге получаем тот же угол что и с линзой на 2.8 только с косячками,.
Ну как бэ ни кто и не обещал чуда замены объектива после съемки 😉
надо 4мм оптику ставить
Линк не дадите где и какую линзу брали? Линза сильно торчит из корпуса? Меняли на GoPro 2 или на 960 модели?
Еще не брал. Пока только думаю… На ебее поищите ragecams. У них большой выбор линз под разные фокусы.
ragecams
У ragecams линзы дороже чем камеры. Сейчас уже прошка старая продается за 129 , а они за линзу столько просят. Я думал вы где то брали по нормальной цене
Скажите, что изменяется при установки линз на 4мм, 6мм, 8мм? Ине станут ли ощущения в полете по очкам после смены линзы на линзу рейджкам?
Меняется угол зрения камеры, чем больше фокусное расстояние, тем он уже. Угол зрения человека (неподвижный взгляд) оценивается в районе 45-60 градусов, а ширина поля зрения (куда Вы можете посмотреть не поворачивая головы)- порядка 140-160. У ГоПро в Middle режиме - 127 градусов, в Narrow - 90. Это и выглядит как “рыбий глаз”.
ИМХО, угол зрения в FPV есть палка о 2-х концах. Чем шире угол, тем больше искажения горизонта, но более стабильное видео и ширина восприятия. Чем уже - тем более привычные пропорции, но начинает доставать мельтешние предметов в кадре, укачивание и т.п.
Я предпочитаю широкий угол: от 90 до 130 градусов.
Сделал маленькую бленду на камеру. Немного убирает “зайчики” в солнечную погоду. Снимаю в режиме r2.
Форму бленды подбирал опытным путем подключив камеру к монитору
Kороткое видео для сравнения
Чота они оборзели. Еще недавно у них были дешманские линзы под матрицу меньшего размера, чем у прохи. Качество было отвратительное (долларов так на 5 примерно) и углы кадра затемнялись. Нормальные линзы были у немцев по 50 баксов, тока вот доставка от немцев стоила еще сотку. Если ragecams перепродают немецкие линзы, тогда цена понятна. Но если они по таким ценам тулят свои дверные глазки - это УЖОС!
В выходные утопил свою ГоПрошку…
Поискал на Ебее, и наткнулся на такой вариант: www.ebay.com/itm/…/110950383290
Продает камеру по цене склетона с доставкой…
Явно кидалово, (у продавца 5 отзывов и то как о покупателе: купил хрень какую-то за $0.99, лампочки за те же $0.99 и еще стилус за все те же $0.99, из них но уже одну кто-то купил…
Это я к чему, будьте бдительны
и все же теплица надежда о снижении цен на Прошки до 80 баксов:P
Это не камера, это некий лист продавцов с очень дешевыми ценами 😃 другими словами - кидалово.
