GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
levgal23
Я правильно понимаю, что ДА, может и записывать и одновременно транслировать видео?
Lazy-bones
levgal23:
да.
Alex-13
Да, вы правильно поняли, но при полетах по FPV все предпочитают отдельную камеру по многим причинам
Таких как:
Лучше качество изображения ( надо покупать специально для FPV , там есть куча разных настроек )
Нет запаздывания по видео картинке
Нет широкого угла , в мониторе, при использовании GoPro все видется как бинокль с обратной стороны ( Примерно )
Ну и так далее, идите на ветку где это обсуждаетса, там все есть
rcopen.com/forum/f90/topic133238/1561
Gurdzhy
Маус:
Ну если бы был вариант на оффсайте взять блэк эдишн без комплектации, то так бы и сделал.
Маус:
пульт в комплекте определил выбор, ну и защитный бокс тоже необходим для других увлечений…
Таки Вам шашечки или ехать?))
Маус
Gurdzhy:
Скажем так, голая чёрная в пакетике без бокса и пульта да и на сотню дешевле меня не заинтересовала. Крепления да, в таком количестве будут не востребованы и лишняя трата денег.
Маус
Alex-13:
Ну значит, вам шашечки…
А что, шашечки не едут?
дюс
Gurdzhy:
Вот вам по нормальной цене и гарантировано.
давно зрел на покупку прохи… созрел, да и цена по вышеуказанной ссылке вполне устроила, но в процессе заказа, возник вопрос, какой почтой заказывать?
в двух возможных вариантах, нельзя отсылать батареи ?!?!? или я чтото не так понимаю?
если есть проверенные ссылочки, для заказа прохи, поделитесь 😒
Alex-13
Посоветуйте хорошую программу в которой можно Protune обрабатывать
SandroID
Alex-13:
В один клик только родная с сайта гоупро
А так, любой редактор и знания в цветокоррекции, шумоподавлении и т.д. (уроки на ютюб)
Судя по вашему вопросу рекомендую вам не заморачиватся с протюн и снимать в обычном режиме
KBV
подскажите[…]Сломал чтоли?
upd: сам нашел. отделался легким испугом 😃
dima043
Там вроде в настройках это указывается. У первой прошки меню очень не информативно. Туда лучше с инструкцией. Причем инструкцией по Вашей прошивке.
baychi
KBV:
на экране появляется надпись “tel” и камера переходит в режим воспроизведения ранее записанного. Гнать живое видео на выход отказывается
Поменаяйте режим LFF на LFO.
cbcdn2.gopro.com/…/HD-HERO-UM-ENG-110110.pdf
CaSpeR=
Лежала у меня 2я проха тихо мирно, решил обновить прошивку на 222, процесс прошивки завис на камере со стрелочкой, после попыток восстановить камера стала включаться, но на нажатие кнопок не реагирует и не прошивается. Может кто, что подскажет?!
Andrew_Stick
Борис, а для чего вы ее решили прошить? Ну в том смысле, что в новой прошивке вас прельстило, чего небыло в старой?
222 это которая последняя на оф. сайте?
Current Firmware: HD2.08.12.222.WIFI.R56.00
Release Date: 1/8/2013
Теперь по теме. Вы те способы из ЖЖ с какой прошивкой пробовали? 198 или 222
CaSpeR=
Я ее ни разу не прошивал, за год использования. Вот и решился. Пробовал с прошивками 124, 198 и 222. Изначально пробовал с 222, начала включаться, потом стал пробовать с другими, но результат не изменился.
Andrew_Stick
А изначально пытались шить по мануалу, через синеформ?
Думаю настало время вам писать в суппорт гопро.
CaSpeR=
Andrew_Stick:
Да, изначально я подключил gopro к ПК, синефром предложил обновить прошивку, в результате я получил “кирпич”…
SandroID:
так откатиться с 222 на более низкую вы получите кирпич… если это штатно делать. откатываться с 222. нельзя.
вот так можно восстановится.
Это видео я вчера тоже изучал, в моем случае такое не прокатывает. Если зажать затвор и включить, а потом отпустить затвор, то на кнопки она не реагирует. А если не отпуская затвора нажать на питание, как написано в первом способе ЖЖ, то на экране появляется 222 камера со стрелочкой, но диод не горит, в таком виде я оставлял минут на 30, но без результатно. Пробовал так делать прошивки 124, 198 и 222, все идентично. Что интересно, если на флешки нет прошивки и не отпуская затвор включить камеру, то можно переключать режимы съемки, но как только затвор отпускаешь, все замирает. Синеформ больше не предлагает обновить прошивку, и камера подключается к ПК только в выключенном состоянии.
x-tazz
Флешку пробовали форматировать через ПК и залить например прошивку v70? У меня прошка тупила после перепрошивки (но это была прошивка, которая самая первая с протюн), виснуть начала, я откатил прошивку, искал вот на этом форуме.
Возможно найдешь ответ там.
CaSpeR=
x-tazz:
И форматировал, и флешки менял, и безопасно извлекал… форум вчера изучал, но ответа на свой вопрос так и не нашел… видимо это знак, что пора брать 3ку 😃
Andrew_Stick
Хы, а у меня синеформ вообще не видит проху. Точнее видит что подключена, но определить прошивку внутри не может. version: unavailable - reconnect говорит. Проха куплена в ноябре 11 года, как только появились. Ни разу не перешивалась.
CaSpeR=
Andrew_Stick:
Я покупал тоже примерно в то время, и если память не изменяет, то когда я до этого (год назад) пробовал подключать ее к ПК, он тоже не определял версию прошивки.
